1 474 пользователя проголосовало
      586
      383
      14
      50
    • не знаю.
      441
Вот я Адинол 038 0-30синтетику через щуп откачал и Мобил невлайв 0-40 кряковый бухнул,делю пробег 15000 на две смены 7500км,масляный фильтр не менял. Свежее масло прилично потемнело,окрасилось остатками старого. Полусинь в синтетику вроде лить можно,но чей то я очкую.
Изменено пользователем мастер71
А зачем такая экономия?Фильтр стоит дороже масла? Поэтому новое масло и потемнело быстро, в фильтре остатки,+ немного шторку фильтра промыло. :crazy: Изменено пользователем skorp777
92й с 95м мешать не очкуешь? Вот тут примерно тоже самое...
Я к 98 иногда 95 добавляю,когда 98 нет.Фильтр не менял,он 30000 ходит,а у меня 15000,плюс говорят,что он на втором сроке лучше фильтрует.
О,какие интересные сведения.Я думал, у Вас Порш с огромным маслофильтром, а у Вас Октавия. С фильтром обычных размеров.Который уже к 10000 км скорее всего уже настолько хорошо фильтрует, что большая часть масла идет через перепускной клапан.
Обоснуйте. У нас 15000км у них 30000км замена масла,выходит 10000 фильтр должен работать почти как новый.
@мастер71, Фильтр всегда должен быть новым, чтобы не убивать свежее масло, чтобы обеспечить прокачиваемость. Поменять фильтр за 100 рублей неужели так дорого и сложно?
Хочу сделать mix - 4 кварты MOBIL 1 ESP 5w-40 http://www.mobil.com/USA-English/Lubes/PDS/GLXXENPVLMOMobil1_ESP_Formula_M_5W-40.aspx + 1 кварта MOBIL 1 5w-50 http://www.mobil.com/USA-English/Lubes/PDS/GLXXENPVLMOMobil1_5W-50.aspx должно получиться масло - вязкость 14.12/85.7; зольность 0.74; TBN 6.76; HTHS 3.92
Короче буду делать бурду.накопилось много литрушек в гараже.буду мутить коктейль на 5л с отправкой на тест сначала.а потом если анализ будет в норме-залью себе на 2-3к.с анализом отработки.
итого
BP Visco 0w40-0,7L
Comma Xtech 5w30 A5-0,9L
Лукойл Люкс 5w30 A5-0,8L
Остальное будет Motul 300V 5w40
Что скажете?
итого
BP Visco 0w40-0,7L
Что скажете?
Что означает фраза: "если анализ будет в норме?" Анализ покажет лишь уровни вязкости, кол-во хим. элементов, но никак не их успешное или не совсем, взаимодействие! Я имею ввиду, на вид это будет масло, по анализу покажут его характеристики, но как увяжутся в работающем моторе разные базовые масла и присадки? Может, с первых километров будет наблюдаться страшнейшая несовместимость (модное слово - полимеризация или желеобразование, тупо превратится в мазут) со всеми вытекающими для мотора последствиями... Движок-то не жалко? Я не отговариваю от эксперимента ,это ваше право, возможно на вашем опыте будут развеяны мифы о несовместимости разных масел или доказаны гаражные байки про "выпадение в осадок", но что получаете вы, если даже масло будет маслом по окончании анализа, а по износу будет беда?
@RuuS, есть тесты API на смешиваемость масел. Смешаются спокойненько.
Насчет смешиваемости не сомневаюсь, IIIгр у всех присутствовать должна, я насчет работоспособности данной смеси выразил сомнение, как бы не получилось ,что вместо моторного масла, в процессе работы, в моторе не оказалась лишь маслянистая жидкость.
