1 503 пользователя проголосовало
      595
      392
      14
      52
    • не знаю.
      450
  13.05.2019 в 11:15, Projector сказал:
DRON 33 я бы ездил с обычным интервалом на таком миксе , после него глядишь еще и пленочку защитную натрет на хоне гильзы
Нельзя, Comma сильно окисляет масло за достаточно короткий интервал. Я пользовался - замерял...
  13.05.2019 в 11:17, СИНТЭКС сказал:
В нем пакет ZDDP без кальция что ли ?
  13.05.2019 в 11:23, Projector сказал:
С кальцием, и там его тоже дофига. Но есть в MSDS какая-то запатентованная штука в количестве 8%. Видимо, она является ключевым элементом очистки...
  13.05.2019 в 11:34, СИНТЭКС сказал:
Эстеры или щепотка соды :D
  13.05.2019 в 12:46, Projector сказал:
Эстеры
Похоже, что нет. Эстеры врядли запатентовать можно. У меня при добавлении 3-5% POE pH масла с 7,5 до 5 падал за 250 мото-часов. А при добавлении промывки Comma меньше, чем за 1 тыс.км упало. Точные цифры не помню, в БЖ записаны.
  13.05.2019 в 10:46, СИНТЭКС сказал:
Интересно, как диэстеры в связке с Comma EF400M (мощный пакет ZDDP) сработают.
Там конкуренция за поверхность в парах трения будет не на жизнь, а на смерть...
Есть же готовые продукты - эстеры + zddp . Да и zddp наверное вступает в силу при разрыве плёнки , не ?
  13.05.2019 в 13:07, DRON 33 сказал:
Эстеры + ZDDP? Ну разве что самопал на глазок или Диалкилдитиофосфат цинка, растворенный в специальных эфирах, но это индустриальные продукты, простые смертные не смогут купить. Когда пленка порвалась (отсутствует масляный клин) уже ничего не работает, просто нечему. ZDDP эффективен при граничном трении. Вот именно при нем и происходит конкуренция.
DRON 33 какой у тебя пробег на машине, чтобы такие ядреные промывки делать?
  13.05.2019 в 12:50, СИНТЭКС сказал:
Так они может и не эстеры потентовали , а свою рецептуру , и 8% эстеров  явно больший эффект окисления дадут чем 4%
  13.05.2019 в 13:24, Skif_tlt сказал:
Так у него и мотор похоже чистенький раз масло за 7500км особо и не чернеет , хотя фото внутри под клапанной крышкой я не видел
  13.05.2019 в 13:26, Projector сказал:
В MSDS именно вещество указывается. Оно без названия и, соответственно, без CAS. Указана только доля 8%. Я ездил и на 16% POE, такого сильного окисления масла не было, как с Comma.
  13.05.2019 в 13:22, СИНТЭКС сказал:
При высоких температурах в контакте вершин хона масло нагревается и начинает испарятся , в это время ZDDP находящийся в масле плавиться в этих зонах с высокой температурой и возможно наплавляется на разогретых поверхностях - участках , создавая временный атморный слой или меньше микрона слой как будет правильнее  , я так понимаю
  13.05.2019 в 13:32, СИНТЭКС сказал:
Ну а элементарный лабораторный анализ тоже не видит это вещество ?
  13.05.2019 в 13:33, Projector сказал:
Не знаю, насколько температуры в КС достаточно для таких процессов. Я читал материал на примере кулачков распредвалов.
  13.05.2019 в 13:35, Projector сказал:
Нет
  13.05.2019 в 13:36, СИНТЭКС сказал:
В самих зонах контакта вершин на их поверхностей достигает 1000С , но они кратковременны и в этих точках длятся доли секунд ,  что не сказывается на общей температуре масла находящимся в масляном клине
