1 475 пользователей проголосовало
      587
      383
      14
      50
    • не знаю.
      441
Раз снизу тихо а сверху стрекочет то что то из ГРМ трещит. По идее гидриков нет, так что азор не мог уйти. Кстати в нем нет молибдена, а в тех что ты льешь вроде как есть, может в этом причина?
  26.06.2013 в 07:59, torcon сказал:
@igork, а ты ранее снизу слышал двигатель? С другой стороны он другие звуки издает.
Снизу там мало что слышно, а ближе к бочке глушителя вообще тишина(относительная).
  26.06.2013 в 09:20, vergaser сказал:
Молибден есть в масле NISSAN KLAM2, а промывку я делал после масла NISSAN 0W-30(A3/B4), в котором молибдена вроде как нет.
  26.06.2013 в 11:16, vergaser сказал:
Тогда фиг знает в чем проблема, может что то с давление масла на этой промывке случилось...
Лампочка давления погасла сразу после подхвата при заводке двигателя. Промывку делал на старом масляном фильтре(оригинал NISSAN 15208-65F0C).
Извините, что спрашиваю в этой теме. Вопрос намного проще обсуждаемого.
Можно ли смешивать масла разных производителей, но одинаковых по вязкости и допускам ACEA и API?
И через какое время после открытия канистры масло уже нельзя доливать?
Изменено пользователем egzzeg
@egzzeg, смешивать можно.
если распечатанную канистру хранили закрытой в нормальных условиях (не в +40 на солнце) то в течении 5 лет с даты производства.
масла с одинаковыми допусками по ACEA & API, какая разница то?))) просто в одном меньше загустителя в другом больше. Получится некое 5W35 :D
  25.06.2013 в 20:08, igork сказал:
Поменял сегодня масло. Забодяжил 3.2 литра NISSAN KLAM2 (5W-30, API SM, ILSAC GF-4) и 1.0 литр Petro-Canada SS (5W-30, API SN, ILSAC GF-5, Dexos 1). Предварительно в течении суток наблюдал смесь этих масел 30мл и 10мл. Никаких эффектов(дефектов) не обнаружил...
Вот проехал на этой смеси уже 1140 км со средней скоростью 38км/час. Затратил 100 литров АИ-95-5. По трассе в жару до 32гр.С ездил 140-150км/час, хотя обороты выше 4000 не поднимал.
Пока уровень масла стоит как вкопаннй. Масло чуть-чуть потемнело.
Изменено пользователем igork
Подниму тему.
Уважаемые форумчане! Если я в зиму замиксую себе в 1sz 1л ПК суприм 5в30 и 2л ПК дюрон синт. 0в30 нормально же будет? Остались литрушки от оптовых упаковок, надо оприходовать )) По отдельности эксплуатирую суприм на лето, дюрон в зиму.
  01.08.2013 в 05:26, BessonovMax сказал:
... Если я в зиму замиксую себе в 1sz 1л ПК суприм 5в30 и 2л ПК дюрон синт. 0в30 нормально же будет? ...
По заявлениям автопроизводителей это "ненормально", но как показывает практика при смешивании ничего криминального произойти не должно.
Я думаю, производители исходят из того, что при смешивании рецептура изменяется и они не могут дать гарантию, что после этого масло соответствует указанным на канистре допускам, а если нет соответствия допускам, то теоретически нельзя лить ни в один мотор :) Возможно еще чисто коммерческий вопрос, чтоб не экономили, а докупали у них недостающие литрушки. По факту же все знают что в моторе остаётся немалый процент старого масла, у кого-то до литра, а в грузовиках наверно и того больше и никаких комментариев по этому поводу в руководствах по эксплуатации нет.
я исхожу из соображений что это один производитель и основа (база) схожи. Думаю нормальный микс получится
