Смазки для триподов на замену оригинальным смазкам
  17.01.2022 в 13:19, vif сказал:
Камрады, сразу прошу прощения за то что не осилил всю тему(( дайте пожалуйста совет, вот такая смазка ВСМПО
vif Трипод не хрустит (даже при замерзании), хрустят только внешние шариковые шрус (FBJ-BJ), трипод при износе вызывает вибрацию сильную и люфт.
Изменено пользователем yorker
  17.01.2022 в 15:19, yorker сказал:
Точно! У меня так было при изношенном триподе - на трассе при разгоне вибрация сильная. Рассказал ремонтникам, сказали, 99 % внутренний ШРУС, осмотр показал люфт.
Отлично,спасибо - вибрации вроде нет, но всё же думаю за 160т.км стоит поменять обновить смазку везде?
И не по теме смазку во внешнее шрусы заказал febi, норм??
смазки от FEBI :
02582 FEBI Смазка ШРУС, температурный режим -35С +130C
03630 FEBI Смазка ШРУС, температурный режим -35С +150C
Изменено пользователем vif
vif зависит от температур зимой в вашем городе, если регулярно давит ниже -20 то нужно синтетику искать.
  15.01.2022 в 19:29, SL1 сказал:
Всяко лучше зимой, чем Slipkote Polyurea MP2. Можете попробовать Castrol Tribol 4020 220, но тоже сомнения глодать будут и у нас тут его пока не закладывал, хотя смазка хорошая по всем параметрам и во внешний и во внутренний. Поморозьте еще Bardahl Poly S2 пока зима. Он достаточно морозостойкий, но я смотрел его только при -20, очень мягкий.
Сижу штудирую тему :-)
Наткнулся на рекомендацию  от Вас о - Mobilith SHC 220
 Масло Mobilith SHC™ 220 - Mobil пишет о ней  рекомендацию - Автомобильные – пассажирские автомобили: смазка подшипников ступицы, колесных подшипников, смазка триподных ШРУС, крестовин и шлицов карданов и другие точки смазки.
Вроде как по характеристикам (кинематическая вязкость 220 )это , что то среднее между Ulti-Plex Synthetic Grease EP и полеиочевинными типа Bardahl Poly S2
Температура меня до -40 в принципе устраивает , ниже езду очень редко.
Как Вы считаете ?
  18.01.2022 в 09:50, DIAMOND89reg сказал:
Как Вы считаете ?
Да. Только Вы уж определитесь с температурой. То -35, то -40. Потом -43,5 появится.
  18.01.2022 в 10:36, SL1 сказал:
Для северных широт хотелось бы золотую серидну. Что бы и в -40\-45 выехать если надо и в +40\+45 в отпуске по трассе .  Ulti-Plex я выбрал по совету года 4 назад как золотую середину. Правда пролежал он все это время у меня в шкафу. Сейчас освежив память то пыльники разбухают , то индекс не тот .... не хотелось бы самому себе вредить  :-) Я понимаю , что при поездках ниже -45 триподы от загустевшей смазки не первое , что может отлететь , а выезжать например в такую погоду на трассу это крайне рискованно и северяне обычно без острой необходимости так не делают. Скорости на дорогах в городе 20-40км , машина то как телега,  резина квадратная.
  18.01.2022 в 11:00, SL1 сказал:
DIAMOND89reg
Ставки растут.
Такие температуры это не постоянная эксплуатация. Бывает надо выехать - выехал. По аналогии с моторным маслом SAE 5W30 , не значит что мы ниже -25 машины не заводим.  Главное , что бы смазка в такую погоду не стала бетоном. Пока была заложена оригинальная смазка приходилось ездить и в -50, хотя я уверен , что температурные показатели там гораздо более скоромные . А раз пришлось ее менять и хотелось бы смазку с хорошими характеристиками , что бы как можно меньше залазить в триподы и смотреть сработалось там или разбухло.
  18.01.2022 в 11:21, DIAMOND89reg сказал:
Даже несколько выездов с негодной к этому смазкой существенно сокращают ресурс узла
  18.01.2022 в 11:29, Vasek555 сказал:
Я поэтому и прошу совета как минимизировать риски. Зима суровая , а летом поездка на юга 11т.км по жаре +30-+45 вот и ищу золотую середину.
Как пример у BARDAHL Poly S2 -Рабочий диапазон температур, °Сот -30°C до +170. Я не знаю , что с ним случиться например при -35 или -45 и при какой температуре он превратиться в бетон.
Или  Mobilith SHC 220 ASTM D 1478 - 4361/836 при -40ºC - для меня это вообще ничего не говорит и станет ли он в бетон при -41?  . Как просто обыватель я сморю в шапку темы и начинаю читать про те смазки где указаны большее температурные диапазоны , а там уже ищу отзывы таких же обывателей как я.
  18.01.2022 в 11:53, DIAMOND89reg сказал:
Для мобила я думаю переживать не стоит и до -40 можно, а вот ниже уже на свой страх и риск. Прям бетоном она может и не станет, но все же лучше перебздеть я считаю
