1 480 пользователей проголосовало
      588
      385
      14
      51
    • не знаю.
      442
  04.10.2021 в 12:41, Дюпелёк сказал:
То есть???:blink:
То и есть... :D
  Показать содержимое
  04.10.2021 в 12:42, a-ha сказал:
То и есть... :D
  Показать содержимое
Ужос:crazy:
Дюпелёк На самом деле, примерно так и есть. Поэтому и покупал Ойлвэй, не парясь, зайдёт он в движок или нет. Туда зайдет все. От 0в-20 до 20в-50.
and2949
То и есть... :D
  Показать содержимое
Ужос:crazy:
:yes:-а то я незанаю:sarcastic:
Добрый день. Нужен совет - можно ли смешать масла LUKOIL Genesis Armortech 5W-30 А3В4 и Shell Helix ECO 5W-40 в пропорции 50*50? Или лучше не надо ? (т.к. Шелл на ГТЛ насколько я понимаю ? )
  16.10.2021 в 16:01, Fallcon сказал:
смешивайте в любой пропорции,это не критично...
  16.10.2021 в 16:04, Optovik сказал:
Глянул анализы, в Шелле много магния и мало кальция, в Лукойле наоборот много кальция а магния капля. Это я так понимаю разные пакеты/системы  присадок? На это тоже не стоит обращать внимания?
Давно хотел попробовать Шелл, но вязкость у него великовата, вот думаю может разбавить. А  щас еще во всем известном магазине скидки, Лукойл там по подарочной цене по нынешним временам. Вот и решил взять канистру того и другого (у меня как раз 8 литров влазит).
Или вообще, разбавив Шелл наполовину, я так и не пойму как оно на самом деле должно работать, ибо там от Шелла останется половина ?  (ну это так,мысли вслух)
  16.10.2021 в 16:43, Fallcon сказал:
пакеты и базы у них разные, но при смешивании конфликта не будет. Возможно при смешивании будет даже лучше чем по отдельности.
Уважаемые одноклубники. Требуется совет. Автомобиль Форд фокус 2 рестайл. 1.6 литра. Пробег 90 000. С момента покупки 4 года назад заливал масло 5W-30  MOTUL 8100  EFE С3. Доверял в этом вопросе сервису. Подошло время менять масло. Хочу перейти на рекомендованное производителем А5. Можно ли поменять без промывки ? На сайте Мотюля написано что не рекомендуют смешивать это масло с другими. Меняю масло раз в год т.к. пробеги небольшие - около  7 тысяч в год. В морозы свыше - 20 град не езжу. С маслом пока не определился. Читаю форум.  Может лучшим вариантом будет залить тоже Motul ?  Например 8100 ECO-NERGY A5 или Specific 913D ?  Все -таки одна фирма и совместимость будет лучше чем с другими производителями ?
Изменено пользователем Mikheev
Mikheev ничего промывать не надо, старое слили, новое залили. Годовые пробеги не большие, в картере масло из несливаемого  остатка  будет ещё более менее живым.  Выбор А5 огромен, главное - не подделка. А так рецептура строгая и масла довольно похожи.
  17.10.2021 в 14:03, Mikheev сказал:
думаем: в моторе было масло A и хочется залить масло B, при этом используем промывку C, в итоге получаем не сливаемый остаток А+С и добавляем в него масло В. Теперь с точки зрения смешиваемости, в каком случае вероятность "конфликта" выше: А+В (без промывки) или А+В+С (с промывкой)?
Это всё только к вопросу о смешиваемости, другие аспекты опускаем...
Замена производится в соответствии с рекомендациями производителя техники. Не смешивать с маслами, которые не соответствуют классам ACEA C2 или ACEA C3.
Скорее всего имеется в виду доливка. А не замена.
А замена "Замена производится в соответствии с рекомендациями производителя техники. " Слил старое и залил новое.
Это как на картинке
  18.10.2021 в 07:58, Sour сказал:
Мыслил примерно так-же , но допускал что у промывки меньше "конфликтность" при смешиваемости с маслом чем у 2-х  масел разного типа.
