FORUM добавки в масла, топливные добавки, консистентные смазки
fire679
Автохимия Forum
Официальный сайт: https://forumshop.ru/products/
Отчеты форумчан:
UAZoil Premium 5W-40 + ForumB на Toyota Camry
Valvoline Synpower Xtreme XL-III C3 5W-30 + Forum на Skoda Yeti 1.8 TSI
Анализы отработок с присадками Forum:
UAZoil Premium 5W-40 + ForumB отработка на Toyota Camry после 8026км
Valvoline Synpower Xtreme XL-III C3 5W-30 + Forum отработка на Skoda Yeti 1.8 TSI после 7017 км
23003  для подшипников
23007 смазка в баллоне
23002  FORUM Форум для всех типов 4-х тактных двигателей, 250мл
23006 FORUM  Супер-форум для всех типов 4-х тактных двигателей, 250мл
23005   FORUM     Форум для МКПП и редукторов всех типов
95727   FORUM     Форум-В для всех типов 4-х тактных двигателей 0,25л. Добавка для джипов в двигатель
V1553   FORUM     Форум для АКПП и вариаторов всех типов 0,25л.
46420   FORUM     Форум Синтетик 0,25л.Для  форсированных, высокоскоростных и нагруженных двигателей
23004   FORUM     Форум Tube для приводов 200мл.
IZ362    FORUM     Форум Энерджи бензин
IZ360    FORUM     Форум Энерджи Дизель 0,25л.
m-01 Форум это-же не обычный фторопласт. Он синтезирован при очень высоких температурах.  Форум кардинально отличается по физико-химическим свойствам от обычного фторопласта и тефлона.- Это не фторопласт и не тефлон !
7 часов назад, Vasya- сказал:
Это всё понятно, чугун и сталь -это не железо) Пусть будет так , тогда остаётся вопрос какая температура очень высокая и что происходит с их порошком выше этой температуры? Есть заключение , что   выделяется  при +300+400+500+ 1000+1500+2000С ?  Производитель сообщал, что при сгорании их добавки в топливо выделяется газ и создаёт дополнительное давление в цилиндре . Какие газы при сгорании их фторопласта?
Изменено пользователем m-01
добавка в топливо
m-01 Где-то была инфа от производителя, что Форум разлагается при температуре +450-500 С, при этом вступает в реакцию с углеродом с образованием газообразных продуктов, которые удаляются из камеры сгорания с выхлопными газами, в результате чего происходит раскоксовка двигателя.  Так-же есть данные исследований МАДИ и института химии РАН, которые показали что в выхлопных газах ионы фтора отсутствуют. Следовательно, ни одно из соединений фтора в выхлопных газах не обнаруживается.
Меня дак больше напрягают старые жигули, которые стоят впереди на светофоре и коптят, а я дышу этой гарью . Но ведь в этом не бензин и не масло виновато, а виноват хозяин, который ездит на неисправном двигателе и не собирается его капиталить.
Изменено пользователем Vasya-
Vasya-   Ну да, чадящие жигули и ещё с ПТФЭ .  Зная этих "присадочников" могу сказать , что народец ещё тот...  и конечно их ультрадисперсный ПТФЭ имеет такой фтор , который не образует соединений , а камера сгорания становится чистой . Просто особотоксичные вещества сгорают , пшик и нету))
12.09.2023 в 14:30, Vasya- сказал:
Политетрафторэтилен -он же PTFE, ПТФЭ, фторополимер, фубол, альгофлон, полифлоном, сорефлон, галлон , можно продолжать , в разных странах называют по разному , в России чаще всего называют фторопласт и тефлон.
9 часов назад, m-01 сказал:
Почитайте, тут всё написано > https://forumshop.ru/technology/
8 часов назад, Vasya- сказал:
Политетрафторэтилен есть разных марок , что там нового?  Разве , что их вариант рекламируется с температурой до +500С, а полвека назад было до +400С . Пусть будет до +500С , но выше этой температуры ( а точнее с +200+300С начинается процесс) ПТФЭ выделяет газы без запаха ,  Концентрация продуктов разложения 0,001% опасна для здоровья, тем более что они обладают кумулятивным эффектом. Проще говоря внутренние органы постепенно начнут отказывать , а врачи скажут , что всё из-за экологии и бухать надо было меньше ... во как печень увеличилась и курить не надо было в детстве (((
Братцы, подскажите, чего залить,  форум синтетик или супер форум? Мотор 2,3, 7,5 масла в поддоне, пробег 100 тыс.
3 часа назад, Lumina сказал:
Основу всех добавок Forum® составляет ультрадисперсный порошок политетрафторэтилен-Forum (УПТФЭ-Forum®), который состоит из различных температурных фракций. Во всех добавках содержится смесь этих фракций, и только в ФОРУМ СИНТЕТИК содержится исключительно высокотемпературная. Так как высокотемпературная фракция получена в наиболее жестких условиях, то её слои являются самыми износостойкими. Кроме того, данный продукт изготавливается на синтетическом масле IV группы.
Основа у них разная?
Объем МКПП 2,5л.
Если брать для АКПП,то она рассчитана на 8л.
3 минуты назад, Uri96 сказал:
В МКПП залита АТФ.
Какой форум заливать?
Для МКПП или АКПП?
для МКПП.
Vasya- , насколько понял из инструкции, синтетик нужно лить при каждой смене масла. А вот после супер форума при следующей замене масла залить просто форум.
Интересно, эффект будет, если синтетик залить на 7,5 масла, а не на 7?
Изменено пользователем Lumina
7 часов назад, Lumina сказал:
без разницы..
2 часа назад, Lumina сказал:
лучше залить половину дозировки
будет
WeR , по опыту гидрокомпенсаторы со временем не позабивает форум?
