1 478 пользователей проголосовало
      587
      384
      14
      51
    • не знаю.
      442
1 час назад, Jeabsond сказал:
Мне показалось субъективно, на "неродном" допуске (правда, совсем родной для HDI - это PSA 71 2990) машина была сильно задумчивее на трассе, при обгонах от 120-130км/ч. Экспериментировал, хотел звук потише, заливал Кастрол с фольксвагенским допуском. Возможно, лямбде что-то не понравилось, возможно что-то другое... На Тотале ECS ситуация опять полностью нормализовалась.  Субъективно, повторюсь. Вообще, ECS- суперские масло. 7.5 тыкм ходит без проблем. Характеристики двигателя раскрывает полностью. К нему почти нет претензий.
  Кроме проблемы с движением на непрогретом.  Даже сильный мороз не нужен. Не едет тачка первые 20 минут и точка. А на 30й минуте я уже доезжаю до точки Б. Обидно, понимаешь ли...
  Вот, долил нулевку, чтоб проверить, в масле ли дело. Угадал. "Холодный тупняк" значительно сократился. Думаю, надо несколько увеличить процент "нулевки". И найти не пустую, но ещё и некоксующуюся нулевку. Eni в допуске 71 2312 - пожалуй, неплохой вариант для долива. Не засрёт и не протрет, по идее... Осталось найти гарантированно оригинальное.
  Yacco lube-p 0w-30 тоже рассматриваю, температура застывания тоже сильно ниже ECSки. Машинку трения оно проходит почти так же, сажи и карамели на не немного. Поддельного его ещё нет. Как вариант 2 пойдет?
описываемое действие было бы возможным при температуре окружающей среды далеко за минус двадцать или тридцать.
в таких ситуациях нулевка показала бы заметное преимущество как раз в эти самые 20-30 минут.
не представляю, как такое было бы возможно при температуре 0...-10 в течение 20 минут даже на пятерке. по крайней мере у меня такого никогда не было, поскольку двигатель прогревался при движении примерно за 10 минут при температуре окружающей среды не ниже минус 10.
в вашем случае лучшим и объективным решением этой задачи был бы последовательный заезд на одной машине с секундомером с одинаковыми начальными параметрами окружающей среды и мотора и снятием основных характеристик двигателя - мощности, частоты вращения, расхода, но такое возможно только для испытательного центра или лаборатории.
3 минуты назад, dimm7777 сказал:
такое возможно если в мотор залили минералку не самого высокого качества (фальсификат). Учитывая количество Мо в этом масле на оригинале считаю такое не возможным (со снятым ручником)...:D
Изменено пользователем Optovik
1 минуту назад, Optovik сказал:
да, симптомы похожи.
Но масло ECS покупалось у официалов на Сифтрансе. Раньше он так назывался... Теперь это магазин запцацек aaa.by. Но адрес тот же..
 Это импортёр. Все берут у них.
  Я даже не знаю, чего там мерять по разгонам...
     Было так - жмешь педаль газа, проходит 2-3 секунды без реакции, а потом машина медленно и постепенно начинает ускоряться. Чтобы почувствовать пинок - надо поездить 20 минут. Или передачу скинуть вниз и крутить мотор где-то выше 2,300.
    Теперь стало так - жмешь на педаль, и машина сразу, без паузы 2-3 секунд, плавно ускоряется. Через 5 минут уже конкретно, бодро  пинает, с любых оборотов.
Изменено пользователем Jeabsond
Я сначала думал на солярку. Но заправка в разных местах, разной соляркой, разницы не дала. А вот "нулевка" - сразу же почувствовалась. Тем более, что на момент доливки, как раз 4 дня стояли морозы минус 12-15.
 Есть ещё предположение, что весь эффект - от долива НОВОГО масла в старое.
  И теперь, уже третью неделю, на улице стоит плюс, так что, оценить продолжительность эффекта не могу.
   Порывшись по городу Минску... А нулевок-то и не особо... Официальные представители есть. На сайтах все нарисрвано. А реально нулевки они в Беларусь не завозят. Говорят - дораха, хто их купиц? Вот, как-то так...
  Есть Yacco lube-p 0w30 и Kroon Oil Avanza msp 0w-30. С чем из этих лучше забурболить? Оба минус 48, вязкости почти одинаковые. У аванзы только НОАК чуть больше - 10,1 ,а у Якко - чуть меньше 10ки.
   Может быть, что у Аванзы база PAG. Но это не точно. Чота я очкую, Суавик...
Господа уважаемые коктейлемешатели, миксующие животворящие коктейли для железных коней)!!! Как думаете, чем можно снизить щёлочь и зольность в масле? Речь о вполне конкретном масле - Шелл римула р6 5w30 ME. Оно просто есть и просто хотел залить в бензинку, катов нет, по мануалу масло SG и выше... Но понимаю что оно дизельный жыыр, зола паспорт под 1,9, щелочное под 16,5. Если помешать его с эльфом 0/30 или например с hk7 параметры по золе и щелочи уменьшаться? По идее концентрация присадок изменится же на нечто среднее между легкомотроркой и грузовым. Или же может чем то дешманским размешать типа автобакса на пакете api SP. Вроде римула лме с афтоновским PCSS 5w20 в прошлый раз норм ужились на зиму, все путем и даже не свернулось и осадка не было
11 минут назад, De[x]plo сказал:
да, всё будет точно также, как учили в школе на химии в 7 классе, или как с сахаром в чае в повседневной жизни, как бы парадоксально это не звучало.
17 минут назад, De[x]plo сказал:
С мото .
Сапасибо ))
Но с 2т даж в голову не приходило, надо посмотреть как перемешается, чисто из академического интереса, потом на газонокосилке испытаю коктейль
De[x]plo можно снизить зольность промывочными маслами, зик промывочное, кикс, енеос и др
Есть на форуме анализы промывок, можно получить достаточно точную смесь
Изменено пользователем sidor_7
Здравствуйте. Ошибочно были перемешаны масла лукойл 5в40 синтетика и лукойл 5в40 получинтетика. Какие последствия ждут, как можно понять что залито два разных масла, как понять по щупу?
9 минут назад, Klax сказал:
никак
4 часа назад, Klax сказал:
Здравствуйте. Ошибочно были перемешаны масла лукойл 5в40 синтетика и лукойл 5в40 получинтетика. Какие последствия ждут?
Мотор будет тише работать))
