FORUM добавки в масла, топливные добавки, консистентные смазки
fire679
Автохимия Forum
Официальный сайт: https://forumshop.ru/products/
Отчеты форумчан:
UAZoil Premium 5W-40 + ForumB на Toyota Camry
Valvoline Synpower Xtreme XL-III C3 5W-30 + Forum на Skoda Yeti 1.8 TSI
Анализы отработок с присадками Forum:
UAZoil Premium 5W-40 + ForumB отработка на Toyota Camry после 8026км
Valvoline Synpower Xtreme XL-III C3 5W-30 + Forum отработка на Skoda Yeti 1.8 TSI после 7017 км
  Показать содержимое
  08.12.2018 в 12:32, Одиссей сказал:
Если все частицы останутся в фильтре, то можешь сразу выбросить эту добавку! Потому что тогда в реальности, в вашем двигателе, все эти частички забьют ваш масляный фильтр. Проливать через фильтр нужно для того, чтобы выявить, бракованная партия или нет. Добавки форум, грешат этим, по отзывам, как минимум две партии, были с мусором.
Концентрированная добавка может задерживаться фильтром путем "намывания фильтрующего слоя" из самого фильтруемого материала. Именно поэтому добавку можно лить только на новый (чистый) фильтр, за несколько приемов (или медленно лить в работающий мотор), чтобы успевало размешиваться с основным маслом (а в идеале, смешать с новым маслом еще в канистре, и готовую смесь залить в двигатель при смене масла и фильтра).
"Мусор" этот - просто крупные частицы самого ПТФЕ, которые легко задерживаются масляным фильтром, и никакого вреда принести не могут.
Я в этом году 4 флакона в моторное масло брал, 2 флакона в АКПП, 3 флакона в редуктора/мосты, и 3 баночки сухого порошка. Нигде "мусор" не попадался.
Изменено пользователем E_Krendel
  08.12.2018 в 08:15, Одиссей сказал:
 Под конец замены масла, они достали щуп, подняли с пола замасляную, Всю в песке и грязи тряпку , и начали протирать щуп.
Как страшно жить:sorry:
  08.12.2018 в 14:05, additiver сказал:
Да вы правы! Жизнь штука страшная! Сейчас выпил Miller, и взглянул на всё другими глазами
Кстати присадка Miller, очень помогает!
  08.12.2018 в 12:58, E_Krendel сказал:
Да, я думаю вы правы. Смотрел на YouTube Denis механика, Он проводил эксперименты, по проходимости присадок через фильтр. Теперь я понял, он немного неправильно делал эксперимент, выливая в  фильтр содержимое баночек, не перемешивая предварительно с маслом.
В данный момент Я езжу на smt2. Но товарищи с YouTube, Убедили меня в том, что при нагреве это присадка выделяет  очень едкие пары. Эта единственная присадка которая показала на лакмусовой бумажке красный цвет. Сейчас в поиске более совершенной и современной добавки, присадки. Выбираю между форум, и ресурс. Могли бы поделиться впечатлениями о этой добавки? Изменилось ли что, после первой заливки форума?
  08.12.2018 в 19:28, Одиссей сказал:
Да, изменилось. Через минут 20-30 заметно увеличились обороты холостого хода. У меня один дизель с мех.ТНВД, на нем я потом уменьшил обороты х.х. простой регулировкй. На другом дизеле (электронный ТНВД) тоже обороты увеличились, но не стал их уменьшать, проблемно в него лезть. Это из самых первых эффектов.
Позже (пробег 400+ км) заметно тише и мягче стали работать оба дизеля.
Еще: на одном масле ездил 5-7 тыс.км и периодически делал капельные пробы. После заливки Форума тоже пробы делал, и поменял масло на 11+ тыс.км. При этом проба была все еще лучше, чем раньше на 7 тыс. без Форума.
