FORUM добавки в масла, топливные добавки, консистентные смазки
fire679
Автохимия Forum
Официальный сайт: https://forumshop.ru/products/
Отчеты форумчан:
UAZoil Premium 5W-40 + ForumB на Toyota Camry
Valvoline Synpower Xtreme XL-III C3 5W-30 + Forum на Skoda Yeti 1.8 TSI
Анализы отработок с присадками Forum:
UAZoil Premium 5W-40 + ForumB отработка на Toyota Camry после 8026км
Valvoline Synpower Xtreme XL-III C3 5W-30 + Forum отработка на Skoda Yeti 1.8 TSI после 7017 км
  Показать содержимое
  13.06.2018 в 10:49, E_Krendel сказал:
Получается, что после откатывания 250 мл Форум Энерджи ДТ, до следующей его заливки можно изъездить 15...25 полных баков топлива?
Вам бака хватает на 1000 км? Тогда да.
Изменено пользователем Krutoyoker
Ошибка
  13.06.2018 в 10:50, Krutoyoker сказал:
Топливный фильтр забивается не от размера частиц, а от их количества!
Понятно.
Вопрос просто для сведения: жидкая фаза Форум Энерджи ДТ - это чистое ДТ, или специальный состав, заодно отмывающий топливную систему?
И еще. В бутылочках с маслом Форум отстаивается, и образует довольно плотный слой, так что нужно весьма интенсивно трясти не одну минуту. Если двигатель обработан Форумом, не выпадет ли он в осадок после длительного простоя автомобиля? И если выпадет, поднимется ли потом при работе двигателя?
  13.06.2018 в 10:55, E_Krendel сказал:
Да какой там осадок-20 мл максимум, к тому же частицы тут же начинают размельчаться в двигателе, наверное после 500 км его уже и не найти будет)
Понятно.
  • Информация с сайта
  • снижает расход топлива и улучшает его качество
  • увеличивает мощность двигателя
  • увеличивает ресурс ТНВД
  • восстанавливает и защищает поверхности топливной системы
  • бережно очищает камеру сгорания от нагара
  • снижает уровень шума, детонацию и вибрацию
  • снижает содержание CO, NOx, HC в выхлопных газах.
Forum ENERGY – это высокоэффективный комплекс для регулярного применения в топливных системах.
Комплекс обладает противоизносными, восстанавливающими, ресурсосберегающими и энергоэффективными свойствами.
Благодаря входящему в состав ПТФЭ-Forum в топливной системе образуется тончайший защитный слой, который восстанавливает и защищает детали топливной системы, а также препятствует образованию коррозии. Кроме того, комплекс смазывает и мягко очищает топливную систему и камеру сгорания. В результате, повышается эффективность сгорания топлива, что приводит к уменьшению его расхода и увеличению мощности двигателя.
Forum ENERGY производится на основе нового материала с уникальными свойствами – порошка ПТФЭ-Форум. Порошок состоит из мелких частиц, менее 1 мкм, правильной шаровидной формы, состоящих из пакета нанопленок, способными создать на трущихся поверхностях очень прочное, сверх скользкое покрытие, защищающее от трения, износа и коррозии. Покрытие устойчиво к большим механическим нагрузкам и химически нейтрально.
Благодаря нанопленкам частицы порошка способны легко связываться с любой твердой поверхностью, образуя прочное покрытие. Ни тефлон, ни фторопласт, ни любой другой вид ПТФЭ не обладает такими свойствами без специальных связующих материалов. Поэтому линейка продукции Forum ENERGY  по своим свойствам не имеет аналогов в мире.
Зачем нужен Forum ENERGY?
К сожалению, любое топливо содержит вещества, которые образуют смолы при хранении. Причем дизельное топливо содержит ещё больше смол, чем бензиновое топливо.
А поскольку изготавливается топливо из различного сырья и часто по упрощенной технологии, то количество смол может быть довольно высоким.
Так как смолы состоят из веществ кислотной природы и очень плохо растворяются в топливе, они легко откладываются на металлических поверхностях топливной системы. Попадая в камеру сгорания, они сгорают не полностью из-за малой испаряемости и преобразуются в твердые отложения, нагар, который приводит к повышению дымности и токсичности отработанных газов, снижению мощности двигателя, увеличению расхода топлива. Благодаря уникальному составу Forum ENERGY мягко очищает камеру сгорания, улучшает характеристики топлива и защищает топливную систему от износа и коррозии. И даже при использовании некачественного топлива Форум надежно защитит двигатель и устранит детонацию.
Форум совместим со всеми типами российского топлива, т.к. производится на основе нефтепродуктов высокой очистки и химически нейтрального ПТФЭ-Форум.
