FORUM добавки в масла, топливные добавки, консистентные смазки
fire679
Автохимия Forum
Официальный сайт: https://forumshop.ru/products/
Отчеты форумчан:
UAZoil Premium 5W-40 + ForumB на Toyota Camry
Valvoline Synpower Xtreme XL-III C3 5W-30 + Forum на Skoda Yeti 1.8 TSI
Анализы отработок с присадками Forum:
UAZoil Premium 5W-40 + ForumB отработка на Toyota Camry после 8026км
Valvoline Synpower Xtreme XL-III C3 5W-30 + Forum отработка на Skoda Yeti 1.8 TSI после 7017 км
23003  для подшипников
23007 смазка в баллоне
23002  FORUM Форум для всех типов 4-х тактных двигателей, 250мл
23006 FORUM  Супер-форум для всех типов 4-х тактных двигателей, 250мл
23005   FORUM     Форум для МКПП и редукторов всех типов
95727   FORUM     Форум-В для всех типов 4-х тактных двигателей 0,25л. Добавка для джипов в двигатель
V1553   FORUM     Форум для АКПП и вариаторов всех типов 0,25л.
46420   FORUM     Форум Синтетик 0,25л.Для  форсированных, высокоскоростных и нагруженных двигателей
23004   FORUM     Форум Tube для приводов 200мл.
IZ362    FORUM     Форум Энерджи бензин
IZ360    FORUM     Форум Энерджи Дизель 0,25л.
1 минуту назад, Krutoyoker сказал:
"Применять комплекс перед заправкой топливом и при условии исправного штатного топливного фильтра.
ну не знаю, для меня трактовка исправного штатного ТФ означает - если ТФ не доставляет каких либо неудобств значит он исправный.
Есть возможность узнать про это из первоисточника, те от производителя.
Что будет с с штатным ТФ при использовании комплекса для топлива?
3 минуты назад, Krutoyoker сказал:
значит НОВЫЙ или не так давно замененный на новый!
если полагаться на ваши заявления то состав практически не применимый, тк ТФ меняются на современных авто ну очень редко, даже в картах ТО к примеру Тойота я что то по памяти даже и не припомню когда он должен меняться.
2 часа назад, WeR сказал:
что такое профилактика?
Имею ввиду обработку ПТФЭ-Форум всех трущихся деталей топливной системы. В первую очередь топливный насос. Далее, при попадании ПТФЭ-Форум в камеру сгорания происходит очистка от нагара. Так же происходит "мягкая" обработка клапанной системы двигателя. Т.е. если на седлах клапанов есть "выработка", то все неровности "забиваются" ПТФЕ и за счет этого увеличивается компрессия. И еще, если кольца были "подзалегшие", то происходит процесс раскоксовки. За счет всех этих улучшений повышается КПД двигателя.
7 минут назад, ModeratorSigma сказал:
...если полагаться на ваши заявления то состав практически не применимый, тк ТФ меняются на современных авто ну очень редко, даже в картах ТО к примеру Тойота я что то по памяти даже и не припомню когда он должен меняться.
Согласен с Вами. Но при этом при "старом" ТФ, есть большая вероятность его "забитости". Поэтому и предлагается применять Энерджи не чаще 5000 км.
14 минут назад, Krutoyoker сказал:
теоретически да, практически смотрели до и после эндоскопом?
если есть выработка, то форум там не поможет, он горит...
а если там грязь?
это про моторы с распределенным впрыском, а про непосредственный и дизель?
компрессия увеличивается за счет лучшего уплотнения ЦПГ
вы про какие кольца ведете речь? до маслосъемов он не дойдет, водородинг тоже обещает все выжечь.
с этим полностью согласен
Изменено пользователем WeR
19 минут назад, ModeratorSigma сказал:
О чём я и писал выше , но меня проигнорили . А отвечают только на «выгодные» вопросы .
Я лично , после Форума буду промывать проверенным средством
20 минут назад, ModeratorSigma сказал:
у нас была всего один раз проблема с дизельным составом,  но она проявилась ввиду замерзания ДТ.. отогрели машину,   поменяли фильтр, больше проблем не было..
3 минуты назад, DRON 33 сказал:
зачем?  там растворимого ничего нет, если  только отмыть то что не от него загрязнилось, и он проскочит, но мы делаем это ДО.
4 минуты назад, WeR сказал:
Запасы очистителей буду уничтожать
7 часов назад, WeR сказал:
вы так и металл сотрете:D
За 200 тк пока не стёр :praising:
12 часов назад, Krutoyoker сказал:
Фильтр который установлен 10 000 км. или более назад, в 30% случаев забьется.
 Дизельная присадка забила сразу новый топливный фильтр HDF597 (каман райл топливная)   , пробег на фильтре составил  7 км до АЗС чтобы присадку залить .
 К бензиновой нареканий нет , даже со старым фильтром заливал - там фильтруемость совершенно другая .
16 часов назад, Krutoyoker сказал:
Доброго времени суток. В способе применения указано "Применять комплекс перед заправкой топливом и при условии исправного штатного топливного фильтра... Исправный... значит НОВЫЙ или не так давно замененный на новый! Другого нет. Разве это не одно и тоже? Исправный, обслуженный (промытый, продутый и т.д.) и новый. Фильтр который установлен 10 000 км. или более назад, в 30% случаев забьется. Если пробег после замены или обслуживания фильтра более 15000 км., то вероятность проблем после применения Форум Энерджи возрастает до 50%.
Все рекомендации (от меня) основаны на личном опыте и опыте моих клиентов на протяжении 5 лет, пользования продуктами Форум.
Нет ну так и надо тогда писать в инструкции, а то получается подстава, и трактовка как вздумается.
Какая то фабрика по выращиванию медуз а не Присадка/очиститель в топливо :sarcastic:
Плеснул в бак топливной добавки FORUM Energy...
Мотор бенз, 2L, прямой впрыск, есть ТНВД. Каких-либо изменений в работе не заметил.
Заливал ровно половину ёмкости примерно на 35 литров бензина. Встряхнул, потом в два стаканчика слил поровну. Одну обратно в банку, хорошо перемешал и в бак. А сверху заправился.
Проехался уже больше 130 км. Почти выкатал бак. Изменений в работе двигателя в худшую сторону не заметил. Надеюсь, "присадка" работает, защищает... :)
Изменено пользователем SKIFAllon
SKIFAllon На бутылке же написано , что она целая на 30-40 литров топлива.....
