Keropur - присадка для топлива
6 часов назад, ArtKolg сказал:
Большая дозировка. Я добавляю в 95 обычный бензин 7 мл на 10 литров
Большая дозировка это на 65л бензина 325мл керопура.В июне супруга на заправке перепутала флаконы и бахнула вместо sl 208 на заправке в Питере.До Владимира по платке долетели быстро и даже попомер ничего не почувствовал.
Скажите, пожалуйста.
Правильно ли соблюдаю пропорции по Kerapur 5634+
100 мл на 100 л солярки?
01.12.2024 в 10:37, Obarg сказал:
Смотря чей, если наш, то все верно. На упаковке дозировка указана.
Добрый день.
Подскажите как лучше заливать в топливный бак присадку 3899C (в бензин) с точки зрения ее смешивания с бензином.
Заливать ее частями:
- например залить присадку на пол бака, далее залить пол бака бензина, далее приостановить заправку и залить еще присадку, затем уже залить бензин до полного бака.
- или залить пол бака бензина, далее присадку и далее снова бензин до полного бака.
Или можно залить сразу всю присадку в бак и далее заливать бензин уже без остановки (до полного бака).
ИЛИ ЭТО НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ И ПРИСАДКА САМА БЫСТРО и БЕЗ ПРОБЛЕМ (даже при отрицательной температуре !!!) ПЕРЕМЕШАЕТСЯ С БЕНЗИНОМ ???
Изменено пользователем Alex812
1 час назад, Alex812 сказал:
Здравствуйте.
Обычно всю присадку заливают в бак, а потом топливо до полного бака. Так из заливной горловины и патрубка максимально смоется и перемешается в баке вся присадка.
И не забудьте, что присадка должна быть теплой.
Я же добавляю присадку в гараже, после заправки полного бака.
Наливают 35мл. в пол-литровую бутылочку, заливаю её бензином из канистры, перемешиваю и в бак!
22 минуты назад, Михась сказал:
А что мешает плеснуть химию перед заправкой на азс?
5 минут назад, Knop сказал:
Мне так удобней и кажется что правильней :)
18 минут назад, Михась сказал:
Считаете, что струёй топлива на заправке химия размешается хуже чем её доливка в уже заполненный бак?
8 минут назад, Knop сказал:
Не просто считаю, а уверен в этом.
Да и не нужно постоянно возить с собой эту вонючку.
3 часа назад, Михась сказал:
Прикольно, а что вы тогда такого делаете, что доза для полного бака в бутылке с 0,5 л бензина лучше смешивается? Как по мне если по верху 50 мл присадки залить 50 л бензина, смешается как раз лучше. И не знаю про какую вонь идёт речь, у меня летом в машине запаха от неё не было, хотя были дни до +38, в закрытой машине была сауна.
Самое правильное с точки зрения здравого смысла, это вылить присадку перед заправкой, залить бензин. Именно так перемешается лучше всего.
Wadiky теплой? Думаете 20 мл присадки долго будут теплыми при контактом с бензином в баке и из пистолета? Да она мнгновенно станет температуры бензина. Так что это не важно, какой температуры лить присадку.
1 час назад, paravoz сказал:
Я думаю посыл был такой, что тёплая присадка лучше будет стекать из ёмкости в бак.
