1 478 пользователей проголосовало
      587
      384
      14
      51
    • не знаю.
      442
5 минут назад, skorp777 сказал:
Я же написал выше, что именно здесь миксы вредны и опасны, кроме проверенных рецептов коктейлей.
Я когда свой пост написал, твоего еще не было...
21 минуту назад, skorp777 сказал:
Существует специальный курс лечебное самотерапии, уже третья заливка подряд на голом масле, даже в бак ничего не лью.
Приветствую! После поездки по трассе около 400 км снизился уровень на 3-4 мм от верхней риски (походу бензин выпарился). Можно к основному маслу Аmsoil SS 0W-20 в качестве доливки использовать Lukoil Genesis Special Polar 0W-30?
SRR ноу проблем, только зачем доливать? всего-то 3-4мм ниже верхней риски, не нижней ведь.
Подскажите правильно ли я рассчитал вязкость масла .
ester l132
при 100гр C — 3,18
при 40гр C — 11,5
zik 10-40
при 100гр C — 14,22
при 40гр C — 99,32
В свете последних тестов загорелся попробовать масло ZIC X5 10W-40 API SN Plus, объем картера моего авто 6,5 литра. План такой 6 л. 10-40 + 0,5 л. ester l132 по  расчетом получаем вот такие числа
12,1 мм2/с при 100 градусах
78,4 мм2/с при 40 градусах
При такой вязкости масло 5-30 или 5-40 получается ?
ARMS (Николай)
6л масла + 0.5 л эстеров = меньше 6.5 л, но тяжелее, чем 6.5 л масла.
1 час назад, ARMS (Николай) сказал:
ester l132
при 100гр C — 3,18
при 40гр C — 11,5
zik 10-40
при 100гр C — 14,22
при 40гр C — 99,32
Жиденькая сороковка или густая тридцадка...как удобней так и называй. При 40ка  градусах больше смахивает на 5в40 , при 100 грд.- похоже на 5в30.
1 час назад, dimm7777 сказал:
ARMS (Николай)
А почему 6 лтр.масла и пол-литры эстеров в итоге меньше 6,5 литров???)
Тяжелее- это понятно...,а вот как объём смог измениться???
1 минуту назад, Рубильщик Слов сказал:
попробую такой состав , посмотрю как переживет м54 такое масло.
Уточни: как переживет это твой мотор М54:) Потому, что эти моторы уже старые и у всех они в разном состоянии.И как правило живых очень, очень мало.
И, что значит переживет?
Что бы узнать по износу, нужно иметь анализы предыдущих и нового масла. А то, что оно уйдет, типа сожрало, так это может там уже в поршнях такие щели(как минимум  16лет последнему М54 )что просто все вылетитает в трубу.
Изменено пользователем Восход
8 часов назад, Восход сказал:
мой живее всех живых ) доливка максимум 500-800 гр посередине интервала 6-7 т.км.
Всем привет :-)
Если смешать 1л S-Oil Red1 5W20 синтетики и 2л Лукойл Люкс 5W40 синтетики?
Объем масла в двигателе 3.1-3.2л
1) S Oil Red 1 сSt при 100*С = 8.03 вязкость,канистра 1л.Примем объём за=30%
2) Лукойл Люкс SN Синтетика cSt при 100*С=14.79 вязкость.В мотор ещё влезет 2,1-2.2л (остатки)
Примем объём за=70%
Насчитал 12.16 по калькулятору Виноградова.Это типа как маловязкая 40-ка и густая 30-ка или нет?!)
Если вкратце - просто осталось 2.5л Лукойла из новой партии,выпуск 2020г.Долго думал чего взять для микса на лето,решил попробовать S-Oil взять,цена 270р за 1л.
В Моторе меняли поршневую в январе 2021г,пробег был 170 тысяч,меняли по причине пробитой прокладки ГБЦ,раз полезли,то менять всё попутно) Авто Лада Калина 8 клапанная,объем 1.6л, 2008г выпуска.
Попутно заменил поршневую,раз снимать ГБЦ пришлось,мотор до ремонта масло не жрал,не дымил,проблем не было вообще.Лил в него только 40-ки,в основном Лукойл Люкс SN (95% времени) и менял каждые 5-6 тысяч его (моточасов 250-300,что наступит раньше,пробег или моточасы,благо БК умеет считать)
Знакомые говорят раз мини капиталку сделал,то лучше лить 5W30.Но чёт боюсь - не жидковато ли оно будет для 11183 мотора с тяжёлой ШПГ (блок чугун,3 ремонтных размера,блок не растачивался и не хонинговался,просто заменили поршня с группы В на Е,хон ещё присутствует)
Проехал 1500км после ремонта,уровень как вкопанный, всё нормально.Сейчас в двигатель залито Castrol SuperCar 0W40.
Изменено пользователем Dmitriy55Region
