Масла для 2-х тактных подвесных лодочных моторов NMMA TCW3 и др.
Спецификация NMMA TC-W3: http://www.nmma.org/certification/certification/oil/tc-w3.aspx
Перечень масел и артикулы коды для заказа в интернет магазинах: (кто что знает пишите в теме я добавлю в шапку)
151A16 - Масло моторное Castrol Outboard 2T, 1 л
IBOAT670 - Pemco IBoat 670 1L
106612 - Motul Outboard Tech 2T 5L
VE16027 - Valvoline Synpower OUTBOARD 2T 4/4 L SW 4 x 4 L (sw)*
VE16020 - Valvoline Synpower OUTBOARD 2T 12/1 L SW 12 x 1 L (sw)*
41 минуту назад, Paulson сказал:
9,9 и 15 - чего? что за техника?
Сразу нельзя написать? :blink::)
9.9 л.с, лодочный мотор
3 часа назад, Orskiy сказал:
Подскажите кто разбирается в 2т маслах, это нормальный вариант для китайца 9.9(15 по факту)? Обкатываюсь сейчас на роснефти2т, т.к думаю что при пропорции 1:25 пофиг какое, а вот что лить после обкатки голову ломаю
Да ту же Роснефть или Лукойл, но 1:50. На них люди и на 30 сильных японцах катают и не жужжат. 1:25 вообще смысла нет и даже вредно. Ну максимум 1:40 на обкатке. Это не М-8 и не ИЖ-56.
На том же Юпитере-5 прям в паспорте написано лить 1:25, а если МГД-14М (по факту Лукойл минеральное), то 1:50. А ежели импортное2Т масло, то следовать инструкции изготовителя масла.
Zet все делаю как написано в руководстве по эксплуатации, написано 1:25 во время обкатки, значит так и надо делать
20 часов назад, Orskiy сказал:
Всё верно, но следовать китайским мануалам дело неблагодарное. На китайские 4Т моторы на мотоциклы мануал рекомендует зазоры 0.15, что для коротких клапанов очень плохая идея. Более адекватные 0.8 впуск и 0.10 выпуск. И так везде.
Разве что на масла API TA, API TB ещё можно понять 1:25, но на API TC это узлишне.  Несгоревшее масло просто забьет выпускное окно и вызовет отложения в камере сгорания, которые приведут к задирам.
Здравствуйте, пользуюсь на ПЛМ Tohatsu 50, маслом маслом NGN Marine у которого есть допуск TC-W3 и показатель сульфатной золы 0%, присматриваюсь к маслу NGN 2T Super S с показателем сульфатной золы 0,10% и без допуска TC-W3, вопрос насколько критична зола и отсутствие допуска, будет ли предпочтительней для мотора синтетика нежели минералка, или не критично, все равно "вылетает в трубу"!?
Изменено пользователем Anatol'evich
поправка
43 минуты назад, Anatol'evich сказал:
Допуск ТС-W3 - стандарт которого надо избегать.
Есть зола - значит есть присадки, которые их образуют. В TC-W3 во главу угла ставят не ресурс двигателя, а "экологичность".
В долгосрочной перспективе использование качественного масла, коим NGN 2T Super (высшие малозольные допуски Jaso FD и ISO-L- EGD), никаким отрицательным образом не скажется на ресурсе двигателя.
Минералка чуть больше забрызгивает свечу и после длительной работы на холостом ходу или троллинга на минимальных оборотах возникает короткая паузка при раскрутке двигателя при даче оборотов. Такой полусекундный затуп. В остальном монопенисуально, но синтетика считается более качественным маслом за счет стабильности рецептуры базового масла. На ресурсе не отразится что минералка, что синь. Разве что в пределах погрешности измерений, но в целом синтетика дает меньше нагара. Но и минералка весьма редко встречается в малозольных допусках типа Jaso FD и ISO-L- EGD.
Так что получается ? Мне пойти выкинуть купленные 10 лет назад 3 баклашки Ямалюб TC-W3 и пойти купить  Лукойл или Роснефть ? :)
37 минут назад, Paralon сказал:
Зачем выкидывать? Болты пригодится смазывать, столбы на заборе :), печь разжигать.
