Смазки для триподов на замену оригинальным смазкам
  24.03.2019 в 09:39, Leonid91 сказал:
Про извлеченную из контрактного привода.
В процессе работы смазки изрядно теряют механическую стабильность. Поработавшая долго на сдвигах смазка теряет от 0,5 до 1 NGLI.
Посмотрите, в рядке мануалов отдельно указывается пенетрация свежей смазки, и пенетрация допустим спустя 60тысяч или 100тысяч строков. - Консистенция просаживается.
  24.03.2019 в 09:52, D'AVerk сказал:
Хорошо, с этим разобрались, спасибо.
Если не брать в расчет дорогие смазки, типа ваговской 630р за 140г, какие ещё из доступных можно рассматривать, кроме пирлесса и синтетика ЕР1?
Ред лайн CV-2 NLGI2, почему ее рекомендуют для триподов? В наружные шрусы, ступичные подшипники и подшипники навесного ее можно закладывать (прошу прощения за оффтоп)?
Потому что ойлклаб любит вундерваффли.
Я бы не стал в триподы, но хум хау.
В ступичные можно. В наружные шрусы можно. В навесное лучше менее вязкие.
Я в трипоиды себе пресижна взял. 1го.
  24.03.2019 в 10:40, D'AVerk сказал:
А посредственные результаты Синтетика на ЧШМТ для триподов не скажутся критически? Или для них больше важны результаты Тимкена?
Изменено пользователем Leonid91
Leonid91 во первых, смотря с чем вы сравниваете посредственность. С какой истинно трипоидной смаззкой? Во втборых я планирую заложить в триподы легкой машины-фокуса.
  24.03.2019 в 11:32, Leonid91 сказал:
На триподах нет. Более того, гуру рекомендуют в триподы вообще смазки без EP-присадок. Площадь контакта у роликов достаточно большая, удельное давление малое.
  24.03.2019 в 10:15, Leonid91 сказал:
Потому что в этом случае это единая смазка для внешних и внутренних триподов, что позволяет купить и истратить одну тубу на обслуживаемый привод. Из экономических соображений представляется возможным пожертвовать правильной консистенцией при сборке, тем более, что после некоторой приработки она неизбежно снизится и приблизится к нормальной.
  24.03.2019 в 09:19, D'AVerk сказал:
С такой точки зрения получается что при погружении в воду привода вода неминуемо попадает внутрь?
Нет, во-первых ей препятствует масло в зазоре между валом и пыльником; во-вторых, внутри пыльника от нагрева давление повышенное, хотя бы на несколько соток. Поэтому по малейшей неплотности при работе травит масло из пыльника наружу, а не наоборот.
Такая же ситуация и у стоек стабилизаторов, и у шаровых. Пока в узле есть смазка, она герметизирует уплотнения, а когда смазка засыхает или всё-таки наконец вымывается - узлу быстро приходит утренняя звизда.
  24.03.2019 в 12:52, Screwdriver78 сказал:
На триподах нет.
А как вот кстати на тяжелых внедорожниках с большой резиной. Скорости при буксе маленькие, а нагрузка огого.
Но тот же пеерлесс ог1 и шрус4м от вего выйдут на круг дешевле в три рпза при 2+ кратном росте обьема.
И да шрус то се, но для простых машин в средней полосе разница невелика, имхо.
Так что экономика тут неоднозначна.
  24.03.2019 в 13:12, D'AVerk сказал:
Там и конструкция триподов пропорционально массивнее.
В любом случае, если привод рассчитан на определенную нагрузку, то в его триподе удельные давления в разы, если на порядок, ниже, чем в его же бирфильде. Поэтому в бирфильд надо смазку с максимально возможной сваркой, а в трипод - не обязательно.
  24.03.2019 в 13:15, D'AVerk сказал:
Нельзя сравнивать. Люди, рассматривающие возможность закладки в бирфильды ШРУС4 и люди, рассматривающие для закладки в бирфильды Редлайн CV2, живут в разных, не пересекающихся в пространстве вселенных.
  24.03.2019 в 13:38, D'AVerk сказал:
о как... А как же тогда я?
Переходный этап просветления длится недолго.
Изменено пользователем Screwdriver78
Прошу дать резюме: для триподов Мазды 6 Пресижн Синтетик ЕП1 хватит? Стоит экономить и закладывать пирлесс OG1?
  24.03.2019 в 16:50, Screwdriver78 сказал:
Но я же получил ШРБ-4 и планирую заказать Шрус4-м :))))
  24.03.2019 в 17:00, Leonid91 сказал:
А в чем экономия, там цена же практически одна и та же.
В вашем климате при регулярных поездках зимой при -25-30 Пресижн выглядит более оправданным.
Господа, возникла мысль: у триподов с корпусом три точки контакта с огромным удельным давлением. Почему, в таком случае, не ставят во главу угла нагрузку сваривания?
