Toyota Corolla 3ZZ-FE на разных маслах.
учитывая цену литра при покупке 20-литровых канистр (при бесплатной доставке) получить масло не подделку на 4+5 группе я считаю нормальным вариантом.
мысли следующим залить 0/20 идемитсу зепро и посмотреть на падение уровня масла, по итогу , если падение будет-заменить м/с колпачки.
а дальше вполне допускаю переход на их масло на постоянную основу с интервалом ~12-15 ткм.
несколько машин знакомых на их масле и таких моментов как у меня нет(налет появившийся и небольшой "угар").
11 000 на куппер rx 60/40 город/трасса бенз чистый 95, в основном кириши с татнефти.
Имхо здесь поможет только механическая чистка с раствором каустической соды. Маслом такое прикипевшее г-нище от клапанов будет отмыть просто нереально, тут уже хоть что лей.
Ну в первом посте с фотками чистый мотор, в последнем усран лаком - ванна распредвалов, муфта vvt-i. Режим 11 000км, полутрассовый.
Констатируем...
Кстати Cupper ведь именно этот на эстерах? Почему здесь эстеры не мыли? Значит где то ошибаемся в теории о моющих свойствах эстеров...
Скоро придет анализ этого масла. Посмотрим. Думаю надо разбираться с природой и составом этого налета. Налет появился почти 30 тысяч км и пока не затвердел.вот если бы умудриться каким-то образом собрать его для спектрального анализа хотя-бы.
 Если учитывать, что Эстеры имеют противоокислительной стабильностью+отрицательно заряженные молекулы масла притягиваются к положительно заряженой поверхности металла, то возможно это все таки медь, раз то что видим и по словам авторам оно легко смывается руками.
вопрос то в том , почему это произошло именно у меня(и больше налет пока не появляется судя по клапанной крышке).у знакомых на этом масле все чисто( и бензинки и дизель)...
сколько нужно налета для анализа и каким образом его можно "собрать"?
Собрать надо хотя бы 30-50 мл. можно попробовать соскрести, если это конечно возможно. Если получится, то начнем разбираться в том, что в нем есть, а уж потом может быть поймем все вместе почему это в твоем двигателе произошло.
 Думаю у тебя все в порядке.  Походу масло подняло всю грязь с картера! Осталось только это подтвердить! + именно ты доказал второе, и без Ормеска SAT, у тебя свечи  в идеальном состоянии!!! А вообще молодец, уважуха, такую работу провел!!!
Изменено пользователем mare
Посмотрел твою отработку, освежил в памяти, http://www.oil-club.ru/forum/topic/25044-cupper-5w30-pao-otrabotka-11000-km-corolla-3zzakpp/
судя по количеству оставшейся меди, налет у тебя в двигателе из атомарной меди замешанной в чистых эстерах, он не затвердевает, плохо это или хорошо, думаю увидим посмотрев результаты твоей отработки сейчас.
Очень похоже, что налет в твоем двигателе состоит из атомарной меди замешанной на эстерах, он не твердеет и скорее всего это скорее хорошо, чем плохо.
отмывать маслом клапаны никто и не собирался. их фото и фото свечей для полноты картины, ну и косвенно для оценки топлива.
30 мл это вряд ли. слой довольно тонкий.
