1 478 пользователей проголосовало
      587
      384
      14
      51
    • не знаю.
      442
5 минут назад, SAE20 сказал:
не надо заваливать масло ни VM, ни Zn, Mo, W, Ca ни токсичными присадками (даже если они очень эффективны). Не надо разбавлять масло огромными дозами POE или еще какими-нибудь "волшебными" базами.
Соблюдайте баланс.
Современное масло достаточно нагружено - и золой и базами и модификаторами трения.
Ну это же так скучно, это как сидеть целыми днями в лаборатории, т.с. "на жопе рОвно":D
6 минут назад, SAE20 сказал:
Не стоит это масло использовать в ДВС. Ни с каких позиций.
Продукты его распада достаточно кислотные.
Масло: Mobil Jet Oil II
Автомобиль: ВАЗ -2110 / двигатель ВАЗ 21124
Общий пробег на одометре: 154000 км
Пробег на масле этом: 9200 км
Износ около 0.
9 минут назад, SAE20 сказал:
Если про мото и лодочные - там бывает немного толуола
А что он даёт? Какова его функция? И каков процент содержания? Он ведь, по идее, должен снижать вязкость и ухудшать высокотемпературные характеристики масла.
5 минут назад, Евген 48 сказал:
Можно просто смешать какой-нибудь 7100 4T 15W-50 и 0W-20 ZEPRO 1:3, например
А потом сделать анализ - он вам понравится
1 минуту назад, SAE20 сказал:
Это врядли, его UOA можно только ухудшить, улучшать уже некуда:pardon:
1 минуту назад, СИНТЭКС сказал:
обычно очень немного -- гомеопатически
Толуол мощно разрушает эпоксиды даже в микродозах (часть перетектики и часть отложений на клапанах)
Если у вас мотор постоянно молотит на каких-то оборотах - это бывает полезно
Только что, Евген 48 сказал:
SAE20 а если 300v 15-50 взять 0-20?
можно и Redline 10-50 и 300v , любые густые синтетики и полусинтетики - подойдут
если уж хочется эксперимента
подойдет даже Aeroshell, и разные синтетические - мото и лодочные -  15w-40/25w-40/15w-50
это обычно дорогие игрушки, но вы же экспериментируете
4 минуты назад, SAE20 сказал:
Т.е. в качестве раскоксовки толуол полезен?
Только что, SAE20 сказал:
Если не секрет, о какой дозировке речь? 1/2/3%?
2 минуты назад, SAE20 сказал:
А отложения поршневых кольцах? Подозреваю, что тоже. Там перитектика знатная...
Он ведь полностью испаряется при 200 градусах. Каким образом его «удержать» в масле?
СИНТЭКС Эврика:yahoo:, а мне SAE20 не отрыл вопрос, чем перитектику из залегших колец выводить;). SAE20 спасибо.
1 минуту назад, Skif_tlt сказал:
Он опасен в больших дозах, он может растворить краску или нанести вред сальникам в больших дозах. В лодочном и мото-масле - его процент минимален, рассчитан на правильную работу - точечно очень.
Он расходуется потихоньку - потому особо никак не удержать
В коктейле его доза будет минимальной, но все расходуется.. Масло вообще от работы - умирает.
А если сделать микс с таким маслом и использовать его в качестве средства для раскоксовки колец и вообще для промывки мотора?
Сейчас залит Шелл хелликс ультра 5-30 (502-505), хочу перейти на такое же масло, только вязкостью 5-40. Осталась литрушка на долив 5-30, значит можно её будет доливать в 5-40, чтобы не покупать отдельно ещё одну литрушку 5-40 ?  Ничего страшного не будет ? Мотор 2.0 tsi
В том то и дело. Поэтому вопрос не праздный. Вам, как профессионалу в масляных делах, наверняка известны нюансы. Уверен, что не только по толуолу, а вообще по аренам и ксилолу в частности. Могли бы Вы порекомендовать какую-то безопасную, но при этом эффективную дозировку толуола в масло, скажем за 1000-2000 км до замены масла в качестве профилактики или очищения от депозитов? Как часто нужно добавлять, чтобы поддерживать необходимую концентрацию? Вопрос в наших условиях реально актуальный и, наверное, даже важнее, чем миксы.
