FORUM добавки в масла, топливные добавки, консистентные смазки
fire679
Автохимия Forum
Официальный сайт: https://forumshop.ru/products/
Отчеты форумчан:
UAZoil Premium 5W-40 + ForumB на Toyota Camry
Valvoline Synpower Xtreme XL-III C3 5W-30 + Forum на Skoda Yeti 1.8 TSI
Анализы отработок с присадками Forum:
UAZoil Premium 5W-40 + ForumB отработка на Toyota Camry после 8026км
Valvoline Synpower Xtreme XL-III C3 5W-30 + Forum отработка на Skoda Yeti 1.8 TSI после 7017 км
23003  для подшипников
23007 смазка в баллоне
23002  FORUM Форум для всех типов 4-х тактных двигателей, 250мл
23006 FORUM  Супер-форум для всех типов 4-х тактных двигателей, 250мл
23005   FORUM     Форум для МКПП и редукторов всех типов
95727   FORUM     Форум-В для всех типов 4-х тактных двигателей 0,25л. Добавка для джипов в двигатель
V1553   FORUM     Форум для АКПП и вариаторов всех типов 0,25л.
46420   FORUM     Форум Синтетик 0,25л.Для  форсированных, высокоскоростных и нагруженных двигателей
23004   FORUM     Форум Tube для приводов 200мл.
IZ362    FORUM     Форум Энерджи бензин
IZ360    FORUM     Форум Энерджи Дизель 0,25л.
1 час назад, and2949 сказал:
В какой такой вагине?!!
У кого что болит...
17.06.2020 в 01:49, VANOOO96 сказал:
А ничего что атф помимо механики в мкпп, еще и в раздатке с завода бывает?
да, в автомобилях которые собирают руками, а не ногами..
залил Форум для акпп в 6АКПП Кия
плацебо значит такой) передачи чуть мягше перебирает на ходу и  накат стал  получше, но это все неточно)
впереди Форум энерджи в бензин, потом и в масло синтетик залью
Распространителям: Почему нет Форума в Эмексе? с почтой не самый хороший вариант. Тот же тефлон в эмексе можно спокойно взять
Как известно с Форумом масло в двигателе  в 2 раза дольше не темнеет. Вопрос - а куда-же девается cажа ? вылетает в каталитический нейтрализатор ? забивая его?))
Изменено пользователем Vasya-
8 часов назад, Vasya- сказал:
Сажа в масло попадает из камеры сгорания через неплотности колец. Логично предположить, что если ФОРУМ уплотняет ЦПГ, то и количество прорвавшихся в картер газов (несущих в себе сажу, которая потом улавливается маслом) тоже уменьшается.
А та сажа, которая вылетает с газами, вылетит и так, забивая катализатор. Кроме того, объемы газов, прорывающихся в картер, ничтожно малы по сравнению с объемами собственно выхлопных газов. Так что да, те газы, которые не прорвались в картер, улетят в трубу вместе с основными газами, увеличив их количество на сотые доли процента, и на те же сотые доли процента увеличив забивание катализатора :)
Но, если Вас так беспокоит забивание катализатора сажей, удалите кольца, и масло станет улавливать гораздо бОльшее количество сажи :D несколько замедляя забивание катализатора.
Изменено пользователем E_Krendel
cimaks в шапке есть ссылка там и 15% и 20% скидка - вам какую акцию скидку надо? в 50-100%?
23.06.2020 в 11:03, RS6211 сказал:
залил добавку Форум энерджи в бензин, ничего не замерял...но эффект опять почувствовал опомером
едет как будто октан выше залил.
По мотору залил Синтетик пока нет разницы, кроме как может чуть тише работает, но практически не чувствуется.
Если исходить из опомера, то самый плацебистый это Энерджи, потом в АКПП, далее в мотор.
Расход на Энерджи кстати чуть поменьше на 0,5 - 1 л
14 часов назад, RS6211 сказал:
Еще бы в мосты/редуктора/привода/ШРУСы и в ступичные подшипники...
27.07.2020 в 10:46, RS6211 сказал:
Здравствуйте.
Да после применения Форум Энерджи приемистость увеличивается, но не стоит часто использовать данный продукт. Энерджи предназначен для обработки топливной системы в первую очередь. Для защиты от износа топливного насоса , очистки камеры сгорания от нагара и улучшения уплотнения клапанов. Рекомендации по применению от производителя не чаще чем через 10-15 тыс. км.!
3 минуты назад, Krutoyoker сказал:
Форум Энерджи
Применял на дизеле. При очередной замене топливного фильтра, осмотрел его внутренности (там, где вкручивается датчик воды и клапан слива воды). Очень много осевшего ФОРУМа, т.е. очень большая его часть не прошла через фильтр.  Форум Энерджи применял на новый фильтр.
1 час назад, E_Krendel сказал:
Отличный фильтр!
Но звоночек не приятный.
Сколько упаковок (бутыльков) успел использовать?
1 минуту назад, Knop сказал:
На бензиновом моторе такой проблемы быть не должно.