Если нет опасений, что масло уже всё, то спокойно докатывайте ТС-W3.
25.07.2020 в 12:14, Orskiy сказал:
Вот 1/25 делать во время обкатки и не надо.
На время обкатки нужно масло которое обеспечит  максимальное смазывание, и минимальное нагарообразование.
 Так как мотор нагружается на 60%-70% и минералка, да еще 1/25 просто мотор просто засрет(самое худшее залегание колец).
Здесь спасёт только эстеровая синтетика типа Мотюль 710 в пропорции 1/40.
Когда обкатаете , тогда можно и Роснефть 2Т и полный газ.
15 часов назад, anton_77 сказал:
Вот таких советов не надо давать или добавляй "я так думаю". И где оно то масло с максимальным смазыванием и мин нагара-только не тули этот мотул? С чего вдруг нагрузка не полная-что в мурзилке по обкатке лодочного движка по оборотам написано читал?
40 минут назад, andrey-nk сказал:
А что там написано? при обкатке любых моторов 2Т и 4Т, насколько в курсе - не рекомендуется полная нагрузка - весом, тяжёлыми условиями, максимальными оборотами и т.д. - нужен щадящий режим
Для лодочных моторов не так, что ли? интересно...
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 68 процедуру обкатки двигателя ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Невыполнение процедур обкатки двигателя может привести к тому, что рабочие характеристики двигателя будут плохими в течение его срока службы, а это может привести к повреждению двигателя. Всегда выполняйте процедуры обкатки двигателя. Время обкатки: 10 часа Время 0 мин.~ 10 мин.~ 1 час~ 2 часа~ 10 ча‐ сов~ Метод обкатки Троллинг или холо‐ стой ход Открытие дроссельной заслонки <1/2, ско‐ рость около 3000 об/мин. Открытие дроссельной заслонки <3/4, ско‐ рость около 4000 об/ мин. Открытие дроссельной заслонки 3/4, скорость около 4000 об/мин. Обы‐ чный ход Условия работы Ход на ми‐ нимальной скорости — Ход при полностью от‐ крытой дроссельной заслонке допускается в течение 1 из 10 ми‐ нут. Ход при полностью от‐ крытой дроссельной за‐ слонке допускается в течение короткого вре‐ мени. — ТОПЛИВНАЯ СМЕСЬ ПРИ ОБКАТКЕ ДВИГАТЕЛЯ При первом заполнении топливного бака используйте смесь бензин/масло 25:1. Использование топлива низкого качества сокращает срок службы двигателя и приводит к неисправностям, включая невозможность запуска. Рекомендуется использовать качественный бензин и оригинальное или рекомендованное производителем масло для двигателя. (См. раздел Топливо и масло).
Не корректно вставилось-после 2х до 10 часов можно ходить на полный газ на короткий промежуток времени,про вес и прочие тяжёлые условия ни слова.
Изменено пользователем andrey-nk
не правильно вставилось
43 минуты назад, andrey-nk сказал:
Первые свято верять в "Мурзилку",
Вторые в гараже дяде Васе,
А третие думают и считают сами.
1. Владельцу мотора повезет если инструкцию составил грамотный инженер, а не менеджер.
Ту инструкцию что Вы предоставили составлял менеджер.
 2. В инструкции нету четко расписного режима "время/обороты".
 3. В мурзилке указывается масло TC-W3 (в большенстве случаев это минеральное масло рекомендованное продавцом/производителем мотора (Quicksilver TC-W3, Yamalube 2-M TC-W3)) .
А минералка, еще и в "обкаточном " режиме в пропорции 1/25 следы своего пребывания оставит  в канавках под поршневыми колечками.
Что касается Motul 710 JASO FD,то это масло по характеристикам гораздо выше минералок TC-W3, смазывает лучше, гадит меньше.
Ролик Дениса -механика не зря показал, сравните оба мотюля в тесте минерального и синтетики.
2 часа назад, andrey-nk сказал:
Это чтобы все "дермо" из камеры сгорания выкинуло, так сказать режим очистки.
