FORUM добавки в масла, топливные добавки, консистентные смазки
fire679
Автохимия Forum
Официальный сайт: https://forumshop.ru/products/
Отчеты форумчан:
UAZoil Premium 5W-40 + ForumB на Toyota Camry
Valvoline Synpower Xtreme XL-III C3 5W-30 + Forum на Skoda Yeti 1.8 TSI
Анализы отработок с присадками Forum:
UAZoil Premium 5W-40 + ForumB отработка на Toyota Camry после 8026км
Valvoline Synpower Xtreme XL-III C3 5W-30 + Forum отработка на Skoda Yeti 1.8 TSI после 7017 км
  Показать содержимое
  06.03.2019 в 05:35, Golfoman сказал:
а вот то что это ведет к снижению износа нет. Нет прямой корреляции коэффициента трения и износа
Это что-то новое :) Зачем же тогда делают баббитовые вкладыши, втулки из бронзы и т.д.?
  07.03.2019 в 13:14, Одиссей сказал:
Посмотрите что нашёл.
Про измерение скорости пулек.
Форум работает не сразу. А скорость автор ролика измеряет при первом же применении. Вот если бы он настрелял несколько сотен пулек с Форумом, то результат был бы представительным.
  08.03.2019 в 10:35, E_Krendel сказал:
  Показать содержимое
  08.03.2019 в 10:46, Golfoman сказал:
Заметьте у них ниже коэффициент трения, но и износ выше...
Само понятие "коэффициент трения" есть отношение силы, с которой одна поверхность скользит по другой, к прижимающей силе.
Допустим, прижимающая сила равна 10 кгс. При коэффициенте трения 0,1 получим силу трения 1 кгс. При ненулевой скорости скольжения эта сила производит некоторую мощность. На что, по-Вашему, расходуется эта мощность? А при коэфф.скольжения в 5 раз меньше (0,02), эта самая мощность тоже в 5 раз меньше. И на что бы она не расходовалась еще, механический износ тоже в 5 раз меньше.
Изменено пользователем E_Krendel
E_Krendel Все неверно, идите учите теорию.
Попробуйте обосновать: трение мыла о твердую поверхность, при этом коэф. трения скольжения мал, а износ просто огромный.;)
Изменено пользователем Golfoman
  08.03.2019 в 13:18, Golfoman сказал:
Пример некорректный. Мыло намазывается на поверхность, при этом к-т скольжения не такой уж маленький (хотя, это больше похоже на сверхвязкую жидкость, которая при движении по поверхности прилипает к ней и часть ее остается на поверхности скольжения).
Бывает ли трение в паре "твердое/твердое" без износа?
  08.03.2019 в 08:55, E_Krendel сказал:
А Вы уверены, что это не тот металл, который там уже был, и намылся на пробку?
Заявленная цифра о снижении износа в 52 раза была получена именно на зубчатой передаче при 1000-часовом испытании.
Тысяч 8 назад масло менял. Пробку не долго открутить, в общем-то, поезжу, проверю, может масло другое попробую залить.
E_Krendel
  Показать содержимое
Ну вот, ix-35 12-го года. Турбо-дизель 184 л.с. На одометре почти 92 тыс. км. на форуме проехал почти 40 тыс При каждой замене масла заливаю форум. Кстати, с Shell перешел на лукойл арматек. Все ок. Разницы не заметил.
 Механик говорит, что двигатель чистый для дизеля.
 По существу. Экономия топлива видна невооруженным взглядом на  пенсионерских скоростях - до 80 км/ч. на трассе. На высоких скоростях трение в двигателе по сравнению с воздушным сопротивлением - ничтожно. Если стоять в глухих питерских пробках или греть дизель по утрам, экономию не померить никак.
 Очень доволен добавкой на своем дизеле. Никаких плохих замечаний дать не могу. Для турбодизеля - классная тема.
  16.03.2019 в 09:51, SirSander сказал:
Согласен полностью. Кроме того, у меня еще залит ФОРУМ в АКПП, раздатку и мосты. Масло в моторе теперь меняю реже, ближе к 10 тыс.км (до этого менял на 5-6 тыс.км), мотор тоже чистый (масло - грузовой Лукойл в подписи).
  14.04.2019 в 19:07, JEEPер сказал:
Чё то тишина в теме
А что может быть нового? Те кто уже попробовали и применяют, будут и дальше применять. Те кто "и так знают", так и не попробуют :)
есть отдельная тема по обсуждению "форум для подшипников" ? или здесь можно?
Приходится периодично обслуживать 24 подшипника...
  15.04.2019 в 11:25, nps_Jackal сказал:
А почему бы и не здесь?
Что именно интересует?
Чё то тишина в теме? :D  Как там со скидками?   :rolleyes:
Со скидками все в порядке! Обращайтесь!:good:
