Смазки для триподов на замену оригинальным смазкам
@Dimcho, как я понимаю литий комплекс это уже плюс к термостабильности.
По нагрузке сваривания практически вдвое уступает той же Полина.
Вязкость базового масла у Полины 110 при 40 град. С., у МС 140-180 при 40 град.
А вот что за V группа использована и её процентное соотношение - очень интересный вопрос.
  26.04.2017 в 04:45, F_M_J сказал:
@DimchoПо нагрузке сваривания практически вдвое уступает той же Полина.
Не совсем понятно как вы сравниваете нагрузку сваривания измеренную в разных системах, у полина международная в килограммах (т.е. в ньютонах) а у вмп техническая в килограмм силах.
  26.04.2017 в 07:57, Pahha сказал:
Так килограмы или ньютоны? А разве килограмм сила в ньютоны не переводится????
кг - это единица измерения массы, а Н - это единица измерения силы. Поэтому правильно нужно говорить так, масса 1 кг = силе 1кгс =силе 9,8 Н,
Изменено пользователем moskga
1кг=10Н 1кгс=9,8Н и если не ошибаюсь это в вакууме, хотя может я и не прав. Но в любом случае напрямую разные системы сравнивать некорректно.
Всем привет!
не смог осилить все 46 страниц темы. Возможно уже отвечали. Извините если дублирую.
Имеется хонда црв и тойота ланд круизер прадо. Заказал себе для трипоида  Huskey SLIPKOTE POLYUREA CV JOINT GREASE,
а для наружного буду использовать Mobilgrease XHP 222 (ей же шприцую карданы на прадо)
Так вот получается что в крестовинах же такой же тип подшипников что и в трипоиде - игольчатый.
Почему тогда в трипоид нужно ложить SLIPKOTE POLYUREA CV JOINT GREASE?
Чем хуже будет Mobilgrease XHP 222?
Спасибо!
  26.04.2017 в 13:58, witos сказал:
Всем привет!
Спасибо!
Хотите узнать сколько стоят внешние шрус на прадо? - тогда используйте Mobilgrease. а про остальное -лучше вам всеже тему почитать а не пролистать. а про внешние шрус - отдельная тема.
Отправлено В хомуты и пыльники http://www.oil-club.ru/forum/topic/26035-pylniki-i-homuty-shrusov/page-7
Mobil Polyrex EM подойдет для использования?
Только класс  NLGI 2 вместо 1,5
145903, 152701 - 400гр,туба
Изменено пользователем Belk
  Belk писал:
Mobil Polyrex EM
Уже писалось выше что 2ка густовата для трипода в идеале должна быть 0-1
  27.04.2017 в 08:06, Vasek555 сказал:
Mobil Polyrex EM
-не известны нагрузочные характеристики смазки
- смазка работает до -20
@moskga, Ну это как я понимаю аналог Шевроновского Блэк Перл во всяком случае судя по вязкости и температуре
  27.04.2017 в 08:34, Vasek555 сказал:
Я могу ошибаться , но только Black perl - богат Ep добавками, и его нагрузочные характеристики -никто под сомнения не ставит. А вот смазка для электромоторов не требует ep добавок в таких количествах. Поэтому и характеристик таких я не нашел. только пятно износа.
Внесите ясность, пожалуйста: почему Chevron Black Pearl Grease EP NLGI 1 в шапке темы "забрили" по температуре?
Температурный диапазон у неё заявлен от -30 до 149 град. С.
Если по максимальной температуре, то Total Nevastane XS 80 имеет сопоставимую максимальную температуру 150 град. С и нет сомнений в её температурном диапазоне.
Если по минимальной температуре, то трипод своей "гранатой" плотно входит в АКПП/МКПП, в отличие от наружного ШРУС-а.
Современные автопроизводители дуреют от натиска "зеленых", но на многих современных Ниссанах для внутреннего японского рынка до температуры двигателя 55 град. С на приборной панели горит синий указатель термометра, мол "куда ты, дурик, ехать собрался - не видишь, что пихло холодное?"
При наборе 55 град. синий термометр гаснет.
Сомневаюсь, что при прогреве двигателя до 50 град. С, внутренняя граната трипода будет иметь температуру ниже -20 град. С.
Какая граница температурного диапазона Chevron Black Pearl Grease EP NLGI 1 от -30 до 149 град. С является критической?
Back pearl  в консистенции 0 и 1 реально -не купить уже давно. Более того есть случаи когда при заказе 1 приходит взамен 2.
Ну  и не корректно как то сравнивать смазку с минеральным базовым маслом и синтетическим.
