1 494 пользователя проголосовало
      594
      389
      14
      52
    • не знаю.
      445
Тоже появилась мысль о смешивании на следующею замену в civic D13B 2л. Лукойла 5-30 А5, и 1 литра Идемитсу зепро 0-20. Сейчас на указанном Луке.
@Inzhener, эксплуатировать можно, но качество микса будет определяться маслом с худшими свойствами.
Вязкость можешь посчитать сам - калькулятор вязкости смеси масел
  21.03.2015 в 12:03, schurik сказал:
Я сам часто смешиваю остатки масел, но в данном случае я бы не рекомендовал такое смешение. Одно дело смешивать европейские масла или отечественные (использующие европейские компоненты присадок). А другое дело японцы - они руководствуются совсем не европейскими требованиями к маслам. А потому и сложно предположить насколько "работоспособно" будет масло. При смешивании масло скорее всего не свернется и не будет явно конфликтовать, но каков будет его ресурс - вот вопрос.
Подскажите пожалуйста.
Раньше ездил на гетц, там масла всего 3.3л влазило и цены были не большие, поэтому не парился и лил мотыль. Последний раз жто был eco-lite 0w20. Дальше собирался лить 300v 5w30 т.к. от 0w20 начал немного сальник коленвала подтекать. Совсем совсем немного.
Но тут случилась неприятность и гетц был разбит в тотал и у меня остался запас масла: 4л 300v 5w40 и 2л eco-lite 0w20.
Сейчас приобрел рено на двигателе К4М. Для него на сколько я понял после недели чтения данного форума лучше лить лукойл люкс особенно в свете новых цен на импортное масло. От сюда вопрос: что делать с остатками? Не выливать же. У меня вот два варианта в голове:
1. Залить 4л 300v и оставшие 0,8л долить 0w20, далее уже лить только лукойл а остатки 0w20 использовать для доливки.
2. Вариант сразу лить лукойл, добавляя в него скажем каждый раз по паре литров мотыля.
Изменено пользователем -pm-
Всем привет!
В двигатель было залито ваговское масло Special C 0w30. Случилось так, что мне срочно нужно было долить масла, а в ближайшем магазине Special С не оказалось. Взял на долив Castrol Edge Titanium FST 0W30. Уже после заливки обратил внимание на то, что это масло имеет новый допуск A5/B5, Special C 0w30 имеет A3/B4, на сколько мне известно. Как вы думаете, скажется ли такой "микс" на свойствах масла? Заранее спасибо!
Изменено пользователем ArgA4
Естественно, скажется. Если долив порядка 0.5 л, то не критично. Если больше, то надо думать.
Всем доброго времени суток. Заинтересовала эта тема малость. Вот например есть две марки масла Eurol Super Lite 5W-30 и Eurol Super Lite 5W-40. База масел одинакова, пакет присадок тоже. Вот хочется например для лета малость поднять вязкость у тридцатки. Допустим система 5 литров. Плюхаем в три литра 5W-30 пару литров 5W-40 и вуаля вязкость повыше. Или например для зимы хочется малость поменьше вязкость сделать у сороковки, 2,5 литра 5W-40 и 2,5литра 5W-30 и вуаля получается 5W-35.))) Как думаете прокатит??
Изменено пользователем мыхал мыхалыч
Залей летом сороковку, а зимой тридцатку и получится на лето немного погуще — на лето пожиже. У них и так вязкость не сильно различается. Мне вот интересно сороковку татнефть с двадцаткой идемитсу смешать чтобы тридцатку получить интересно можно или нет? А вообще думаю можно, смешать Ваши масла, я бы сделал если бы мне такое надо было.
Изменено пользователем Vintorezz
shurik : В начале зимы купил по акции Idemitsu zepro 0-w20 4+1, добавляю по 1л в Лукойл и Eni, yже 5-я замена, все нормально, двигатель "шепчет" - органический молибден.
  14.04.2015 в 16:05, мыхал мыхалыч сказал:
мыхал мыхалыч, допустим два вводных параметра у маслопродуктов одинаковы :rolleyes: тогда в чем причина, что они отличаются?
  15.04.2015 в 03:09, kam69 сказал:
Я так понимаю, что пакет присадок одинаков по составу компонентов но немного разные пропорции. Да и вязкость у сороковки отличается от тридцатки всего лиш большим количеством загустителя по ходу. А так два почти одинаковых масла что по базе что по присадке. Да и привел я этот пример чисто из головы, просто интересно что по вязкости может получится из разной комбинации этих масел.
  11.04.2015 в 00:13, Dimmy сказал:
Да ладно, я уже пять замен откатал на током коктейльчики A5/B5 - 4л + A3/B4 - 2л :D
Изменено пользователем MaksIs
Осталось 1л масла Шел Хелекс U 5W30, можно ли сделать на лето коктейль 1л шелла и 2 литра H/K 5W20?
В движке было залито масло Mazda oil 5w30. Сейчас хочу залить Татнефть Ультра 5w40. Есть 1 литр Total Quartz ineo ecs 5w30 c3. Можно ли использовать последнее масло на долив?
Изменено пользователем pesok
  18.04.2015 в 19:21, Юрец88 сказал:
  19.04.2015 в 13:25, pesok сказал:
вы спрашиваете, "Можно" чтобы ездить или чтобы получить что-то конкретное?
если первое - то да, если второе, вам вряд ли ответят даже сами производители, поскольку они такой, как бы помягче сказать, фигнёй не заморачиваются)))
