1 475 пользователей проголосовало
      587
      383
      14
      50
    • не знаю.
      441
  11.01.2015 в 17:36, dmitri сказал:
Хорошо живешь! :rolleyes:
На машине стараюсь не экономить.
одно только слабенькое подмешано ТТ4100
Осталось от предыдущей машины, в новую лить не хотел, 2 года стояло не знал куда пристроить...
С чего вдруг оно выпадет в осадок, свернется, ни каких предпосылок
Время покажет :pardon:
  11.01.2015 в 18:44, Зеленоградец сказал:
Не вижу смысла вообще в промывках, в случае своевременного маслосервиса 8тыс. пробега.
  Цитата
Время покажет
Тем более столь образцово показательный микс, переводить на ......
Можно сказать: ЭЛИТА, из самых, самых отборных пород жеребцов. ))) :D
Изменено пользователем dmitri
Мужики, а в Шелл HX7 5w-30 можно долить HX7 5w-40?
  26.01.2015 в 08:20, Vasya Forto4kin сказал:
Можно.
Вопрос, Шелл Хеликс Ультра 0W40 по API SM можно ли смешать с таким же, только по классификации SN?
Спасибо
Изменено пользователем Alexbaik
Есть мысль залить в двигатель 1 литр Elf excellium nf 5w40 (API SL MB 229.3) + 2 литра BP Visco 5W40 (API SN MB 229.3). До этого смесь морозил и нагревал, осадка или мутности не заметил. Как считаете коктейль такой пойдёт?
Информация для размышлений:
Смешение кровей
Когда этикетки двух разных масел одинаково промаркированы согласно API и ACEA, можно сделать поверхностный вывод, что эти продукты в целом идентичны, и от их смешения в системах автомобиля ничего страшного произойти не может. С другой стороны, специалисты комментируют подобное довольно туманно: мол, да – смешивать можно, но ненадолго. И масляную систему лучше потом промывать. Вот и возникают разные трактовки – от «лучше этого вообще не делать» до «масла с одинаковой классификацией совместимы». Между тем, «туманность» рекомендаций и «полюсность» мнений легко объясняется с точки зрения химии. Итак, любое моторное масло – это тщательно сбалансированная смесь базового масла и присадок. С первым все немного проще: ничего страшного, если смешается «минералка» с «синтетикой», не произойдет. Основная загвоздка – в присадках.
К примеру, в качестве моющих присадок для моторных масел чаще всего используются или сульфанаты, или салицилаты. Для автомобильных масел оба типа присадок имеют приблизительно одинаковую эффективность, в отличие, например, от смазок для судовых двигателей. В последних используются в основном салицилаты, но это уже другая история. Ведущие мировые производители присадок не однозначны в своем выборе: к примеру, Infineum и Shell в основном применяют салицилаты, а Lubrizol в большинстве случаев использует сульфанаты. И если эти вещества смешать, мы получим крайне нежелательную химическую реакцию. Результат – потеря смазкой необходимых свойств со всеми вытекающими последствиями. Так что доливать в автомобиль масло от другого производителя безопасно, если оно содержит аналогичные присадки. Но вот только чаще всего ни продавец масла, ни автолюбитель не могут знать, какой именно пакет использован производителем при изготовлении масла. Ответ, кроме химической лаборатории, никто не даст. Риск в этой ситуации такой же, как и при переливании крови наугад. Если угадали с группой – вылечится человек, если нет – кровь свернется и приведет к гибели пациента.
Изменено пользователем SeMaksimus
Залито Идемитсу зепро см 5-30. Осталось пол литра Идемитсу зепро сн 0-20. Долить нужно как раз пол литра.
Ну и дабы не тратиться на литрушку 5-30, хочу долить остатки 0-20. Ваше мнение? )
  09.02.2015 в 18:21, SWORD сказал:
Какое совпадение.
Перед НГ долил 0.5 литра своего зеленого Идемитсу Зепро 0в20 в двигатель друга, в котором работало НГН Профи 5в30.
На днях общались - все ОК
Да, я тоже думаю, что ничего страшного не случится. База у них по сути одна. Для подстраховки спросил ))
Здравствуйте,на след.зиму сделаю микс из тойота 0w20 (жестебанка,1л.) и джи энерджи эф синт 0w40
(3л.) получится тойоэнерджи 0w30 ;). Тойотовская литруха уже три года в гараже валяется.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли эксплуатировать смесь 2-х литров Mobil 1 5W50 и 1,4 литра Mobil Super 0W20, и какая по Вашему мнению будет вязкость у этой смеси?
