FORUM добавки в масла, топливные добавки, консистентные смазки
fire679
Автохимия Forum
Официальный сайт: https://forumshop.ru/products/
Отчеты форумчан:
UAZoil Premium 5W-40 + ForumB на Toyota Camry
Valvoline Synpower Xtreme XL-III C3 5W-30 + Forum на Skoda Yeti 1.8 TSI
Анализы отработок с присадками Forum:
UAZoil Premium 5W-40 + ForumB отработка на Toyota Camry после 8026км
Valvoline Synpower Xtreme XL-III C3 5W-30 + Forum отработка на Skoda Yeti 1.8 TSI после 7017 км
  Показать содержимое
  16.04.2020 в 07:46, senin сказал:
обнаружил твёрдые вкрапления на стенках корпуса д/з перед заслонкой
Какого цвета? Какой твердости? Как прочно были прилеплены?
  16.04.2020 в 07:08, Mikl сказал:
Какой должен быть минимальный и максимальный процент содержания Форума в объёме моторного масла и от чего это зависит?
Максимальный практически не ограничен :) Ну только что ценой ;)  Лишний Форум осядет на стенках механизма. В общем, чем изношеннее механизм, тем больше Форума нужно.
в двигатель (Нива Шевроле), в мосты и раздатку. В коробку лить не решился, т.к. подумал что синхронизаторы будут работать неправильно
Это как неправильно? Все нормально будет работать, и тише :)
  16.04.2020 в 08:18, E_Krendel сказал:
Вкрапления чёрного цвета, похоже на мак, по размеру тоже. Несколько штук прилипли на входе корпуса др. заслонки. До заливки "Форума" кроме небольших следов масла из системы вент. картера не наблюдалось !
  16.04.2020 в 08:22, E_Krendel сказал:
Я подумал, что фторопласт очень скользкий и синхронизатор не сможет работать как фрикцион. Тем более залил в коробку АТФ и передачи и так стали включаться на много лучше !
Общее впечатление от "Форума" такое. У машины явно улучшился накат , двигатель стал работать мягче. Шум от коробки и раздатки остался на прежнем уровне. Хотя проехал пока ещё только около 300 км.
  16.04.2020 в 09:10, senin сказал:
Они раздавливаются (растираются) пальцами? Или твердые как песчинки?
  16.04.2020 в 10:17, senin сказал:
Да, есть такое. Но пробег маловат еще.
  16.04.2020 в 10:23, E_Krendel сказал:
Твёрдые как песчинки и отковырялись с трудом !
  16.04.2020 в 11:00, senin сказал:
Это точно не Форум! Возможно, были "прострелы" по впуск, и это нагар из цилиндра или с клапанов.
  16.04.2020 в 11:04, E_Krendel сказал:
Может быть, я не спорю. На одном из форумов есть такой пост:
Практика.
Измельчённый тефлон, добавленный в моторное масло, в первые моменты улучшает противозадирные свойства масла. Ровно до тех пор, пока вы не запустили двигатель в работу. Обнаружено, что есть порочный круг, который невозможно разорвать. Постараюсь обьяснить:
Чем тоньше измельчён ПТФЭ, тем лучше для противозадирных свойств.
Чем тоньше измельчён ПТФЭ, тем быстрее он начинает разлагаться в зоне "кольцо-цилиндр" и тем быстрее в масло начинают попадать вредные отходы и шлаки с содержанием фтора. Обьяснять не надо, что это абсолютно губительно для самого масла.
Что скажете по этому поводу ?
  16.04.2020 в 11:10, senin сказал:
ПТФЭ не образует шлаков. Он сгорает с образованием фреона (газ).
К тому же, это происходит при температурах около 500  град.С и выше. Масло при таких температурах уже давно сгорело бы (а присадки в нем разлагаются гораздо раньше).
Изменено пользователем E_Krendel
Ну, спасибо, реально успокоили ! Иногда кручу двигатель до пяти тысяч, что бы убрать нагар с клапанов и днища поршней, может что и вылетело через систему вентиляции.:) Ещё интересует, за счёт чего же происходит более мягкое переключение передач, если в принципе,  синхронизатор с фторопластом работать не должен ?!
  16.04.2020 в 11:23, senin сказал:
Более того, Форум при сгорании "прихватывает" с собой атомы углерода из нагара, таким образом медленно раскоксовывая камеру сгорания. Поэтому помимо масла, неплохо бы его добавлять и в топливо.
Мягкое переключение происходит за счет выбирания зазоров слоем ПТФЭ и снижения трения. При сильном давлении трущихся частей, трение уменьшается, но все равно есть. Поэтому работают с Форумом и танковые фрикционы, и АКПП, и т.д.
  16.04.2020 в 11:26, E_Krendel сказал:
ОК !:) Залил в коробку АТФ ради интереса. В итоге понравилось, Так как заливал  ради эксперимента отработку Mobil ATF 320, то хочу уже теперь заменить на свежее масло на постоянку. И уж раз Вы мои сомнения развеяли, то сразу добавлю и присадку в него ! Благо у меня как раз половина флакончика "Форум-В" для трансмиссии осталось !:)Думаю, хуже не будет !
  16.04.2020 в 11:43, senin сказал:
Что-то не понятно, АКПП или МКПП у вас?
