FORUM добавки в масла, топливные добавки, консистентные смазки
fire679
Автохимия Forum
Официальный сайт: https://forumshop.ru/products/
Отчеты форумчан:
UAZoil Premium 5W-40 + ForumB на Toyota Camry
Valvoline Synpower Xtreme XL-III C3 5W-30 + Forum на Skoda Yeti 1.8 TSI
Анализы отработок с присадками Forum:
UAZoil Premium 5W-40 + ForumB отработка на Toyota Camry после 8026км
Valvoline Synpower Xtreme XL-III C3 5W-30 + Forum отработка на Skoda Yeti 1.8 TSI после 7017 км
23003  для подшипников
23007 смазка в баллоне
23002  FORUM Форум для всех типов 4-х тактных двигателей, 250мл
23006 FORUM  Супер-форум для всех типов 4-х тактных двигателей, 250мл
23005   FORUM     Форум для МКПП и редукторов всех типов
95727   FORUM     Форум-В для всех типов 4-х тактных двигателей 0,25л. Добавка для джипов в двигатель
V1553   FORUM     Форум для АКПП и вариаторов всех типов 0,25л.
46420   FORUM     Форум Синтетик 0,25л.Для  форсированных, высокоскоростных и нагруженных двигателей
23004   FORUM     Форум Tube для приводов 200мл.
IZ362    FORUM     Форум Энерджи бензин
IZ360    FORUM     Форум Энерджи Дизель 0,25л.
E_Krendel с ресурсом понятно,  а вот с аймегнетом не очень.  в видео с разрабом он говорил что масло с молибденом и форум дает еще лучший эффект.  по сути аймагнет является модификатором масла и с форумом должен быть отличный эффект. хочется ответа от представителей)
10 часов назад, VANOOO96 сказал:
Возможно, и ответит. Но производитель не обязан проверять совместимость своего продукта со всеми продуктами конкурентов ;)
13 часов назад, VANOOO96 сказал:
в свое время Lubrifilm  закрывали препаратом Slider-2000, и работало..
3 часа назад, WeR сказал:
Я же не спорю. Может и будет работать Форум с аймегнетом. Но ни производитель аймегнета не обязан проверять совместимость в Форумом, ни наоборот.
59 минут назад, E_Krendel сказал:
у нас как то с ВМП не сложилось. но EEOT, XENUM VRX,  Форумом закрывали, работает, причем разносили по времени, и наблюдали последовательные  улучшения
можно еще по-гуглить CERFLON для ознакомления..
02.02.2020 в 21:58, VANOOO96 сказал:
Частицы ПТФЭ-Форум ни с чем не вступают в реакцию, а так же базовое масло ни как не может навредить. Можете Форум применять смело, но только после других присадок как "закрепитель". А лучше отдельно, только ПТФЭ-Форум, его одного достаточно для восстановления и долгой безупречной работы узлов и агрегатов автомобиля.
Krutoyoker а можно с бутылочки слить масло не трогая сам форум на днище и залить туда свое масло?)
4 часа назад, VANOOO96 сказал:
А в чем смысл? Там чистое базовое масло без присадок, которое никак не может ничего ухудшить. Тем более, его там всего 250 мл.
11 часов назад, VANOOO96 сказал:
Если форум год хранился -за это время порошок полностью осядет на дне,- 1см примерно,  тогда есть смысл. А так деньги на ветер. -За 1-2мес хранения половина-четвертина порошка останется в масле.
Изменено пользователем Vasya-
 Получил посылку с Владивостока  , Форум B  обязательно  в свежее масло заливать ?  Хотел  в жигули (классика)  добавить порциями , но масло заменено  в октябре месяце   и пробег  на сегодняшний день1000 км не будет .(короткие поездки в основном)
По инструкции написано  обязательно новый фильтр  и если масло недавно заменено то можно так поступить , в моём случае срок приличный прошёл.
Или же лучше до лета  подождать , масло  залито Энеос  10 W40 (жестяная банка) на щупе пока прозрачное .
В инструкции написано до пробега 500 км можно. Думаю что и до 700 нормально , только фильтр новый поставить.  Я бы до лета подождал.
4 часа назад, тубус сказал:
При таких пробегах вам зачем форум ????
если даже вы зальёте то толку нет . Деньги в не куда . Для формирования слоя нудны пробеги он будет формироваться постепенно . А у вас машина стоит походу . Хотяб 2-3 тысячи в месяц
3 минуты назад, djduda сказал:
Форум-В как раз для таких случаев и изготовлен :D
31 минуту назад, Vasya- сказал:
Я в Курсе . Но по ходу тут будет не тот эффект . Или кратковременный
2 часа назад, Vasya- сказал:
В инструкции написано до пробега 500 тыскм можно. Думаю что и до 700 нормально , только фильтр новый поставить.  Я бы до лета подождал.
 Видимо опечатка  500 тыскм  , я по инструкции понял  в свежее масло залить при замене  и ещё вариант  если на старом  масле  500 км всего проехали . Нужно  несколькими порциями добавлять  на горячем заглушённом двигателе  .
Залить небольшое кол-во присадки , завести авто несколько минут дать поработать , затем снова глушить подливать и так несколько раз чтобы нужное кол-во Форума залить .
Или я не прав.
Изменено пользователем тубус
