Keropur - присадка для топлива
7 часов назад, alex323 сказал:
Народ, есть желание прикупить 3771. Кто нибудь катает? Какую дозировку используете, как ощущения?
Катаем, 1мл на 1л бензина, первые бака 2-3 ничего, сейчас получше поехала машина. Как чистит не знаю, нужно смотреть свечи. На 2т триммере и газонокосилке свечи очищаются, но медленно и мягко.
15.08.2023 в 21:08, alex323 сказал:
А в чем отличие от 3899с ?
dasin Роман (Fantom) говорит, что в 3899с есть антифрикционная добавка, которая работает на верхнем кольце. В 3771 её нет.
15.08.2023 в 09:49, alex323 сказал:
Не очень опыт получился, что уж. Я тоже лью 3899С, уже тыщ 12-13 с ним проехал. Лью 7-8 мл на 10 л. топлива. Вроде никаких признаков негативного влияния  присадки нет.
тоже решил попробовать)
Давно ничего не покупал
интересно ,а при таких маленьких дозах
часть средства на стенках не останется?
Может вначале в баночку бензин  туда присадку размешать и уже наливать в бак
5 часов назад, paravoz сказал:
Просто при заправке сначала присадку в бак, потом бензин.
Есть нюанс. Бензиновый пистолет длинный, а горло баночки короткое. Бензин не смоет присадку
Приятель дал около 200мл потестировать присадку для дизеля intron dlube.
так как данную присадку я начал лить с первого дня эксплуатации дизельного авто, ощутить чего либо не удалось.
в будущем хочу купить для дизеля керопур. Подскажите есть ли в продаже фасованные тары для дизеля где то?
и вообще что лучше лить для дизеля?
Изменено пользователем forket
Red не такая она уж и вязкая, все смоет. Ну и я в середине заправки уменьшая напор и немного вынимаю пистолет чтоб смыть. Это лучше чем мешать с бензином предварительно.
19 часов назад, Red сказал:
есть идея шприцом
Как придет попробую
1 час назад, vas12 сказал:
есть идея шприцом
Как придет попробую
Через 1-2 применения поршень в шприце намертво склеится. Этот Керопур, после высыхания, по круче некоторых клеев становится.
2 часа назад, Mefistоf сказал:
спасибо.
вычеркиваю(
Тогда вариант в баночке чуток смешать например с керосином
4 минуты назад, vas12 сказал:
спасибо.
вычеркиваю(
Да. Вроде керосин не превращает его в сопли
4 часа назад, paravoz сказал:
Redя в середине заправки уменьшая напор и немного вынимаю пистолет чтоб смыть. Это лучше чем мешать с бензином предварительно.
так же делаю
6 часов назад, vas12 сказал:
есть идея шприцом
Как придет попробую
Всячески уже экспериментировал с хранением и заливкой этого Керопура.
Главное, что меня бесит в Керопуре - запах его, проникающий, казалось бы, через все, что только можно.
1. Заливал сначала в старые баночки от промывок с подсоединяемым длинным носиком, который к горлышку прикручиваются. Фиговый вариант, т.к. в баночке и в носике прилично Керопура остается, он довольно густой и оседает в разных уголках, сложно контролировать дозировку, а при таком количестве это очень важно. Да и откручиваемый носик потом надо как-то хранить, он пачкает пакет, потом сам пачкаешься, когда достаешь, все воняет и т.д. Не вариант, в общем. Нужна монолитная бутылочка, с длинным носиком и хорошей закручивающейся пробкой на нем, но и в ней будет прилично оставаться неразбавленного Керопура.
2. Стал носик проливать после заливки Керопура изопропиловым спиртом. Узнал, что в сочетании получаем белую муть и сопли. Тоже не вариант. По этим же причинам отпали и заказанные 100 мл бутылочки пластиковые по типу таких https://www.wildberries.ru/catalog/28981507/detail.aspx?targetUrl=SN и носики по типу таких https://ozon.ru/t/jDPlYZn Все надо чем-то дополнительно проливать и потом хранить упакованными, чтоб не воняло.
3. Попробовал приспособить пустой пластиковый пузырек от антибактериального геля для рук. Там пластиковый носик снимается, флакон наполняешь, ставишь носик и струей, в принципе, льешь в горловину, отодвинув шторку чем-то длинным. Но носик стал отходить от пузырька и угрожать улететь в горловину бака, из-за чего и от этого метода отказался.
4. Решил попробовать хранить Керопур в стекле. Нашел у магазина несколько стеклянных мерзавчиков из под водки, отмыл, просушил, залил Керопур в них и обрадовался, т.к. в стекле Керопур практически не воняет! Так и храню теперь. Подумываю найти стеклянные бутылочки с очень длинным носиком, на 100 мл, чтоб хранить нужные порции и сразу в горловину лить, но пока не нашел.
5. Заказал на Озоне пяток шприцов на 50 мл с иглами. У иголки отрезал ножницами острый кончик, чтоб ничего не царапать. В итоге через иглу набираю в шприц предварительно нужное количество мл, набирать туго, т.к. Керопур густой, а игла узкая, и выдавливать потом трудно и долго по тем же причинам. Втягиваю еще немного воздуха, закрываю колпачком иглу на шприце, убираю в зип-пакет и ставлю вертикально в металлический тубус, который от какого-то вискаря остался. Приезжаю на заправку, открываю тубус, зип-пакет, беру шприц, снимаю колпачок, выдавливаю в горловину Керопур, убираю все в обратном порядке, заливаю бензином. При заливке через иглу струя летит далеко в недра горловины и нет никакой проблемы все смыть бензином. Так гарантированно быстро можно все провернуть, не обгадиться и не вонять потом. Для ускорения процесса выдавливания, т.к. через иглу туго идет, можно выдавливать через соломинку пластиковую от детского сока или молока, по диаметру отлично подходит к шприцу. Можно потом ее сразу выкидывать, чтоб не воняла, у себя их много обнаружил, отвалившихся от пакетиков сока дочки. Если бак небольшой, то можно использовать шприц на 10-20 мл, должен прям в горловину входить и без иголки можно вливать. Первый шприц уже 4 заправки пережил и не склеился. Важный момент: не храните его до упора выдавленным, чтоб не прилипал поршень к стенке, хоть на миллиметр втягивайте воздух, и лучше хранить в зип-пакете, так и вонять не будет и сохнуть не будет.
Как-то так. Может кто еще подскажет варианты по хранению и заливке? :)