Принцип работы Forum ENERGY
Комплекс Forum ENERGY способен образовывать прочное покрытие на любой поверхности. Частичка комплекса похожа на цветочный бутон, в котором лепестки слабо связаны между собой. Даже небольшое механическое воздействие на частицу приводит к ее распаду на нано частицы, которые легко налипают на любую поверхность. В результате образуется сверх скользкое, химически стойкое, не взаимодействующее с кислотами, окислителями, прочное покрытие. Комплекс заполняет все микронеровности и нано трещины, особенно в местах, подверженных интенсивному износу. Это покрытие сверхтонкое, устойчивое к высоким нагрузкам, увеличивает уплотнение деталей, приводит к резкому уменьшению коэффициента трения.
Кроме того, попадая в камеру сгорания Forum ENERGY при высокой температуре активируется, взаимодействуя с топливом, повышает его энергетику и вступает в химическую реакцию с углеродными отложениями (нагаром) с образованием безопасных летучих продуктов и тем самым очищает камеру сгорания от нагара и кольца от за коксования, а так же препятствует образованию новых отложений.
Когда нужно использовать FORUM ENERGY
  • Увеличился расход топлива.
  • Есть сомнение в качестве топлива, которое Вы используете.
  • Двигатель работает с перебоями или нарушена динамика движения автомобиля
  • Двигатель плохо запускается, ощущаются нестабильные обороты холостого хода
  • Пробег автомобиля превышает 100 тыс. км.
  • Двигатель эксплуатируется при высокоскоростных и нагруженных режимах.
  • Слышна детонация двигателя
Подскажите, не пойму разницу между Форум синтетик и супер. Залил синтетик второй раз подряд и почувствовал снижение вибрации. После первого раза эффект был значительно меньше.
Изменено пользователем axfz
  14.06.2018 в 17:02, axfz сказал:
вам бы еще масло поменять на нормальное вообще хорошо было бы .
  14.06.2018 в 20:07, cimaks сказал:
А с чего вы взяли, что у меня масло ненормальное? Лью shell hx8 или ultra 5w-40. Катаю до 7500 км. Кстати первый раз залил 40-ку. Может из-за этого снижение вибрации?
Как только в описании какого-либо товара я вижу слово "нано" - я тут же инстинктивно прячу кошелек в карман поглубже.
  16.06.2018 в 22:12, Screwdriver78 сказал:
Нано-это просто 10 в минус девятой и ничего более:)
Форум был разработан, когда "нано" обозначало просто пристваку-множитель, и задолго до того, как эту приставку опошлил рыжий прихватизатор.
Изменено пользователем E_Krendel
Ну так и свастику рисовали задолго до того, как ее опошлил Гитлер. Попробуй сейчас нарисуй - срок можешь схлопотать вполне реальный. За "нано" тоже надо наверное когда нибудь будет реальное наказание)) А пока да-так же прячу кошелек подальше, как и уважаемый Screwdriver78
В слове ФОРУМ буква "У" означает "Ультрадисперсный". В конце 80-х - начале 90-х "нано" еще не применялось, но и не было ругательством :)
  09.02.2018 в 10:51, AndresFS сказал:
Откатал 5,5 к с момента обработки Форумом двигателя, коробки, ГУР.  Положительный эффект появившийся после обработки не пропал, резвость двигателя осталась, легкость в переключении не пропала, гул в насосе ГУРа не появился, дымности нет. При - 23 градусах (ниже в этом году у нас температуры не было) заводилась с пол тыка. Для себя пока сделал вывод, что при следующей замене масла опять добавлю Форум синтетик, а потом буду обрабатывать тысяч через 40. На очереди обработка дочкиной машины, двигатель, коробка, ГУР.
PS: продаваном и распространителем продукции Форум не являюсь, всё делаю на свой страх и риск.
После этого поста, на 8000км поменял масло , залил вместо Форум синтетик ФОРУМ-В ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ 4-Х ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ и прошёл уже 4000км. Всё отлично, ухудшений нет,  такой же резвый 20 летний дизелёк. Пропала течь масла из сальника двигателя со стороны коробки. Не знаю как это связано с Форумом, но факт остаётся фактом, не придётся коробку скидывать.  Смешанный расход топлива 6, 2-6,4 л на 100км. Если учесть то, что насос прошёл уже около  450 000 км , то  такой результат меня очень даже устраивает. Не стал заморачиваться с FORUM ENERGY Дизель, добавляю в топливо около 20 мл Форум для любых 2-тактных двигателей на 60 л   дизтоплива.
  04.07.2018 в 13:14, AndresFS сказал:
Разработчик объясняет это тем, что Форум заполняет микронеровности вала и сальника в месте соприкосновения, и этим уменьшает зазор для протечки масла.
