Смазки для триподов на замену оригинальным смазкам
  06.09.2024 в 14:29, sergnk.72 сказал:
Трипод шариковый.
:Cherna-facepalm: не бывает шариковых триподов! Шариковый это шарнир Рцеппа-Бирфильфа
Трипод шариковый.
Тогда наверное это уже не трипод ?
Трипод шариковый.
У Вас какой Прадик? На 120м внутренние "гранаты" - обычные игольчатые триподы.
Изменено пользователем BitteR
  06.09.2024 в 14:34, Vasek555 сказал:
Бывают. Вместо игольчатых подшипников три шариковых. В Рцеппе один "подшипник".
  06.09.2024 в 16:07, BitteR сказал:
Это уже вариации типа "плунжерный трипод" и пр. Речь про классику была.
  06.09.2024 в 17:33, Vasek555 сказал:
Трипод же :)
  06.09.2024 в 20:08, BitteR сказал:
Трипод же
Да, только в авто чёт не попадались... Можно пример?
По три шариковых на каждый палец? Если, честно, не вижу вообще никакой логике в такой замене: При подобных нагрузках иголки работают лучше, а ещё лучше работают втулки, но у игольчатых больше ресурс (зависит от типа пар и самих нагрузок, но общие соотношения такие). Три подшипника в ряд вообще сомнительное дело - средний подшипник почти не работает. Шариковые многорядки актуальны в очень специфических случаях, в основном, когда радиальные нагрузки высоки и при этом и скорости приличные, а подшипник нужен при этом ещё и тонкий. Иглы плохо работают на скорости, а короткие ролики имеют свои недостатки, вот и приходится применять много мелких шаров. Но тут-то явно не такой случай! Если по одному шариковому на палец - это явно хуже игл, похоже на запланированное снижение ресурса.
Всех приветствую!
Перечитываю данную тему не первый раз. Возник вопрос. В одном из списков по смазкам для триподов, упоминалось, что ADDINOL HIGHTEMP XFT 2 PLUS можно использовать, но есть оговорка. Кто может подсказать, в чем заключается оговорка? В кинематическая вязкости базового масла или в чем-то другом?
Так же есть ADDINOL WEAR PROTECT RS 2 SYN PLUS - который по характеристикам +- тот же бардаль (с точки зрения обывательского взгляда), что скажете?
Паспорта обоих продуктов прикрепил.
ADDINOL HIGHTEMP XFT 2 PLUS.pdfПолучение информации... wear-protect-rs-2-syn-plus-05-2020-ru.pdfПолучение информации...
drosalevan ADDINOL HIGHTEMP XFT 2 PLUS не надо. Вязкость высокая и пыльники неизвестно как отнесутся к эфирам смазки. ADDINOL WEAR PROTECT RS 2 SYN PLUS вот его можно.
Изменено пользователем SL1
  28.10.2024 в 18:53, SL1 сказал:
@SL1 спасибо за ответ, как вы думаете, есть ли смысл разбавлять wear protect чем-то?
Доброго дня. Подскажите, пожалуйста, а какая смазка из шапки подходит как аналог вместо G052133a2/3. Поиском пользовался, но так и ничего внятно-понятного не нашёл. Спасибо
П.с. нужна для замены в внутреннем ШРУС audi/skoda/vw
Изменено пользователем myatuy
myatuy Из самого доступного это пожалуй
Bardahl Poly S2 , 0,4 kg , [p/n 1700]
https://ozon.ru/t/y6d6kPW
