Замена ОЖ в гаражных условиях
Извините за отвлечение от темы. После утечек и доливок собрался менять ож сам. Но ориг G12++ не продается, только G13. По этому хочу всю ож сменить. План: прогреваю пассат б6 2.0 fsi bvy до 90 гр., включаю печку, через воронку в расширительный лью горячий G13, шланг обратку от расш. бачка отправляю через доп. шланг в канистру. Как закончится красный G12++ и пойдет желтый G13 в сливную канистру глушу мотор.
Прокатит если вдвоем, один доливает, другой следит за сливом?
А что мешает полностью слить и залить новый?
С блока цилиндров сливается полностью? Есть пробка? Если да, то не вижу проблем слить полностью и залить.
п.с. В вашем варианте слабо представляю лить горячий (а надо градусов 90-100) антифриз в расширитель и тут же сливать на обратке.. Мне кажется стоит пойти более традиционным путём))
Не делай так.
Страшные ожоги гарантированы.
Придумал сам конечно. Не хотелось завоздушивать систему и при этом сделать полную замену. Хотелось сделать как-то попроще, по-хитрому так-сказать
Как из расширительного бачка жидкость попадет в систему охлаждения? Толи я недопонял чего то. Пробка же отделяет систему от бачка, а в пробке клапан на вход/выход.
Ну а как Вы обычно заполняете систему ож или доливаете?
Обычно сливается полностью, промывается дистиллированной водой, потом заливается свежий. Если с блока целиком не сливается, то пробовать откачать как-нибудь, либо замена как в АКПП частично.
Самое главный вопрос здесь - сливается полностью? Как проверить это? Либо исходя из мануалов, либо замером жижи и сравнение с номинальным объемом по паспорту.
Система охлаждения- это не тормоза. Пара прогазовок- и все воздушные пробки продавятся.
У нас один деятель в клубе так менял, только мотор перед этим не грел.
С расширительного бачка снял обратку (трубка внутренним диаметром около 8 мм.) и направил в 10 л. канистру. Запустил движок, который был холодным. Через пол минуты расширительный бачок был пуст, о чем и панель жаловалась и сигнал истошно пищал. Набрав в канистру более 5 л. (в системе 1,8 что то около 8,4 л.), начал заливать новый (в бачок разумеется). Таким образом опустошил 2 канистры по 5 л. нового, и заполнил 10 литровую старым
Ну открыл крышку радиатора залил новую жидкость.
Лучше не мудрить, слить все, промыть водой на пару раз и залить новое.
Покупаешь концентрат, узнаешь заправочный объем для своего авто.Сливаешь ОЖ, измеряешь её объем, вычисляешь несливаемый остаток. Заливаешь воду, лучше дистилированную -  не дорогая. Прогреваешь, сливаешь, заливаешь снова воду. Сливаешь воду. Готовишь концентрат из расчета, что в моторе уже есть несливаемый остаток воды в N-ном количестве. Заливаешь. Радуешься. Для верности на холодную проверить температуру замерзания ареометром- стоит 100р в любом магазине.
В пассате б6 нет крышки радиатора, заливал всегда в расширительный бачок. Спасибо всем откликнувшимся. А из радиатора печки сольется? Температуру, наверное, на климатконтроле перед тем как заглушить надо на максимум выставить?
А в печке точно краник есть? Бывают конструкции вообще без оного. И вообще, к чему это дрочерство насчет сольётся/несольется? 100% не сольется никогда и ниоткуда, если мы про жижи из агрегатов авто.@ss-45, и так уже все подробно описал, как сделать так, чтобы максимально избавиться от остатков старой ОЖ и получить желаемую плотность после замены.
Пробка в блоке то есть? Я и не выдумывал ничего сольеться все или нет, после двойной промывки водой просто залил готовый раствор. Пусть даже небольшая часть воды осталась, ничего не перемерзает, зимы холодные, стоит на улице.
