Keropur - присадка для топлива
12 часов назад, vartija сказал:
Тяга и приемистость после первой заливки - это скорее всего свежий бензин просто сказался. Керопюр не про улучшение топлива или увеличение мощности
если верить описанию, вполне возможно, т.к. указаны смазывающие свойства, т.е. на такте сжатия поршню легче лететь вверх по смазке
31 минуту назад, dasin сказал:
Стесняюсь спросить, а когда поршни начали бензином смазывать? Я думал, что по старинке, маслом
26 минут назад, Перевозчик сказал:
 а причем тут поршни? смазываются всегда стенки цилиндров.
27 минут назад, dasin сказал:
Чем смазываются?
5 часов назад, Перевозчик сказал:
Чем смазываются?
Наверно подразумевается та идеальная ситуация, при которой при движении поршней вниз маслосъёмные кольца снимают со стенок цилиндров всё масло, а когда идут вверх, форсунки впрыскивают, в том числе и на стенки цилиндров, ТВС вместе с керопуром.
Который "Содержит крайне эффективный модификатор трения, позволяющий снижать внутреннее трение в двигателе и получить дополнительную экономию топлива."))
8 минут назад, Valery... сказал:
Вот я и пытаюсь понять, как он влияет на трение.
19 минут назад, Перевозчик сказал:
Он его уменьшает. Посредством "крайне эфективного модификатора".
1 час назад, Valery... сказал:
Непосредственный впрыск славится тем, что "льет" в картер, конденсирует на станках цилиндров,это даже в Мануале написано, а если вся эта субстанция смазывает, значит в теории поршню чуть проще лететь вверх.
Изменено пользователем dasin
Смывает масло и в результате задиры. Так получается
21 минуту назад, dasin сказал:
Непосредственный впрыск славится тем, что "льет" в карьер, конденсирует на станках цилиндров,это даже в Мануале написано, а если вся эта субстанция смазывает, значит в теории поршню чуть проще лететь вверх.
Если так будет, то мотор быстро умрёт. Льет только неисправный насос у тойот
1 час назад, dasin сказал:
Получается, что так. Только, я думаю, МСК не всё масло убирают со стенок цилиндров. И поршни и без субстанции не посуху ходят.
2 часа назад, Valery... сказал:
А может и ухудшается, таловое масло работает до 70 градусов, далее развивается лавинообразный износ, смотрите тесты присадок на чшм. По ГОСТу при тестировании не допускается нагрев топлива выше 70, для тнвд критично.
Изменено пользователем AleksFreeman
9 минут назад, AleksFreeman сказал:
А может и ухудшается, таловое масло работает до 70 градусов, далее развивается лавинообразный износ, смотрите тесты присадок на чшм. По ГОСТу при тестировании не допускается нагрев выше 70, для тнвд критично.
Откуда оно в системе цилиндр - поршень? Мы же её рассматриваем. И вроде там температуры выше 70°C. И даже если, в теории, МСК соскребут всю масляную плёнку, то керопур в топливе придёт на помощь. По крайней мере так утверждается на сайте продавца керопура.
Изменено пользователем Valery...
Бенз попадая в цилиндры в виде мелкодтсперсной взвеси хоть как да попадает на стенки цилиндров. Смазывающтй компонент в керопуре очень ядреный и липкий. Смыть его с рук нереально. Я кпалю двуия пальцами растер, так вот смыл раза с десятого хоз мылом и горячей водой. Теплая вода и простое мыло его не смывают.
