Специальные смазки и сухие покрытия для дроссельных заслонок
К счастью, далеко не во всех дроссельных заслонках применяются такие смазки...
Так, а вот на этом месте поподробней пожалуйста!
Мне предстоит в ближайщем будущем чистка дроссельного узла на ТЛК Прадо 4.0, там нужно применять эти смазки?
Лично с Прадо не сталкивался, лучше узнать на их форуме...
По своему опыту и опыту друзей/знакомых/СТО на разных машинах - никто никогда не пользовался подобными смазками после чистки дросселя и ни у кого не было никаких проблем. Естественно, чистить надо нормальными средствами и без применения железных щеток...:)
Даже если такая смазка есть в дросселе, ее не так легко смыть, она что-то типа грунтовки...
Возможно здесь уместно пояснить , что обсуждаемые в данной теме AFC ( антифрикционные покрытия ) и смазки для оси и зубчатого зацепления заслонки - это не вопрос регулярного технического обслуживания автомобиля . Вот вопрос чистки канала ДЗ - это вопрос периодического ТО автомобиля , а применение указанных в данной теме препаратов - это отдельный вопрос , который встает на повестке дня чрезвычайно не часто и только по определенным видам ДЗ ( читай "только по небольшому количеству марок авто ) , в которых после определенного ( и часто , немалого ) числа очисток - вдруг возникают траблы по работе мотора , связанные с работой ДЗ . Вот , к примеру , есть бензиновый мотор совместной разработки Mitsubishi / Hyundai / Chrysler ( так называемый World Engine ) и с этим мотором , которые стоят и на Крайслерах , и на Доджах , и на Джипах , и на Мицубиши , и на Хьюндай , каждый из названых автопроизводителей используют 3 разные по конструкции электронные ДЗ . И вот ни у Хьюндай , ни у Мицубиши - никаких серьезных проблем с такими ДЗ нет ( ну не считая как раз того момента , что после немалого количества чисток , нарушается герметичность канала ДЗ при полностью закрытой Заслонке ) , а у Крайслера стоит своя ДЗ и туда через совершенно смешное время эксплуатации нового авто ( пробеги бывают до 100 тысяч км ) набивается через ось заслонки всякая дрянь из канала и выводит напрочь всю ДЗ из строя ( и это при нынешней ее стоимости примерно в 20 тысяч рублей ) . Вот люди там вынуждены кувыркаться с этими ДЗ , разбирать их и пытаться как-то восстанавливать . Вот там возникает как раз вопрос , а какую смазку использоваьб на привод и ось заслонки .......... Поэтому понятно , когда кто-то говорит " а у нас в гаражах никто и не слышал про такие смазки " - а откуда они в гаражах про них могли слышать ? ....... Смазка HLT-500 - это самая обыкновенная ПАО -смазка на силикагель-загустителе , она вряд ли подойдет для оси заслонки ( если уж ход дойдет до ее полного вскрытия и применения смазки ) - скорее , как компромиссный вариант нужно присмотреться к смазке силиконовой ( метилфенилсилоксановой ) .
Чёт я совсем запутался с терминологией этих птфе смазок. То GM/Hyskey PTFE норм смазка, то обычная синтетика....
приведите тогда пример хоть одной смазки на ПФПЭ маслах с загустителем ПТФЭ.
У меня дроссель лежит контрактный для установки в ближайший месяц. В любом случае ожидает его чистка и смазка. Там и ось РХХ в первую очередь чем то смазывать надо.
Лопнул электромагнит на моём РХХ, а отдельно не продают... махну полностью, тем более на моём из-за рукожопства предыдущих владельцев в плане обслуживания как раз ось иногда зимой подклинивает на РХХ, что выражается как не плавный сброс газа при прогреве.
Оффтоп
Про такие смазки посмотрите здесь тему "Смазки перфторполиэфирные PFPE" . Но имейте при этом в виду , что я не случайно говорил о "компромиссных вариантах" , поскольку купить такую смазку может только хорошо обеспеченный человек ( она по стоимости будет дороже , чем может стоить б/у ДЗ ). У Вас и вообще как понимаю , ДЗ не электронная , она значительно дешевле любой электронной , поэтому применение PFPE смазки для Вас вряд ли разумное решение .
Хмм. но там же чем-то белым было смазано с завода хех... на осях. Люди вдшкой смазывают вообще, но по мне это вообще неправильный вариант. Или лучше сухим оставить и ничего не наносить вообще?
Просто теперь понял, что одна ПАО с PTFE другая PFPE с PTFE...
ну в этом качестве Volvo 1161326 подойдёт?
Оффтоп
Поняли про разную масляную основу правильно ( PTFE в случае с HLT-500 - это лишь твердая добавка в малом количестве , в смазках на основе PFPE масел PTFE уже выступает загустителем и его количество соответственно в смазке в разы больше ). 1161326 действительно метилфенилсилоксановая смазка .
Добрый день! Т.к. не нашел подходящего раздела форума для антифрикционных смазок решил запостить сюда, сильно не пинать, ну и можно перенесту куда следует - спасибо.
Прошу подсказать по смазке, нужна она для дросселя. Для этого отлично подходит molykote d321r но цена прямо сказать конь! Прошу подсказать аналог. Пока что на просторах инета нашел 2 варианта:
1. Ликви Моли LM 48. Но она идет как паста монтажная. И вот сюдя по этому ролику она смывается пальцем
2. ROCOL DRY MOLY Spray. Есть в городе, цена 1250р.
Всем заранее большое спасибо.
Консультант на сайте где продают эту смазку ответил что для заслонки лучше подойдет моликот....эх.
Наверное не очень старательно искали ... По соседству тема - "Специальные смазки и сухие покрытия для дроссельных заслонок" . Molykote D321R - не является смазкой , это специальное сухое анти-фрикционное покрытие ... LM 48 - это вообще из "другой оперы"...
Здравствуйте, а можете пояснить почему из другой оперы?
Из описания вроде тоже: "Высокоэффективная аэрозольная сухая смазка. Используется для плавной приработки подшипников, направляющих скольжения, при запрессовке болтов и втулок подшипников. Предотвращает повреждения и прихваты при обкатке деталей. Для применения в различных областях техники, например при сборке двигателя или других агрегатов. Для основательного пожизненного смазывания деталей." честно ТТХ не смотрел, не сравнивал ибо не нашел, зато нашел статью http://atf.ru/press/242.html там не ограничиваются только, D321Rб а пишут что возможно еще применение Моликота 7400, 3402C и 3400A Leadfree. Однако их у себя в городе я не нашел, зато ликвимолли есть и вроде дешевле гораздо, ОКС вроде тоже нашел но только 511.
Оффтоп
Stew Roid сказал(а) 01 Авг 2016 - 16:01:
@Stew Roid, можешь в личку написать где в новосибе нашлась эта мазюкалка?
LM48 - это просто мелкодисперсная смесь графита и дисульфида молибдена БЕЗ всякой связующей основы , этот продукт НЕ относится к специальным твердым AFC , коим является , к примеру , Molykote D321R или , к примеру, Molykote PTFE-N UV. Отверждающееся связующее делает такое AFC нанесенное на поверхность металла , устойчивым к разного рода механическим воздействиям и воздействиям ряда сред . А у простого спрэя с порошками MoS2 / Graphite - таких свойств , как у AFC просто нет . В этом и отличие . Разного рода Dry Lubricants есть в ассортименте большого числа самых разнообразных поставщиков ( даже не производителей смазок ) , а AFC - это другой уровень продукта и их производством занимаются только серьезные специализированные производители смазочных и химических материалов .
@tesloil,огромное спасибо за пояснение
