Смазки для триподов на замену оригинальным смазкам
Выбирайте исключительно оригинальные смазки .
В профилактических целях произвел замену смазки во внутренних триподах задней оси автомобиля Jeep Compass 2008 года выпуска ( 2.4 L , AWD ) .
Я так понимаю предыдущей смазкой была RedLine CV-2 разбавленная до нужной консистенции?
Обычно смазку в этом узле меняют при замене либо самого узла либо при замене пыльника, а в профилактических целях это как понимать?
В триподах смазка живет дольше чем в Рцеппах, как мне казалось ее не стоит превинтивно менять к 100ткм?
Изменено пользователем andrew82
Нет , во внутренних триподах задней оси трудилась другая смазка .
Есще один вопрос смазка Slipkote Polyurea CVJ пока новая голубого цвета, каким был ее цвет после 90ткм, как с консистенцией? Есть мнение что пластичные смазки при работе в триподах со временем становятся более жидкими, и начинают буквально вытекать "струйкой" при снятии пыльника. У меня на пробеге 300ткм при снятии пыльника вытекла оригинальная смазка VAG, но если ее после этого подержать на воздухе она принимает форму аналогичную остальным смазкам NLGI 1-2.
Кстати раз меняли во внутренних шарнирах смазку, то как я понимаю заменили превинтино и во внешних. Какую вы выбрали для внешних шарниров?
Для внешних Рцеппов задней оси еще в прошлом году выбрал смазку ( не помню уже какую ).
Всем доброго дня.нужен ваш профессиональный совет.хочу поменять смазку во внутреннем триподе.есть у меня chevron black pearl grease ep nlgi 2.
читал что можно ее разбавить до консистенции 1.у меня вопрос чем ее лучше разбавить?заранее спасибо.где-то в теме проскакивало что можно маслом total 0w-30 и в какой процентовке разбавить?
В шапке данной темы выделено красным ....Разбавлять примерно на четверть от объема заправки трипода .
  09.08.2016 в 12:42, tesloil сказал:
я извиняюсь.я не компетентен в этих вопросах,но именно black pearl чем разбавить?
Тем же маслом И-20А из любого автомага ( там,где запчасти для грузовиков ).
  09.08.2016 в 13:51, tesloil сказал:
большое спасибо.
а еще один вопросик.этой же разбавленной смазкой внешнюю гранату тоже можно смазать?
Для внешних гранат лучше применить смазку с содержанием дисульфида молибдена . Так будет надежнее . Читайте темы про смазки ШРУСа , там все написано .
  09.08.2016 в 14:25, tesloil сказал:
спасибо.почитаю обязательно.читаю спецификацию на индустриальное масло у нас есть oil right и-20а температура применения от -15 до +35 гр.у нас зимой до -30 бывает.это не сильно критично к полученной смазке?или надо искать другие варианты?
