Toyota Corolla 3ZZ-FE на разных маслах.
@dydezzz, те промывка  Ормекс ни чего не намыла? С вас отчет в профильной теме :)
дело в том что я не уверен что в моем случае именно то что называют "лаком" . налет до сих пор легко стирается. не уверен что отзыв будет обьективен для "классически" запачканного двс... Изменено пользователем dydezzz
Это же промывка и она должна хоть что то мыть, если у вас все осталось как прежде значит промывка не работает.
С вас отчет. :)
@dydezzz, если она не отмыла то, что легко стирается, тем более не отмоет что то более сложное))
сейчас посмотрел все фото двс со снятой кк после промывок и создалось впечатление что никакая из использованных мной промывок не работает или почти не имеет эффекта в моем случае.
(за все время было использовано: промывочное масло лукойл, 5-минутки:filinn,лавр. долгие мягкие промывки: хайгир(проехал ~300 км с новым маслом и слил),куппер(добавил в масло ~ за 3000 до смены), ормекс (проехал ~3000км).
Вернется на наше масло и все отмоет )))
и сколько ему тысяч км. потребуется использовать масло cupper с его конкретно эксплуатацией, чтобы отмыть двс?
пару замен масла
пару замен масла
ну как это понять? Ведь можно и через 1.000км. поменять, можно через 3.000км., а можно и 10.000км.
2*10000
@metalplaks, то есть грубо говоря, масло cupper сначала подняло все отложения из тех мест, которые не видно при вскрытии клапанной крышки, а теперь два по десять интервала, сделает всё чистым, или не так?
обычно так это и происходит
Надо синтолюкс или какие-то другие эстеры для отмывки попробовать. Может быть они смогут эту шнягу заместить.
думаю что в куппере достаточно эстеров для этого. врядли есть разница кто их произвел.
и пока что я склонен полагать что куппер и отмыл всю эту хрень снизу и разметал по всему движку через перепускной клапан, так как даже после второй заливки фильтр был засран капитально.
мои аргументы это машины знакомых у которых все "ок" на этом масле, но у них авто намного свежее и двигатели изначально чистые.
только что на glk меняли масло(3-я заливка куппером), у него распред блестит.
