1 479 пользователей проголосовало
      588
      384
      14
      51
    • не знаю.
      442
А тепловозное? Или трансформаторное?
Я не пойму, трудно литруху Мобила 3000 купить, или халява превыше всего?
Не надо так говорить.
Раз человек спрашивает, ему ответить надо, а не скандалить и понтовать.
По сабжу.
Я не знаю, но если не много и замена близится, то криминала нет. Мотор простой.
Друзья! Можно ли подлить моторное масло в Nissan Almera. Залито масло Mobil 3000 5w40     а долить    Scania Oil LDF3 Engine 10W-40? Спасибо!
долить можно, но учитывать, что:
1) поскольку доливаем 10w, то несколько ухудшатся низкотемпературные свойства - для зимней эксплуатации не очень хорошо, тяжелее холодный пуск (для температуры до -15 это в принципе несущественно, при температурах ниже будет некомфортно, не рекомендуется);
2) масла 10-40 обычно самые дешёвые, что намекает на их "состав" и соответственно живучесть (следовательно интервал смены надо сокращать), ну и загустителя в них больше, т.е. при длительной эксплуатации будет больше отложений и сильнее закоксовка колец;
3) немного поднимется рабочая вязкость.  в целом в принципе это не существенно, особенно для лета, но зимой масло будет дольше прогреваться, что будет заметно при коротких поездках - не будет топливной экономичности, слегка возрастёт расход.
т.е. доливать как бы можно, ничего из ряда вон выходящего не случится, но в целом для эксплуатации это не лучший вариант, особенно в зимних условиях
Изменено пользователем espes
можно ли смешать 2л UAZ motor oil Premium 5-40 и 1л Shell Helix HX7 5-40 без ущерба качеству и ресурсу масла? Масла, как я понимаю, очень схожи по характеристикам, только на разных пакетах - у шелла сульфонаты кальция, у УАЗа - посовременнее, салицилаты кальция в качестве моющих присадок?
Всем привет!
Залито Lukoil Genesis Glidetech 5W-30 (пробег на нем 3500км )  следующую  замену масла  на него не планирую.
Мотор Toyota 7A-FE (LB) 250 000км, расход масла 1л на 2000-3000 км.
на сколько криминально доливать до замены Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30 API SL???    (..остатки, пару лет на нем откатал)
Ломаю голову. Остались остатки с предыдущих замен. Машина Прадик 120 3.0D CR.
Раньше пользовал лето B3/B4, зима A5/B5.
Shell Helix Ultra 5W-30 MB 229.5 B3/B4 на GTL 3,5л + 3,5л Shell Helix Ultra Proffesional AF A5/B5 кряк, судя по последним анализам . Не поплохеет мотору от такого коктейля?
Есть желание усилить характеристики Total 9000 Future NFC 5W-30 добавлением к 3,5 л оного 0,5л Total 9000 Energy HKS G-310 5W-30. Преследуются такие цели: - более лучшие низкотемпературные параметры (как у NFC); - улучшенная текучесть для холодных запусков; - введение какого-то количества молибдена для усиления противоизносных свойств и снижения шумности (как у HKS).
Мысли о без ограничительной возможности использования такого масломикса - один производитель, возможно одно и тоже базовое масло (по логике), одинаковый допуск масел А5/В5.
Что скажут спецы?
От перемены мест слагаемых сумма не изменяется
Это для меня?
Здравствуйте. Можно ли без промывки поменять Лукойл Люкс синтетику 5 w 40 на полусинтетику Shell Helix HX-7  10 w 40?
