1 474 пользователя проголосовало
      586
      383
      14
      50
    • не знаю.
      441
можно ли смешать Kixx NEO 0W-20 (G1 SN/CF 0W-20) 2 литра  и Lukoil Genesis Glidetech 5W-30  ( API SN; ILSAC GF-5 ) 4 литра?
https://www.oil-club.ru/forum/topic/28627-kixx-g1-0w-20-api-sn-svezhee/
https://www.oil-club.ru/forum/topic/20068-lukoil-genesis-glidetech-5w-30-svezhee/
Не надолго, исключительно для промывки на 500-1000 км.
Если
7 часов назад, Kostya_p сказал:
то без проблем, можно и 2 тысячи покатать.
15 часов назад, Kostya_p сказал:
по-хорошему при вопросе о смешивании желательно бы озвучивать, в каких пропорциях планируется смешать, т.е. сколько какого масла будет, тогда можно точнее прикинуть.  если таких данных нет, то если предположить смешивание "пополам", то в киксе из элементов, влияющих на "качество работы масла", есть бор, которого нет в глайдтеке, соответственно при смешивании пополам концентрация бора уменьшится вдвое, а бор это элемент, который "срабатывается".  понятно, что в работе масла не линейные зависимости, но если грубо, то и срок работы смеси тогда желательно сократить вдвое, т.е. до 3-5 тыс.  а если посмотреть со стороны глайдтека, то у него уменьшится концентрация магния, что тоже говорит за сокращения интервала.  а вот если бы в киксе магния было бы столько же, сколько в глайдтеке, то интервал можно было бы особо и не сокращать, т.к. молибден влияет больше на тишину работы, чем на антизадирные свойства и его сокращение не критично.
1 час назад, espes сказал:
я пропорции сразу указал
киск 2 литра, лукойл 4 литра
21 час назад, Kostya_p сказал:
да, ссорри, пропорции указаны, это я не посмотрел.
т.е. кикса будет 30%.  тогда эту ситуацию в принципе можно рассматривать как добавление кикса в лукойл.  кикс по пакету выглядит богаче лукойла, но и лукойл вполне самодостаточное масло.  поэтому смотрим, что уменьшится в том масле, которого в смеси больше.  кальций/цинк/фосфор примерно одинаково и не повлияет, на бор и молибден не смотрим, т.к. в лукойле их считай что нет по сравнению с киксом, но трети концентрации этих элементов от кикса в общей смеси будет недостаточно, чтобы всерьёз на них рассчитывать и будем считать их просто бонусом.  а вот магний всё-таки уменьшится, хотя и не так сильно, где-то (14+7)/2=10 ппм будет.  уменьшение тоже примерно на треть, соответственно на треть сократим интервал от 7,5 тыс. - вообщем, по всем прикидкам 5 тыс. можно ездить на такой смеси без боязни
12.11.2019 в 12:32, espes сказал:
Теорию подтянули.:) Раз пошла такая пьянка, и я спрошу про интервал.
Вчера ТО проводил. Залил 3 литра Лукойл Синтетический 5W40 2018 года выпуска и 1,3 литра Dragon SN 0W20 2016 г.в. (тот, что  с надписью 100 % синтетик). Зимой езжу утром полчаса 5 км на работу, вечером полчаса с работы в пенсионерском темпе. Летом думать буду. Если в Крым поеду, поменяю на чистое 5W40.
Изменено пользователем Романтик 903
Масло: Addinol Super Light 0540
При замене, в двигатель вливается ровно 3 литра.
С прошлого года остался литр, и с позапрошлого литр. (Меняю примерно раз в год. 11 т.км.)
Если сейчас купить литр, будет 3 литра.
Возможно ли их так использовать?
Хранились на улице. При температуре от -15 до +30 гр.
даже если бы ты разные пакеты залил, нормально все бы было. А у тебя вообще одинаковые... Так что лей не заморачивайся :)
