Keropur - присадка для топлива
37 минут назад, Alekskonv сказал:
Можете вкратце, как туда заливаете? Сердечник выдергиваете?(есть такая же от винса)(купленная мелкая мерка с керопуром прям не вызывает доверия, крышечка от дуновения ветра проворачивается((. А возня со шприцами, как-то не айс.. Особенно ночью на трассе под Смоленском где-нибудь.
Плоскогубцами хватаю носик, который внутри, и выдергиваю его. Заливаю и этими же плоскогубцами вставляю его обратно, до щелчка.
13 часов назад, Alekskonv сказал:
Снова подниму тему про концентрацию присадки(keropur 3899C в топливе простой 92й татнефть последние 5 лет).
Указана концентрация то от 300+, до 830 на тонну топлива.
Пока заливаю по 8мл на литр.
Но может и эта избыточна концентрация?
По-моему больше там вилка концентрации. При 15 мл на 10 литров, я читал у кого-то, машина вообще плохо ехать начинает. Но отмывает топливную эффективно.
Изменено пользователем Mefistоf
Дозировка примерно 6.6-7 мл. на 10 литров 92-Экто, наблюдения аналогичные — меньше вибрации на холодную, более плавная работа мотора, но машина стала задумчивее на разгоне (такого эффекта можно достичь так-же добавлением изопропила, он тоже выступает как антидетонатор, заставляя бензин сгорать дольше). А вот после ~100 км (но может это и не имеет значения) отметил резвость на обгонах, машина стала чутче реагировать на нажатие педали, как будто добавили лошадок, догонять и обгонять стало ощутимо приятнее. По расходу пока ничего не скажу, но мне почему то кажется что по этому показателю присадка себя не окупит.
Тара в целом нормальная, но действительно, очень не хватает носика. Пока использую бутылёк от KYK, но нашёл вот такой вариант. Ценник ₽50-80 за один конус (но побегать по магазинам надо), или ₽155 набор из 4-х штук на OZON.
Изменено пользователем MonkeyPilot
MonkeyPilot ну если бензин сгорает дольше, то мозгии увеличат УОЗ, и потери мощности быть не должно. По крайней мере я на атмо и на турбо не ощущаю потерю мощности при добавлнии 0.8 мл на литр. А турбо так после трассы с керопуром  и КУК так прям задышала, валили как не в себя.
Всем чумачечим привет. Всеж пересчитал: 830мл на тонну топлива, в тонне 92го 1360л примерно. Получается дозировка нужна: 12,27 мл присадки на 20л топлива.
Поправьте, если просчитался.
Ибо так понимаю ее не надо больше указанной концентрации лить.
22.03.2022 в 13:42, 29A сказал:
Я заправляю бензин 92 "плюс" (разные названия на разных азс), он на 1р дороже обычного. Керопур стоит 2000р/литр, то есть если лить обычный 92 и керопур 50мл на 100л, то в теории получится за те же деньги бензин, гарантировано содержащий моющие присадки в нормальной концентрации. Попробую наверное.
Выкатал пол литра жижи (брали банку на двоих), хуже не стало, лучше тоже. Смутило, что жидкость довольно вязкая, что для топливных присадок необычно, и в прозрачной таре жидкость со временем меняет цвет, не знаю почему. На самом деле чувства смешанные, вроде все хорошо, но как-то желания купить еще раз пока не возникает.
14 часов назад, Alekskonv сказал:
Плотность бензина где такую взяли? Обычно она в районе 0,71-0,76 г/см3
8 часов назад, Mefistоf сказал:
На просторах. На днях еще на заправке уточню.
07.10.2022 в 16:55, Alekskonv сказал:
Почти верно, только не учтена ещё плотность присадки. Так что будет 13.85 мл на 20 л, при плотности бенза, равном 736 кг/м³. Или 6.92 на 10 л (той же плотности), при рекомендованных 830 грамм на тонну.
Купил на пробу пол-литра keropur 3899c
Буду лить в бак 30мл на 40 литров,поглядим что измениться.
16 часов назад, MonkeyPilot сказал:
По идее не нужно, ведь в описании именно стоит: ххх мл присадки, но почемуто на вес топлива(тонну).
В общем китайский эндоскоп сосед одолжит, посмотрим под смену масла и свечей, что там на поршнях творится(двиг не молодой, маслице уже уходит, хоть и димексидил).
Пысы, ни у кого околосвежих данных о плотности 92простого, с гпн нету?
Чисто перепроверить.
