Масла для 2-х тактных подвесных лодочных моторов NMMA TCW3 и др.
Спецификация NMMA TC-W3: http://www.nmma.org/certification/certification/oil/tc-w3.aspx
Перечень масел и артикулы коды для заказа в интернет магазинах: (кто что знает пишите в теме я добавлю в шапку)
151A16 - Масло моторное Castrol Outboard 2T, 1 л
IBOAT670 - Pemco IBoat 670 1L
106612 - Motul Outboard Tech 2T 5L
VE16027 - Valvoline Synpower OUTBOARD 2T 4/4 L SW 4 x 4 L (sw)*
VE16020 - Valvoline Synpower OUTBOARD 2T 12/1 L SW 12 x 1 L (sw)*
  25.03.2024 в 13:39, Informant Vitex сказал:
Выпускается в полиэтиленовой канистре 1 л - артикул v337701
подскажите, а что тогда продают на ВИ в 4л канистре? на Вашем сайте такого нет. подделка? значит у них и литровое тоже брать нельзя?
  03.05.2024 в 11:12, Skidriver сказал:
Добрый день! КГ Vitex обновили линейку для 2Т и 4Т двигателей, однако жестких временных рамок для перехода со старой линейки на новую не предусмотрено и на рынке могут одновременно присутствовать оба вида продукции. Это не подделка, берите смело.
  03.05.2024 в 12:32, Informant Vitex сказал:
спасибо!
и еще, подскажите пожалуйста, обновления коснулись упаковки или рецептура тоже изменилась?
подделка
подделывают обычно узнаваемые и продаваемые бренды.
и еще, подскажите пожалуйста, подходит ли это масло для использования в моторах с автомиксом (отдельной подачей масла без предварительного смешивания в баке)
Изменено пользователем Skidriver
  06.05.2024 в 06:39, BECHA сказал:
логично, но может Vitex уже стал узнаваемым брендом, только я не в курсе :)
  06.05.2024 в 14:12, Skidriver сказал:
Да, подойдет.
Приветствую! Старые мои запасы quicksilver 2-stroke premium ultra подошли к концу. И вот выбираю сейчас для Мерка 30 масло. Выбор между Квиксильвер, Несте и Валволин
Как я понимаю Valvoline SUPER OUTBOARD 2T и Neste MARINE 2T 40 это и то и то минералка (так указанно на страничке официального дистрибьютера, на которую представитель дал здесь на форуме ссылку) и судя по характеристикам:
Neste MARINE 2T 40
  • Плотность 15°C 864 kg/m³ ASTM D4052
  • Температура вспышки (COC) 58°C ASTM D92
  • Температура застывания −42°CASTM D5949
  • Сульфатная зольность1w/w % ASTM D874
  • Вязкость 100°C 8,5 cSt ASTM D445
  • Индекс вязкости 142 ASTM D2270
Степень вязкости по SAE Предварительно смешанное
Цвет зеленый
Вязкость, мм2/с при 100 ºC. ASTM D-445 - 8,5
Вязкость, мм2/с при 40 ºC. ASTM D-445 - 51,3
Индекс вязкости ASTM D-2270 -142
Общая щелочность, мг KOH/г ASTM D-2896 - 10,5
Температура застывания, ºC ASTM D-5949 - 42
Удельная плотность при 15,6°C. ASTM D-4052 - 0,872
Температура вспышки, в открытом тигле Кливленда (COC), ºC ASTM D-92  101
И по тому, что оба масла производятся на одном заводе это практически одно и то же?
А  quicksilver 2-stroke premium ultra это уже синтетика гидрокрекинговая
— Внешний вид: Зеленый
— Температура вспышки: 162°F / 72°C
— Физическая форма: Жидкость
— Метод испытания: Закрытый стакан Пенски-Мартенса (PMCC), ASTM D93, EPA 1010
— Запах: Слабый углеводородная
— Давление пара: до 1 мм рт. ст. при 20°C
— Плотность пара (воздух=1): от 1
— Скорость испарения (NBUAC=1): от 1
— Удельный вес (вода = 1): 0,86 @ 60 из (15,6°C)
— Размер частиц: Не применимо
— Насыпная плотность: 7,2 фунта / галлон
— Вязкость при 100°C: 6,5 cSt
Как минеральное масло может иметь точку застывания -42С ?
Главный вопрос имеет ли преимущество quicksilver перед Несте и Валвалином? Частенько хожу на малых оборотах при троллинге
Изменено пользователем Gar495
Gar495 Попробую в двух словах объяснить:
Несте и Валволайн по физическим свойствам очень похожи если их делают на одном заводе то и пакет присадок может быть один.
Если сравнивать по физическим свойствам эти три масла то Несте и Валволайн предпочтительней т.к
Вязкость 100°C 8,5 cSt против Квиксильвера у которого вязкость при 100°C: 6,5 cSt.
 По чистоте в камере сгорания отвечает допуск JASO FD ,FC,FB.
Самый "чистый" JASO FD самый "грязный" JASO FB.
   Взято с саита "Русфишинг" :
Основной % масел TC-W3 относится к jaso FB.
Вот вам и основное отличие масел TC-W3 от масла для "наземной техники"..
Притивоизносные присадки - токсичны и только по этому параметру масла ТС не пройдут сертификацию
TC-W3. Все остальное про нагар, "холодный двигатель" и т.п - сказки.
1. У масла JASO FC\FD проникающая способность выше, нежели у подавляющего большинства масел
TC-W3. Это означает простую и очевидную вещь. Масло смажет там, куда не проникнет TC-W3.
2. Масло JASO FC\FD дает меньший нагар по сравнению с большинством масел TC-W3.
3. Масло JASO FC\FD практически не имеет выхлопа.
https://www.rusfishing.ru/forum/threads/luchshee-maslo-s-dopuskom-jaso-dlja-dvuxtaktnyx-lodochnyx-motorov.160960/
  07.06.2024 в 12:58, anton_77 сказал:
Gar495
Это получается для водномоторной техники можно использовать масла для наземной техники?
