Сupper 5w-30 FE на Mazda 3 после 2000 км
Масло: Cupper 5W-30 FE
Автомобиль: MAZDA 3 2008 г, 2.0 (150 л.с.)
Общий пробег на одометре: 114000 км
Пробег на масле: 2000 км
Моточасы: примерно 65 ч
Израсходованное топливо: не считал
Доливки масла: 0 л
Присутствие отложений в двигателе ДО: через горловину мало что видно
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: аналогично
Автозапуск: да
Наличие чип-тюнинга: нет.
Предпусковые подогревы: нет
Период эксплуатации: Апрель 2016 - Май 2016 г. Москва
Срок эксплуатации: 1-1,5 месяцев
Топливо: бензин Газпромнефть АИ-95
Расход топлива по б/к   9.5 л/100 км. Объективно 11л /100 км
Режимы: (50% Москва, 50% трасса)
Фильтр масляный: оригинальный
Фильтр воздушный: оригинальный
Объем заливаемого масла: 4,5 литра
Отбор масла:Шприцем через щуп
До этого 2 заливки на Cupper 5W-30 ПАО, Mazda Dexelia 5W-30
Промывка промывочным маслом или присадкой: нет
Это уже третья заливка Куппером !  По на сегодняшний день (3000 км) по щупу уже ушло 1.5 л.
Cupper 5W-30 FE 2000.pdfПолучение информации...
Предыдущий анализ от этого автора:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/23844-supper-5w-30-pao-na-mazda-3-posle-10000-km/?hl=%D1%81upper
@Maxim Ogloblin,
  Maxim Ogloblin писал:
Я не пойму, у тебя мотор до этого так же ел масло или нет? Если не ел, то сливай эту бадягу, а то ещё словишь клин.
  14.06.2016 в 07:18, D800E сказал:
@Maxim Ogloblin, Я не пойму, у тебя мотор до этого так же ел масло или нет? Если не ел, то сливай эту бадягу, а то ещё словишь клин.
Вот именно, что не ел. Поеду сегодня еще раз все сальники посмотрю.
@Maxim Ogloblin, чего смотреть сальники-то? У меня на Нивке течет передний сальник коленвала - уровень масла визуально не снижается.
В предыдущем анализе за 10 тыс. доливка 1,5 литра, а теперь тот же объем за 2 тыс. пробега.
В предыдущем анализе за 10 тыс. было 62 железа и 7 алюминия. Делим на 5 и получаем за 2 тыс: 12,4 железа и 1,4 алюминия. По железу почти сошлось, а алюминий скорее всего в свежем масле есть.
Автор, а почему в не новое авто вы выбрали Куппер на ПАО, а не на эстерах?
Изменено пользователем Wald
у меня оно тоже исчезает(масла на 3 гр, которые лил раньше стояли по уровню) , правда не в таких объемах.
почти уверен что в моем случае дело в мск.
скоро буду менять цепь, посмотрю что с ними, при необходимости заменю и уже после этого буду делать выводы.
Это масло из акции CUPPER?
Странно такой большой расход.физуально сбоку снизу есть возможность осмотреть двигатель на предмет подтеков или сопливости? Компрессию мерили?
  14.06.2016 в 09:09, Wald сказал:
Эта отработка на эстерах.
  14.06.2016 в 10:41, Gloryk сказал:
Нет, не из акции. Сегодня смотрели все сальники - сухие. Просто компрессию мерить фигня полная. Нужно лик-тест делать.
Изменено пользователем Maxim Ogloblin
  14.06.2016 в 11:52, Maxim Ogloblin сказал:
Понятно, просто показалось, что ПАО. Тогда вообще не понятно, куда масло делось. Либо анализ свежего делать, может опять накосячили с замесом, но кому оно надо? :)
  14.06.2016 в 12:08, Wald сказал:
До этого были ПАО там такая же ситуация.
  14.06.2016 в 12:12, Maxim Ogloblin сказал:
В прошлом анализе написано, что за 10 тыс. долито 1,5л масла, а здесь тот же объем масла ушел уже за 2 тыс.
