Свечи зажигания (калильное число) и моторное масло.
Метя тут одна мысль не отпускает:
Калильное число свечи фактически говорит о температурном режиме в камере сгорания.
Так, если у вас в мотор рекомендована свеча с калильным числом 14-16 (по классификации Денсо), то у вас холодный мотор.
Ну а если у вас в мотор рекомендована свеча с калильным числом 20-22 и выше - ваш мотор горячий.
Речь идёт именно о камере сгорания мотора, а не о температуре антифриза, который система старается поддерживать рабочим.
Моторное масло непосредственно контактирует с камерой сгорания,  а значит подвергается действию высокой или очень высокой температуры.
Как думаете, есть ли смысл учитывать рабочую температуру мотора при определении интервала смены моторного масла?
Другими словами - владельцы "горячих" моторов при прочих равных должны менять масло чаще, чем владельцы "холодных" ?
Чтой то вы начали об одном, а кончили другим, да ладно.
Свеча (калильное число) в конкретный мотор указывается из условий самоочистки (500-600t на конце изолятора), которая ещё зависит от условий и стиля езды. Поэтому производитель обычно указывает не одну цифру а несколько.
Так например для города с тошниловкой и пробками (+ зима), есть смысл ставить более "горячие", а когда на трассу и +лето, самое то похолодней.
А масло выбирайте с более высокой t вспышки. На остальное можно забить. Как то так, моё мнение.
RS: у меня 2 комплекта: зима и лето. Особенно существенно летом на дальняк в отпуск.
У меня малосильный мотор (2,7 литра = 163 лс)  + спокойный стиль езды. А свечи установлены рекомендованные - 20.
Выкручивал, смотрел. Чистые. Значит самоочистка работает. Значит даже в спокойном режиме мой мотор в камере сгорания держит высокую температуру. Это меня и удивляет, вроде высокие температуры свойственны мощным моторам, а тут .....
Абсолютно нет.
t зависит от компоновки и схемотехники. А дальше работает система охлаждения с задействованием всех своих контуров.
RS: в мануале одна цифра калильного?
Да, одна. Это и смущает. На больших моторах, где рекомендованы эти же свечи - для холодных регионов так же рекомендованы и 16е свечи.
