FORUM добавки в масла, топливные добавки, консистентные смазки
fire679
Автохимия Forum
Официальный сайт: https://forumshop.ru/products/
Отчеты форумчан:
UAZoil Premium 5W-40 + ForumB на Toyota Camry
Valvoline Synpower Xtreme XL-III C3 5W-30 + Forum на Skoda Yeti 1.8 TSI
Анализы отработок с присадками Forum:
UAZoil Premium 5W-40 + ForumB отработка на Toyota Camry после 8026км
Valvoline Synpower Xtreme XL-III C3 5W-30 + Forum отработка на Skoda Yeti 1.8 TSI после 7017 км
  Показать содержимое
  05.02.2020 в 19:41, тубус сказал:
 Видимо опечатка  500 тыскм  , я по инструкции понял  в свежее масло залить при замене  и ещё вариант  если на старом  масле  500 км всего проехали . Нужно  несколькими порциями добавлять  на горячем заглушённом двигателе  .
Залить небольшое кол-во присадки , завести авто несколько минут дать поработать , затем снова глушить подливать и так несколько раз чтобы нужное кол-во Форума залить .
Или я не прав.
Да, это я опечатался :shok:  >500км.      Правы, так и есть.
Или я не прав.
Все правильно. При пробеге на свежем масле до 500-1000  км. доливаем Форум частями, т.е. делим флакон визуально на три заливки. Залили часть дали поработать двигателю мин 5-7, заглушили, залили еще часть, запустили двигатель на 5-7 мин. Так же и третью часть, но после добавки третьей часть двигатель запускаем на 20 мин на хх. Все!
Ежели пробег  после замены масла более 1000 км. То добавляем так же, но со сменой  фильтра, ОБЯЗАТЕЛЬНО!
  06.02.2020 в 11:04, Krutoyoker сказал:
У меня к Вам вот такой вопрос - я вначале разбадяживаю форум в 4л канистре с маслом, тщательно взболтав, затем заливаю в двигатель, после чего доливаю до уровня 1л масла без форума, затем завожу и катаюсь 1час. Правильно ли я делаю ? или -же перед тем как кататься, нужно на ХХ чтобы поработал минут 15 ?
Изменено пользователем Vasya-
Или я не прав.
Именно так, по всем позициям.
  06.02.2020 в 11:59, Vasya- сказал:
нужно, минут 15 на х.х.
  06.02.2020 в 13:41, E_Krendel сказал:
Спасибо. так и буду делать.
 Я брал на три машины , одна бензинка   масло  намного меньше 1000 км отработало . По фильтру понятно новый поставлю , но вот период нахождения масла в машине уже  более четырёх месяцев , пробег  около 200 т.км   последние годы очень короткие  поездки . Масло меняю не по наработке а по сроку , приблизительно раз в полгода .
 Сейчас могу в старое залить , но может действительно лучше до мая-апреля подождать и в новое залить ?
 Две другие дизельные  замена  раз в три месяца , через 5000  км замена  . Сейчас на одной  больше 1500 км  проехал на второй  к 3000 км приближаюсь .  По пробегам  на них  Рено  за 300000 км  , Фольксваген  недавно 400000 км перевалил  . Форум В  по описанию  масложор может уменьшить , именно в Рено  он и напрягает . До замены  масла на ренухе  2000 км остаётся , но могу  в ней и раньше поменять на новое .  Куплена  BG109  и BG110-ая  , хотел первоначально очистку данной химией провести . Но если  после 109-ой в новое масло Форум залить , наверно 110-ую лить не стоит ?
  06.02.2020 в 16:50, тубус сказал:
надо сначала с ним разбираться, а потом форум лить..если дизель кушает, то это уже не очень хорошо
заливайте,. фильтр можете не менять
109 лучше 2 раза помыть, 110  на масло работает, а форум использует масло как транспорт, лейте.. но   повторюсь, лучше с масложором сначала разобраться, а потом форум лить
  06.02.2020 в 17:50, WeR сказал:
Цена разбора с масложором  в 150000 рублей озвучена , решение пока  продолжать  подливая ездить  . Как  конкретно Форум  может усугубить ситуацию  , дизель заводится  без проблем  расход топлива  практически заводской - 5.2 литра на сотню . По маслу  на 1000 км  литр  подливаю , после того как РВС Мастер  двойную обработку делал в 2018-ом (июнь-июль)  больше  чем на полгода про масложор забыл  , к концу зимы 2018 -го снова появился.
  06.02.2020 в 18:00, тубус сказал:
Как-то на полусинтетике ездил, начала поджирать за 6000 км 300 гр.. когда залил Форум то за 6000 не грамма не скушала, потом уже начал лить масло пожиже и без форума и с форумом за 6тыс ни грамма. Может вам с таким масложёром лучше вальволин макслайф попробовать, с форумом, . Макслайф маслосъемные колпачки размягчит, может в них дело.
  06.02.2020 в 19:13, Vasya- сказал:
 Давно уже на это масло с Эльфа перешёл  , и только 5W40   конкретно для моего двигателя у французов требование
А про колпачки маслосъёмные , обычно по утрам если они виновники  дымок из глушителя после того как завёл , у меня его нет .
Изменено пользователем тубус
надо без разбора пробовать,  мойте хорошо, очень хорошо, обрабатывайте трибосоставом, потом в масло можно добавить что то для сальников.. форум только как последняя стадия, на нее потом не все ляжет
Масложор это скорее всего залегшие кольца (если турбина масло не гонит или ее вообще нет).
Вот как раз Форум кольца освобождает. Но лучше комплексно обработать, сразу в двух сторон: Форум и в масло, и в ДТ. Но, разумеется, на новые фильтры (и масляный, и топливный).
А какое масло?
Изменено пользователем E_Krendel
  07.02.2020 в 01:19, E_Krendel сказал:
Интеркулер вертикально установлен , нижний патрубок снимал даже не капнуло .
А какое масло?
Валволин Макс Лайв 5W40   допуск 0710  производителем масла заявлен , по мануалу авто именно мой . Машина без сажевика с завода  выпущена , двигатель к9к 802  топливная Дэлфи .
у дизелей это редкость
  07.02.2020 в 03:40, тубус сказал:
двигатель к9к
там еще и вкладыши болеют
