Замена масла через 40 000 км на фуре
Заинтересовался интервалами замены на фурах, которые долговечны и много ходят.
Вольво (примерно тоже на Манах и др.) - замена масла раз в 40 000 км.
Расход 35 литров топлива на 100 км.
Масла заливается 30 литров.
Сжигается топлива за 40 000 км - 14 000 литров.
На 10 000 км сжигается 3500 литров топлива.
На 1 литр масла за 10 000 км сжигается 117 литров топлива (3500/30). Или за 40 000 км на 1 литр масла сжигается 468 литра топлива.
То есть авто в аналоничном режиме на 4 литра должно сжечь 1800 литров топлива.
Это соответствует примерно 10 000 - 15 000 км пробега на авто с расходом 18л/100км и 8л/100 км соответственно.
Изменено пользователем Адель
  Адель писал:
Легкие условия на трассе без пробок и старт стопов - да 40 тыс км. Если ты эту фуру пустишь по городу... то эти 40 тыс км превратятся в 20 тыс км. А вычисленные тобой 15000км в 7500км.
  08.06.2016 в 19:07, weer сказал:
да уж легкие условия, 40тонн фура!
Даниил прав, несмотря на 40 тонн, она в основном идет на скорости по трассе, и там двигатель работает в экономичном режиме 1100-1400 оборотов. Может только когда трогается или на обгон выходит нагрузка выше. А так они в основном все идут 90-110 км/ч постоянно экономя топливо. Изменено пользователем Адель
Можно посчитать проще. 40000 км интервал и 30 литров масла. Получается 1333 км пробега на 1 литр масла. Фуры дизельные, а в дизельных легковушках картер на 6-8 литров. Получается трассово-фурный пробег у них должен быть 8000-10.500км. Судя по местным анализам, некоторые дизельные авто и 15 тыс. спокойно катают масло.
  08.06.2016 в 19:42, Адель сказал:
и там двигатель работает в экономичном режиме 1500-2500 оборотов.
Циферки улыбнули. На львиной доле магистральных тягачей, моторы к 1200 - 1300 об./мин. уже развивают макс. крутящий момент (самый дикий износ на нём) и Никогда не крутятся выше 1900 об.
Про износ взято из книжек по Жигуарам. Там в писании было сказано, что в режиме макс.тяги износ мотора в несколько раз выше, нежели в режиме макс. мощности. Сам читал.
  08.06.2016 в 20:26, Wald сказал:
Проще будет не верно. За 1333 км пробега на 1 литр масла на одном двигателе (фура) сжигается 15 литров топлива, на другом двигателе (авто) 30 литров топлива.
Понятнее все таки считать литраж сожженного топлива на 1 литр масла, при сравнении разных двигателей. Ведь при сгорании топлива этот 1 литр масла принимает в себя продукты сгорания и окисления. И разный объем сгоревшего топлива приходящегося на 1 литр масла при одном и том же пробеге это совсем разные истории.
  09.06.2016 в 06:36, Лыжник сказал:
На львиной доле магистральных тягачей, моторы к 1200 - 1300 об./мин. уже развивают макс. крутящий момент (самый дикий износ на нём) и Никогда не крутятся выше 1900 об..
Да вы правы, с оборотами на фуре лишканул, на сайте Вольво например у тягача с двигателем D13 12.8 литров Экономичный диапазон оборотов: 1100-1400 об. Максимальная мощность 1400-1850 об.
А если посмотреть в другую сторону - спецтехника, например вилочные погрузчики - регламент ТО 200м/ч При этом в двигатель погрузчика (обычная легковая бензинка/дизель) заливают грузовое Масло DIESEL G-8 PEMCO SAE 5w30 UHPD
Изменено пользователем Strelec
масло маслом, а если сам мотор Г. туда хоть че залей, раньше немцы были 90-х годов лили че попало, а они до сих пор ездят
40.000 км в наших условиях это много. Многие меняют через 20.000. Я через 20.000 менял, когда у меня фура была.
смотря какая фура :) Есть у нас отработки с Камазов Мазов 25000км, а есть со Scania там можно и больше ездить
http://www.oil-club.ru/forum/topic/18664-shell-rimula-r6m-10w-40-otrabotka-na-scania-g400-posle-45000km/
Фура это не пассажирка, обьем картера огромный, ходит по трассе, соляра малосернистая в последнее время. Вот скания 45.000км и щелочное = 12...
Если сравнить со спецтехникой... Фронтальные погрузчики Volvo замена масла через 500 мч, вилочные Linde - 500 мч, лесопогрузчики Terex - 500 мч. На вилочных и лесопогрузчиках моторы дойц. Если перевести моточасы в километры то еще больше получится. Последняя техника, которую получили вообще по регламенту замена масла через 1000мч. Масла shell R5 и R6.
полнозольники отхаживают 50т.км. без проблем, если без сильных перегрузов и заливка около 35л.
