FORUM добавки в масла, топливные добавки, консистентные смазки
fire679
Автохимия Forum
Официальный сайт: https://forumshop.ru/products/
Отчеты форумчан:
UAZoil Premium 5W-40 + ForumB на Toyota Camry
Valvoline Synpower Xtreme XL-III C3 5W-30 + Forum на Skoda Yeti 1.8 TSI
Анализы отработок с присадками Forum:
UAZoil Premium 5W-40 + ForumB отработка на Toyota Camry после 8026км
Valvoline Synpower Xtreme XL-III C3 5W-30 + Forum отработка на Skoda Yeti 1.8 TSI после 7017 км
  Показать содержимое
Lexus IS 250 АКПП полный привод. В редуктора был залит Форум. Честно скажу, что я ни ждал ОЩУТИМОГО эффекта. Это же всего лишь редуктора, а не двигатель. Но, парни, она реально работает. При отпускании газа, сильно увеличился накат. Я раньше думал, что это АКПП так сильно тормозит движение при отпускании газа, оказалось потери в редукторах. Теперь даже не знаю, что будет когда залью в двигатель и АКПП).
  26.07.2018 в 18:54, eclips сказал:
......Теперь даже не знаю, что будет когда залью в двигатель и АКПП).
Машина будет ездить даже с заглушенным двигателем ;)
В АКПП стоит обгонная муфта, АКПП не должна тормозить при движении накатом У меня есть подопытные жигули, я много что уже залил в их коробку и редуктор и форум в том числе, так их счас можно катить вообще не напрягаясь на нейтрали)
  27.07.2018 в 05:24, dimonpit сказал:
И даже без него (двигателя) если парус поставить :DD
У меня клиенты обработали Ниву, всю по кругу. И раздатку и мосты и коробку и ДВС, так у данного девайса расход в городе определился на уровне  10,9 л. Ранее показывал 12,4. На 1.5 литра меньше на 100 км. стала кушать. Вот вам и весь хрен до копейки. Стоимость такой обработки для Нивы 2250 р. Экономию по топливу посчитайте сами в зависимости от ваших пробегов.
Изменено пользователем Krutoyoker
ошибка в слове
  27.07.2018 в 14:22, Krutoyoker сказал:
Да ладно?!
Не боитесь что залью его в свою машину (ессесно с коробкой,раздаткой,двумя мостами.,весом чуть больше двух тонн и жрущей около 15-ти литров) ?
Изменено пользователем dimonpit
  27.07.2018 в 20:21, dimonpit сказал:
Да ладно?!
Боитесь здесь только вы (участники сайта). Я уже давно испробовал и все проверил на личном опыте. У меня Додж 3,3 L и весом чуть больше 2-х тонн, весь в Форуме :good:
И когда мне 2 года назад предложили обработать его в первый раз, я так же покрутил у виска:fool: и сказал, что я НИКОГДА НЕ ЗАЛИВАЛ В ДВИГАТЕЛЬ НИЧЕГО КРОМЕ МАСЛА!!! Потом меня все-таки уговорили, :beer:друзья однако . На следующий день я машину не узнал, по динамике. С этого и началась моя история продавана Форума. только я его закупаю у производителя за собственные деньги, рекомендую друзьям и знакомым от чистого сердца! Знаю уже, что по крайней мере у нас в Ставрополе продаваны ХАДО и Супротек в свои машины не льют свое зелье!
Пробуйте, я этого не боюсь, проверено.
Вставлю и я свои 5 копеек.
Ваз 14 коробка подвывает на первой и второй + на штоке выбора передач были задиры от изношенного сальника, из-за этого течь масла из под нового сальника. В общем купил форум для МКПП. Заменил очередной сальник. Заливать новое масло не стал, вопреки инструкции, масло в коробке достаточно "свежее" пол года всего и минимальный пробег за это время.
Ну что сказать по итогу. Шум убавился на очень короткое время, после пары тысяч воет по-прежнему. НО! За-то прекратилась течь масла, не знаю есть ли в этом заслуга форума, либо новый сальник окащался лучше предыдущего. При прошлой замене сальника течь началась снова, через неделю. Сейчас пока 3 месяца держит. Тьфу тьфу тьфу не сглазить бы)))
Изменено пользователем OnlyRead
Да это эффект от применения Форума. Частицы ПТФЭ-Форум заполняют неровности валов, тем самым предотвращают течь. Но не в 100% случаев. Все зависит от износа сальника. Что касается подвывания ВАЗовской КПП, попробуйте провести несколько обработок. Данный девайс, к сожалению,  так технически разработан, что у всех авто семейства ВАЗ КПП подвывает.
доброго. скоро очередная смена масла . катаю по 5 тыс . лукойл. . беру форум на 10-20 л масла . делю пополам . данная доза дает нормальный эффект в моем моторе.  на форуме давно гоняю пробег сейчас 190 тыс.  жор масла уменьшился  все таки.  на 5 тыс грамм 500 доливаю а то и меньше. вой в кпп летом исчез полностью. зимой как обычно появится. но кпп жива. и держит нормально обороты в отсечку . фазы при запуске гремят но не более.  на этом пробеге на таких моторах все уже ездят с поменянными фазиками.   валы в метках . проблем нет. фазы родные . планирую к заказу очередной флакон. почтой удобно получать. снимал поддон и клапанную менял прокладки . клеил поддон. отложений нет . от слова вообще. .  думаю еще взять в топливо банку. хотя тут у меня все же сомнения . я про бывал для топлива ничего особого не заметил. возможно потому что все и так хорошо. лазил в насос руки чесались все таки 190 тыс.км. сетка как новая . я не уверен в защите насоса при применении форум.  при присутствии форум в топливе да.  но через бак такой поток там ничего не останется и это не проверено   в принципе. для цпг возможно опять же никто не делал  осмотр цилиндров до и после и замеры .
Изменено пользователем cimaks
вот что может быть с поршнями после добавки Форума
https://www.instagram.com/p/Bk2shoyFHZY/
  03.08.2018 в 04:50, VladimirR сказал:
Один раз залил форум ))) Задиры на поршне видимо уже были и человек наверное думал полечить двигатель форумом, но помогла только капиталка )))
  12.02.2017 в 18:03, Krutoyoker сказал:
Если вас устроит испытания в ВНИИТрансмаш? См. вложение.
Читаю. Вижу: "Опытные образцы - вышеназванные моторные и трансмиссионное масла,
в которые введена противоизносная антифрикционная ПТФЭ - добавка “СУПЕР-ФОРУМ” ТУ 0257-006-02698192-2000 в количестве 4,0 - 4,2 % об. ( из расчета 250 мл на
6,5 л масла)"
О чем тут можно разговаривать, если указанное объемное соотношение соответствует цифре 3,84%, что я по ходу чтения рассчитал устным счётом? Нахрена туда понабрали этих ведущих инженеров, чтобы они детские ошибки лепили при продвижении этой чудо-добавки?
  03.08.2018 в 05:35, psnsergey сказал:
приведи пример расчетов
6,5*4 %= 0,260
=0,25/(6,5+0,25)*100=3,703703704%. Ошибся при устном счёте мальца. ;)
(Предыдущее мое сообщение - почему-то сама вставилась цитата и не желала удаляться никак...)
Дальше читаю этот удивительный отчёт. Моторное масло у них имеет кинематическую вязкость сильно больше трансмиссионного... Охлаждают движок ЧИСТЫМ этиленгликолем... Там чудеса, там леший бродит... Военный, мда, институт... Особенности мышления - одна извилина, да и та от фуражки...
Изменено пользователем psnsergey
