1 502 пользователя проголосовало
      595
      392
      14
      52
    • не знаю.
      449
  10.09.2019 в 11:26, a-ha сказал:
У него непоср.впрыск ещё...
Самое главное хорошее топливо , зольность масла на втором плане , если конечно мотор не расходует масло
  10.09.2019 в 11:20, СИНТЭКС сказал:
Projector fareastwood так это понятно, что ничего не случится за 6-7 тысяч, и на сороковке тоже поедет, но автор вопроса спрашивает про режим:
Не мне вам объяснять преимущества пониженной вязкости в этом моторе:D
  Показать содержимое
  10.09.2019 в 11:29, Projector сказал:
а вот это есть немного. Сейчас залит Вольф 5/30. До 3500 км уровень был, после резко грамм на 300-400 упал
  10.09.2019 в 11:34, Kostya_p сказал:
Значит менять на 3500 , масло свое отработало
За пониженную вязкость 2GR-FSE скажет ему еще спасибо, он заточен под водичку. Сороковка туда явно ни к чему.
  10.09.2019 в 11:50, fareastwood сказал:
ну так и я о том же, ему и тридцатки A3 туда нафиг не нужны...
  10.09.2019 в 11:37, Projector сказал:
Там и так интервалы небольшие, а вы хотите чтоб человек все время промывочные катал
  11.09.2019 в 05:28, Booster сказал:
Я тоже раньше думал что менять масло раз в пол года на пробеге в среднем 7000км это часто , но как оказалось при 100% города зимой это около 500м.ч при примерно 15км.ч средней скорости , так что старение масло нужно смотреть не только по километражу
  11.09.2019 в 05:47, Projector сказал:
А я не об этом собственно говорил. Я вообще не обращаю внимание на километраж, только часы работы. Там и так частые смены с адекватными интервалами.
  11.09.2019 в 05:53, Booster сказал:
Я считаю есть еще и третий фактор на который мало кто обращает внимание кроме пробега и моточасов , это условия эксплуатации = режим , то есть кто то более менее аккуратно передвигается , а кто то почти всегда газ в пол с места ну и по возможности где нет камер легко 120 и более может разгонятся и что мы получаем , два водителя в режиме 100% город имеют разную среднюю скорость , но стареет масло быстрее у того кто чаще топит на авто , не смотря на более высокую среднюю скорость
  11.09.2019 в 06:43, Projector сказал:
Согласен. Это, кстати, вариант для тех, кто меняет масло по сожженным литрам. Единственное что для достоверности здесь очень просится анализ, чтоб видеть какие цифры какой результат дают.
  11.09.2019 в 07:40, Booster сказал:
По топливу тоже сложно отследить , например зимой галант жрет 17л на 100км с утренними прогревами и с дистанционным запуском при средней не выше 15км.ч  , а может и ниже так как зимой катаемся по дворам и до магазина при 100% города , ну может один - два раза в неделю в центр города скатаемся или за грузом в тр. компанию  , летом расход 13-14л в зависимости сгоняю ли я до стройки на неделе хоть разок или нет , НО !!! например если я начну вжаривать то с расходом топлива одновременно вырастет и средняя скорость , расход на сотню вырастет всего на литр ну может на два , так как при моих условиях особо негде разогнаться  , но масло я прожарю не хило при попытках разгона с места и постареет оно сильнее , другими словами если на педальку не давить и не крутить мотор выше 3000 об , то масло стареет долго , а если постоянно стартовать с места и крутить до красной зоны и при этом ловить каждый светофор и останавливаться на перекрестке то масло ушатается быстрее по тем же моточасам , другими словами на одном и том же масле можно проехать аккуратно 300м.ч со средней 20км.ч и ушатать то же масло за 150м.ч при средней 30км.ч  , я это при городских условиях имея ввиду
Я так вожу :D Менять чаще , не смотря на более высокую среднюю скорость ?
  11.09.2019 в 08:56, Projector сказал:
Очень много написали, а в итоге расход топлива зависит от манеры езды и условий, погодных например. Соответственно, по сожженному топливу также легко посчитать.
