Смазки для триподов на замену оригинальным смазкам
@tesloil,
В целом понятно, спасибо. Пока основное ограничение к применению - нижняя температурная граница. С другой стороны у более популярной из универсальных, ипользуемой для триподов, Black Perl она вообще -20.
Хорошо, а если выбирать из обсуждаемой UltiPlex и, например, отечественой ШРУС Трипоид (или как там она правильно называется) от ВМПавто - что предпочесть?
Свое мнение относительно отечественной смазки "МС ШРУС триподный" я изложил в отдельной теме. А выбор все равно делать Вам. Так что думайте и выбирайте ( есть , кстати, не малое число оригинальных триподных смазок ).
@tesloil,
Вот потому, что выбор делать мне, я и задаю вопросы. Если бы я хотел обсудить оригинальные смазки для триподов, я бы именно так и поступил. Совсем не обязательно объяснять причины, вынуждающие обращать внимание на альтернативные варианты, ведь так? Форум - он для того, чтобы делиться мнениями и искать ответы на вопросы, а не на жизнь и обстоятельства жаловаться.
В настоящий момент есть два варианта, о которых я задал вопрос. Других не будет- выбрать надо из них.
Нужен совет владеющего предметом специалиста, а не отсыл к рассуждениям, в которых я далеко не все понимаю.
Ну, если с соседней темой про смазку "МС ШРУС триподный" Вы ознакомились , то Вам , стало быть все понятно .
@tesloil,
Спасибо, вот теперь совсем все стало понятно.
Немного еще позанудствую: а как же быть с я так понимаю очень популярной для тех же целей Black Perl - y нее температура, если верить документации, всего-то минус 20 градусов? На многих автофорумах, и здесь в том числе, смазка эта среди лидеров из универсальных.
Грамотные форумчане читают между строк .
Кто в теме, скажите что нибудь по смазке http://www.arsenal-oil.ru/files/1/3585/1478145/original/AIMOL-M_Grease_Poly_HT_Plus.pdf  вопрос по этой только потому что есть возможность приобрести в течении 1-2 дней или подскажите что то в триподы из доступного (exist, emex, autodoc и т.п.).
Вот еще нашел такую http://whitmores.ru/assets/pdf/products/polyna-cv-tds-2100_rev_whitm_3.pdf, похоже на ней остановлюсь.
Изменено пользователем Лис
У Aimol отличные смазки - в частности , эта полимочевинная смазка в консистенции 1 отлично идет для триподов . Whitmores Polyna CV - впрочем примерно аналогичный продукт , здесь на форуме она разобрана в соседних темах .
  23.05.2016 в 06:44, tesloil сказал:
Спасибо за ответ, похоже буду брать то что придет быстрее.
Вообщем заказал Whitmores Polyna CV, одной головной боли меньше.
Поправьте меня если я не прав пожалуйста, тему покурил сильно, аж вставило и что у меня получилось:
 Для наружнего ШРУСа      -   Chevron Black Pearl Grease EP - NLGI 2
Для внутреннего ​(где трипод) - Chevron Ulti-Plex® Synthetic Grease EP NGLI 1.5
ребят, кто из Украины, посоветуйте что купить в трипод, есть только HUSKEY POLYUREA MP-2 GREASE но дорого, Шеврона, Вайтмора и прочего что рекомендуют в теме, нет нигде. Нашел Mobil POLYREX EM подходит?
Mobil- не худший вариант в трипод для климата Украины .
Всем доброго времени суток! Долго читал форум по смазкам для триподов, но все же остался вопрос по выбору. В экзисте в наличии есть CHEVRON 250188642 ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5 и CHEVRON 254591642 BLACK PEARL GREASE EP 2. Что лучше взять? Первую или вторую разбавленную индустриальным  маслом? И в каких пропорциях разбавлять? За год за бортом температура от -30 до +30 в среднем.
