FORUM добавки в масла, топливные добавки, консистентные смазки
fire679
Автохимия Forum
Официальный сайт: https://forumshop.ru/products/
Отчеты форумчан:
UAZoil Premium 5W-40 + ForumB на Toyota Camry
Valvoline Synpower Xtreme XL-III C3 5W-30 + Forum на Skoda Yeti 1.8 TSI
Анализы отработок с присадками Forum:
UAZoil Premium 5W-40 + ForumB отработка на Toyota Camry после 8026км
Valvoline Synpower Xtreme XL-III C3 5W-30 + Forum отработка на Skoda Yeti 1.8 TSI после 7017 км
  Показать содержимое
Не помню, описывал ли тут свой опыт с форумом-присыпкой, опишу.
Есть шкаф для одежды, в нём выдвижные ящики - 4 штуки. У женщин ящики довольно плотно бельём набиты, тяжёлые; и самая пагубная привычка - оставлять ящик полуоткрытым. В результате такой эксплуатации приходилось часто менять фурнитуру из которой выпадали шарики и сепаратор у двух ящиков. В один прекрасный момент в специализированном магазине эта фурнитура закончилась, с производителем магазин не стал связываться, объёмы партии нужно хорошие, а спрос не велик поэтому отказали, заменителей не предложили.
Пришлось вспомнить советскую мебельную технологию - приспособить штапики в шкаф. Напилил, ошкурил, прикрепил в шкафу, вставил ящики. Катаются с трудом. Коллега на работе посоветовал стеариновой свечкой натереть, стало лучше.
Следом разрушились направляющие и у других ящиков. Сделал по той же схеме, но вместо стеарина использовал уже присыпку Форум. Добротно натёр верхнюю упорную часть ящика, натёр штапик, ну и ещё присыпал на штапик. Результатом был очень неожиданно удивлён - особого усилия для выдвижения ящика не нужно было применять, в отличии от тех, где смазкой выступал стеарин.
Это из опыта удачного использования присыпки Форум.
  19.11.2021 в 06:44, Knop сказал:
аэрозоль попробуйте
  19.11.2021 в 08:54, WeR сказал:
аэрозоль попробуйте
конечно, на вкус на цвет, но аэрозоль по мне тоже удобнее, натирать не надо, по заверению производителя, вот их ответ на мой вопрос по разнице между тремя спреями: Вопрос: Здравствуйте! Хотелось бы более чётко понять разницу между тремя спрей смазками: силиконовая, оружейная и универсальная. 1.Сам Форум там одинаковый, высокотемпературный? 2. Что кроме Форума есть и с какой целью, для каких задач? 3. Количество Форума в разных смазках?
Ответ :1) Обычный спрей - смесь фракций, состав газ+ Форум Задачи - бытовая смазка скрытых полостей и быстрая смазка больших поверхностей. Аналог порошка, только без необходимости натирания. Антикор, консервация. Мы ее для смазки суппортов используем. 2) Оружейный спрей - только высокотемпературная фракция, состав тот же газ+Форум, Назначение - оружие, т.к. фракция большую нагрузку держит. 3) Силиконовая - смесь фракций, состав силикон+Форум Назначение - все, что в базе силиконовой смазки+доп защита от самого Форума. И она реально затекает, в отличие от других. Т.е. например если надо смазать личинку замка - подойдет вообще любой спрей, а вот дверные петли - надо, чтобы под шарик петли затекло, лучше силиконовую, проверено. Количество примерно везде одинаковое.
Ответ :Добрый день, по количеству вещества не смогу подсказать, не замеряли сами, обращусь к производиелю. Эффект везде полный, но быстрота немного разная: в спрее на основе газа вы получаете сразу раскрытую молекулу при распылении, т.е. ее не нужно притирать, а в силиконовой - частично так, частично нет. В общем полная эффект будет везде, просто каждому своя область и удобство применения.
Пробовал силиконовую, действительно действует не сразу, надо времени притереться.
Результаты наблюдения ГУР: проехал с добавкой порядка 50км., руль стал крутиться заметно легче, свист пока не пропал.
Приветствую.
Хотел-бы узнать, чей ресурс ближе к производителю данных присадок - forumyug или forumshop ?
  20.11.2021 в 06:47, try76543 сказал:
при замене жидкости в ГУР мы его сначала моем, BG108 , или ProTec, потом  в свежую жидкость уже вводим добавки, и  если жидкость дешевая,  вводим  еще BG3306
аэрозоль попробуйте
Да уж пока порошок не закончится не буду тратиться на подобное же.
На днях поменял движок на Субару EJ253. Поменял по причине жора масла, вызванного некачественным ремонтом. Нужно сказать, что на протяжении последних полутора лет я лил присадки Форум в двигатель, топливо, передний редуктор и наружные гранаты. Результатом весьма доволен. Хрустящую наружную гранату Форум реанимировал ещё на полгода, пока я её не поменял. Фото снятого блока и дроссельной привожу- они говорят сами за себя...
А о чем нам они должны сказать? Там нет пар трения где работают присадки и можно увидеть волшебный слой чубайсочастиц
  23.11.2021 в 17:09, DRON 33 сказал:
Horundji в топливо какую именно лили ?
ФОРУМ ЭНЕРДЖИ бензин. Там их насколько знаю всего две- для бензина и для дизеля. В мотор лил сначала ФОРУМ-В, а последние две замены- ФОРУМ СИНТЕТИК
  23.11.2021 в 17:21, Денис© сказал:
Впуск и дроссельная чистые...
  24.11.2021 в 13:14, Horundji сказал:
лили по инструкции ? Чередуя через каждый бак топлива?
