1 395 пользователей проголосовало
      545
      369
      13
      50
    • не знаю.
      418
Только что, Дюпелёк сказал:
  Скрыть содержимое
да фсё что душе угодно,поле для фантазий безгранично:drinks:
Когда выбор слишком велик , то и окончательный выбор сложно сделать :cray:
1 минуту назад, ProstoFilya сказал:
в чистом
ПАО в нем итак есть
хоть и немного, но есть
Может тогда эстерчиков ему ?
Только что, DRON 33 сказал:
:good2::yes:
1 минуту назад, DRON 33 сказал:
не могу знать-с!
Вам решать-с!
2 часа назад, DRON 33 сказал:
"Вы знаете, сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии возобновили старинную моду - добавлять минералку. Необычайно эффектно и очень элегантно"
6 минут назад, dimm7777 сказал:
Неее , в зиму точно не буду лить минералку , портить шедевр . Не буду следовать моде , буду немодным :sarcastic:
А я в Волку 24 лью, все, что от тогйоты осталось:D:D:pardon:
3 часа назад, dimm7777 сказал:
Неугомонный пациент психоневрологического диспансера интересуется:
   В допуске PSA 71 2312 какое масло самое лучшее?
6 минут назад, Jeabsond сказал:
Eni
Fuchs
Neste
А YACCO?
Тут вот ещё есть чего
Получается, что не все ПАО одинаково полезны? Колбы-колбами, но есть тут и доля правды: на поршневых кольцах масло имеет температуру явно выше 237 по Цельсию, и имеет свойство подгореть и закоксоваться. Вот смотрю я на эту карамель и чешу репу... И коксуется, как мне показалось, сильнее то, что лучше справляется с машиной трения. Получается примерно так: бережем вкладыши - гробим кольца, бережем кольца - гробим вкладыши. Каждый двигатель имеет большую или меньшую предрасположенность к задиру или к закоксовке. Я так понимаю, конструктивно французы и Форды (GTDI) больше боятся кокса на кольцах, а азиаты - задира?
   Поскольку у меня HDI, теоретически, задир мне особо не грозит. ПАО (возможно, с эстером), для бодрого движения зимой (без прогрева/ с минимальным прогревом)  лучше выбирать наименее коксующееся и наиболее низкотемпературное. Модификатор трения нужен, но мне он будет не определяющим параметром. Твердых частиц в "холодный" зимний HDI, много не надо.  Я верно понимаю?
1 час назад, Jeabsond сказал:
Насколько критично наличие допуска?
при наличии реального допуска, скорее всего, состав будет практически одинаковый, поэтому - без разницы.
пс это очень специфичный допуск.
 Да. Тока микс тебе не нужен спецом.
Изменено пользователем АОВ
Мне показалось субъективно, на "неродном" допуске (правда, совсем родной для HDI - это PSA 71 2990) машина была сильно задумчивее на трассе, при обгонах от 120-130км/ч. Экспериментировал, хотел звук потише, заливал Кастрол с фольксвагенским допуском. Возможно, лямбде что-то не понравилось, возможно что-то другое... На Тотале ECS ситуация опять полностью нормализовалась.  Субъективно, повторюсь. Вообще, ECS- суперские масло. 7.5 тыкм ходит без проблем. Характеристики двигателя раскрывает полностью. К нему почти нет претензий.
  Кроме проблемы с движением на непрогретом.  Даже сильный мороз не нужен. Не едет тачка первые 20 минут и точка. А на 30й минуте я уже доезжаю до точки Б. Обидно, понимаешь ли...
  Вот, долил нулевку, чтоб проверить, в масле ли дело. Угадал. "Холодный тупняк" значительно сократился. Думаю, надо несколько увеличить процент "нулевки". И найти не пустую, но ещё и некоксующуюся нулевку. Eni в допуске 71 2312 - пожалуй, неплохой вариант для долива. Не засрёт и не протрет, по идее... Осталось найти гарантированно оригинальное.
  Yacco lube-p 0w-30 тоже рассматриваю, температура застывания тоже сильно ниже ECSки. Машинку трения оно проходит почти так же, сажи и карамели на не немного. Поддельного его ещё нет. Как вариант 2 пойдет?