Я еще заливал Форум в АКПП, ГУР и редуктора/мосты обоих авто, а также для ДТ в бак. На одном АКПП пиналась с 1 на 2-ю, теперь пинается реже, меньше и мягче. На другом сильно рычал ГУР, теперь тоже рычит, но меньше и тише.
Из общего - улучшился накат, даже на АКПП заметно (хотя АКПП подтормаживает двигателем). Конечно, эти изменения происходят постепенно, и успеваешь привыкать к ним. ГУР медленнее всего реагировал, и "поутих" примерно за 8 месяцев и 12 тыс.км.
SMT, форум, ресурс-это вообще разные классы присадок. Вообще, форум я бы добавлял уже в самую последнюю очередь, потому что пока он не "смоется" другим присадкам тяжко будет пристроиться в двигателе)
А какая цель вообще? Или проблема, которую хотелось бы решить?
  09.12.2018 в 05:30, E_Krendel сказал:
А в акпп боязно.... в мкпп сыну лил и в три двигателя... отзывы только положительные...
  09.12.2018 в 14:47, Alexandr65 сказал:
А в акпп боязно....
Чем это? Даже в вариаторы льют.
  09.12.2018 в 14:49, E_Krendel сказал:
фильтр в недрах стоит ...разбирать надо....
  09.12.2018 в 14:54, Alexandr65 сказал:
Тогда да, надо разбирать. Хотя его и так надо бы разобрать, может там уже забито все напрочь...
  09.12.2018 в 14:56, E_Krendel сказал:
54000 всего... на 30 частично менял.. на 60 буду полностью
  09.12.2018 в 13:23, E_Krendel сказал:
Рассказываю вкратце. Перед нынешней машины, у меня бы была Honda Odyssey 2004 год. Я на ней отъездил ровно 10 лет. Отдал ее с пробегом 851000 км. Покупал, на счётчике было 47000 км. Двигатель k24a работал без проблем На оригинальном хондовским масле 0 w20. Ровно до пробега 450000 км. Дальше начало резко жрать масло. Через 20.000 км примерно, Я перешёл на самый дешевый Лукойл, потому что расход был 1л на 1000 км. И с таким масло жором я проехал до 550000 км. Далее, У меня накрылся вариатор, я решил поменять всё вместе , и движок и коробку.Взял коробку и двигатель в Москве, якобы контрактные. Проездил я на этом примерно 150000 км, начался такой же масложор 1л на 1000км, и вариатор начал дергаться. Кстати лил тоже оригинальное хондовское масло. Далее, я больше не стал связываться с москвичами, и заказал контрактный двигатель и коробку с Владивостока. С виду движок был как новый, и снаружи, и под клапанной крышкой. И тут я решил действовать по феншую. Лил масло idemitsu 5W 30. Пластиковая канистра. Менял его ровно через 5000. Километров. Кстати, забыл сказать что до этого менял масло исключительно ровно в 10000 км пробега. Так вот, примерно через 200000 км, опять начался масложор. Но не такой сильный как на прошлых двух двигателей. Примерно 2 л на 5000 км. Сейчас у меня Honda степвагон 2л. 2014г.. Езжу на ней чуть больше года. Меняю масло раз в 10000 км. Потому что на своём опыте убедился, что замена масла раз в 5000, ни к чему хорошему не привело. Только к большим расходом денег.. Расход масла ровно 300 мил, на 10000 км. В начале, первые 50000 км, лил в неё идумитсу 0 w 20 медалист, в металлических канистрах, зелёненькая. Потом перешел на idemitsu 5 w30, пластиковая канистра, с присадкой smt2. И пользуюсь этой бадягой по сей день. Лью исключительно для того, чтобы движок прошёл больше 450000 км без масложора. Другими словами, для профилактики.
Изменено пользователем Одиссей
Ошибка
  09.12.2018 в 18:22, Одиссей сказал:
Форум имеет одним из действий раскоксовку колец и КС, снижение масложора и повышение компрессии.
