FORUM добавки в масла, топливные добавки, консистентные смазки
fire679
Автохимия Forum
Официальный сайт: https://forumshop.ru/products/
Отчеты форумчан:
UAZoil Premium 5W-40 + ForumB на Toyota Camry
Valvoline Synpower Xtreme XL-III C3 5W-30 + Forum на Skoda Yeti 1.8 TSI
Анализы отработок с присадками Forum:
UAZoil Premium 5W-40 + ForumB отработка на Toyota Camry после 8026км
Valvoline Synpower Xtreme XL-III C3 5W-30 + Forum отработка на Skoda Yeti 1.8 TSI после 7017 км
  Показать содержимое
вот год назад Олег что-то подобное снимал . Я сниму и покажу сколько доза вещества и масла в форум b , супер форум , форум 500 и форум для редукторов . Не все в наличие сейчас есть . Разобрали . Как ни как я дилер в своём регионе и продукцию беру много . Поставками от 30000₽
Изменено пользователем djduda
Я хочу попробовать в МКПП засыпать сухой порошок в объеме столовую ложку. В двигатель не рискну, а в коробку самое то. И по моим ощущениям Форум 500 хуже работает, чем супер форум. В Форум 500 порошок немного идёт комочками. Я лил прилично Форум 500 в двигатель и все таки такого эффекта как от супер форума не было. Если вещество то же, то, возможно, основная часть оседает в фильтре, либо это разные фракции изначально. Форум синтетик вообще шляпа испортился. Раньше там было намного больше порошка и эффект был даже лучше супер форума. А теперь наоборот. И я заметил производитель не делает больших скидок на супер форум. Видимо потому, что вещества там больше. Зачем это делается - не понятно. Что за маркетинговый ход такой.
  10.10.2021 в 08:19, axfz сказал:
Привет . Но если на свой страх и риск . Особого смысла нет это делать ! Как я моного пользуюсь сухой смазкой и наносив ее на разные поверхности
вероятность того что он свернется и осдит очень высокая .
потерпи немного . Мы эксперемент сегодня начали . Вот превью
djduda, про кислород хорошо подколол :):))
  10.10.2021 в 09:50, djduda сказал:
Ждём с нетерпением. Я думаю в МКПП точно ничего страшного не будет. Как мясорубка все перемелит. А вот АКПП или двигатель действительно не стоит.
  10.10.2021 в 15:19, axfz сказал:
Ну может . Только сначала раствори в небольшом количестве порошок в трансмиссионном масле которое льешь в коробку в отдельной емкости . Помешай посмотри . Потом добовляй в коробку . Туда сыпать не стоит . Мясорубка мясорубкой но ну его ….. так будет наверно правильней .
  10.10.2021 в 14:23, Knop сказал:
 Без кислорода порошок плохо прилепает к деталям. Вот почитайте ниже патент Цветникова на присадку Форум насыщенный кислородом, -там все минусы Форума который не насыщен кислородом описаны в патенте.
RU2100376C1_19971227.pdfПолучение информации...
Я в свой двигатель,-один и тот-же, 17лет каждые 30 ткм заливаю, вначале Форум, затем Форум-В -он зашёл отлично моему двигателю, а вот Суперфорум очень плохо зашёл -один раз залил и больше в свой двигатель лить его не буду. Несколько страниц назад описывал эту ситуацию. Лить-то буду но только Форум-В, который насыщен кислородом ))
Но в моей ситуации дело не в том что без кислорода а видимо в передозе.
Изменено пользователем Vasya-
  10.10.2021 в 21:40, Vasya- сказал:
RU2100376C1_19971227.pdf 195 \u041a\u0431 · 4 скачивания
Все правильно . Но кислорода самого там нет . Просто в технологическом процессе создания форума В учавствует кислород . Кислород под давлением взрыхляет частички форума . По структуре они становятся не как на обычном форуме а примерно как губка пористые . И при попадании в двигатель они работают быстрее . Так что както так . Другого объяснения простого у меня нет . Если бы кислород напрямую участвовал то бутылочки с форум В должны быть как минимум газированы . Как минералка с газом к примеру …..
а что вам мешает залить специализированный продукт для МКПП, или из 500, или готовый легковой?
плохо когда не знаешь, да еще и забыл..(с)
производитель рекомендует снижать концентрации при повторных обработках , зачем лить лишнее
Посмотрел описание состава Форум для АКПП и вариаторов, сделано на основе синтетического масло ПАО (IV группы).
Получается, его не желательно лить в качестве добавки в трансмиссионное масло АКПП, если оно на гидрокрекинге?
Можно ли сказать, что предпочтительнее будет заливать в таком случае, например ФОРУМ-В для МКПП и редукторов на кряке? )
  12.10.2021 в 16:06, SKIFAllon сказал:
Как правило АТФ жидкости содержат большую часть пао бызы . Так что у форума АКПП правильно . Я лью . Уде два раза применял . Пробег 70000 . Полет норм . Коробка работает как часы
  12.10.2021 в 16:08, djduda сказал:
Как правило АТФ жидкости содержат большую часть пао бызы . [***]
Может и так, но используемое мной - гидрокряк чистой воды (пусть и очень качественный), на основе Yubase. ))
  12.10.2021 в 17:02, SKIFAllon сказал:
Пао можно и в кряк лить плохого не будет не чего . Из кряка получится кряк с поцентом пао . Только плюсы
Рубрика : эксперемеееентыыы……
А можно еще и так как пример . Но тут нужно понимать что делаешь
