Смазки для триподов на замену оригинальным смазкам
  11.11.2022 в 09:07, E.D. сказал:
Много страниц прочитал. либо нужно чем то разбавлять.
Значит плохо читали раз такое пишете. Не нужно ничего разбавлять - Через 30-50т., а то и еще быстрее она у вас сама по себе разбавится и станет жидкой
  Показать содержимое
Bardahl Poly S2
Рекомендую посмотреть такую, как я понял присутствует синтетика в базе (хоть тут  в списке минеральной ), не дорогая и купить можно, себе такую для триподов взял взапас. До этого VAGовской мазал триподы.
TDS-1701-Poly-S2-Grease.pdf
Изменено пользователем Pavel81
Много страниц прочитал и шапку видел, но исходя из прочитанного, многое из шапки не подходит, либо нужно чем то разбавлять. Подскажите ,кому не сложно, какая смазка всё таки оптимально подойдет в трипод? Регион Сибирь, ниже -30 редко езжу
Блин.Мобил 222 синяя смазка попробуйте.
Я забил туда нечего добавлять не нужно.
Лучше тогда трансмиссионное масло.
Хороший пыльник на герметик посадить и все.Будет чётко.
В общем нашел кое как Chevron Ulti-Plex synthetic EP 1,5 grease. Считаю самый оптимальный вариант из доступных.  Ездить на неподходящей смазке 30-50 тысяч км и ждать пока она там примет нужную консистенцию, считаю глупым. Про синьку в трипод и пыльник на герметик вообще без комментариев...
Всем пламенный привет . Ребята подскажите, мучаюсь в выборе смазки для трипоида (внутреннего) . Какая из этих смазок хорошая, лучше : Bardahl Poly S2 или Shell Gadus S5 V 100 ?
Всем привет! Ребят,что скажете про эту смазку для трипода? Родная смазка в трипода больше похожа на масло, жидкая. А эта полимочевинная, пишут что для трипода идет, высокотемпературная, но она гуще. Можно ее в трипод?
 https://www.ozon.ru/product/smazka-polimochevinnaya-vysokotemperaturnaya-do-180s-protivozadirnaya-s-prodlennym-srokom-sluzhby-i-542852327/?sh=RCRkfZQE6Q#section-description--offset-140
  04.12.2022 в 17:04, Screwdriver78 сказал:
Бардаль лучше.
А Чем лучше ? Шулл вроде синтетика и морозоустойчивей
  06.12.2022 в 07:56, Денн сказал:
Полимочевина.
В московской области Бардаль вполне подойдет, устойчивый загуститель, высокий ЧШМ. Вроде бы все нормально. У Шелла в преимуществах морозостойкость и обещание низкого момента, но ЧШМ невысокий и загуститель литиевый. Можно выбирать.
sleeper Лучше почитать последние десяток страниц и тогда будет понятно чем рекомендуют мазать
  07.12.2022 в 09:07, sleeper сказал:
можно ли использовать смазку вмп авто для трипоидов, или это плохая затея?
https://smazka.ru/shop/shrus-trip/
Когда не будет никаких других - придется этой.
На полимочевине в магазинах нашел в наличии Chevron BLACK PEARL EP 2 и BARDAHL POLY S2, стоимость практически одинаковая, но предпочтение отдал в пользу BARDAHL POLY S2, т.к. температурный диапазон применения шире.
Также, в процессе поиска, наткнулся на сайт Алиэкспресс, где нашел смазку на полимочевине под названием Royal polyurea grease (однако как видно по картинке на тубе почему-то имеется надпись Royal volt grease)
https://aliexpress.ru/item/1005003362283998.html?sku_id=12000025410092267
Кто-то может сказать как по качеству эта смазка, стоит ли ее покупать для триподов?
Изменено пользователем Andi77
Andi77
tesloil по поводу этой смазки высказывался. В каком-то смысле аналог black pearl. Используется в подшипниках электродвигателей. В триподах тоже можно, с учетом температурного диапазона. Желательно проверить как она на холоде себя ведет.
Operating Temp Range (-10F to 350F)
Royal-Volt-Grease_.pdfПолучение информации...
Изменено пользователем SL1
