1 473 пользователя проголосовало
      585
      383
      14
      50
    • не знаю.
      441
11 минут назад, dimm7777 сказал:
Не стоит портить БМВ всякой мешаниной
Так для БэМэВэ только Мотюль подходит, или у меня лыжи не едут?
Доброго дня! Подскажите можно ли смешивать Лукоил Armortech выпуска 2023 года (на новых присадках) и лукоил Armortech 2021 года выпуска (на старых досанкционных присадках)? Осталась канистра старого, вот думаю использовать её на доливку.
Изменено пользователем L38Crow
L38Crow земляк, ты хоть несколько страниц темы выборочно прочитал?
А вот такой вопрос. В наличии G-Energy 10w-40 Long Life 4 литра, купленные за 670 р, и G-Energy 5w-30 Active 4 литра, купленные за 690 р. Если смешать, то вполне годные 8 литров масла за смешные деньги. Но, собственно вопрос, с вязкостью все понятно, а низкотемпературные как будут? Станет нечто из серии "7,5" или так и останется "10кой"? Пробеги сейчас на Авео не очень большие, заливать только на лето - сливать свежее масло по осени.
Изменено пользователем Толстый Макс
Толстый Макс если оба масла сделаны с хорошим запасом по холодной крутилке, то может и в 5w пролезть.
т.е. если будет CSS = 6550, значит 5w
а если будет 6650, значит уже 10w...
6 минут назад, _AI_ сказал:
У 5-30 Актив, если ориентироваться на анализ 5-40 Актив, с запасом все норм 5212. А вот с "10кой"... Там же тесты при "-25", при этом значении вроде как 5490.
Так-то регион московский, за прошлую зиму "-25" если и были ночью, то пару дней. Но с запасиком всё спокойнее.
А смешать оба - так там пакет скорее всего один и тот же. Нормально как раз.
1 час назад, Толстый Макс сказал:
если масло зальете летом , то по осени оно никак свежим в картере уже не будет , лучше все таки масло менять не менее двух раз в год , даже если мало катаетесь , вы же в Москве используете летнюю и зимнюю резину ? , а не на одной резине круглый год катаетесь ? , да и в вашем мегаполисе скорее всего средняя скорость ниже 20км.ч , я в Челябинске меняю масло три раза в год в моторе со средней скоростью зимой в районе 30км.ч , летом в районе 40км.ч , за год накатываю чутка меньше 15т.км или чутка менее 500м.ч в год
6 минут назад, Projector сказал:
Авто не в самой Москве эксплуатируется. Средняя скорость 35-40 км/ч. В месяц наезжает 400-450 км. За год получается 5-5,5 т.км., моточасов 160-180. Для А3 совсем немного. Если брать только "летний" период, то будет 80-90 моточасов. С резиной не очень корректно сравнивать. Поэтому сейчас в нем, авто, меняю раз в год.
Раз круглый год одно масло , летом эксплуатируется мало, то лучшее масло это Ilsac , интервал в 200м.ч должен выдержать и по цене доступное , если хочется понозольное , то А5 , А3 для зимы никчему
Двигатель F16D. Согласено руководства А5 в чистом виде нельзя категорически, Илсак думаю также, т.к. причина скорее всего в вязкости этих масел. Прописано С3, точнее Дексос2, также  можно использовать А3 в вязкости 0(5)w- 30(40).
Пишут, часто встречал в интернете и тут на форуме, что GM менял рекомендации с Дексос2 на 1, что в Штатах Дексос1 и проч. Но немецкое руководство для аналогичного двигуна Опель даёт строгие указания на Дексос2 и также запрещает менее вязкое А5. Тут дело в разных двигателях на рынках США и Канады (и в Израиле ещё), там идёт двигатель "холодный" с масляным радиатором, но без такой приблуды, как в Опелях и Шевроле (Круз и Авео), которые в Европе и в РФ и у которых двигатель "горячий' на 108 градусов термостат. Поэтому и рекомендации на более вязкие, а из-за экологических норм требования к Дексос2.
Вывод, после исследований, сделал, что нужно в этот двигатель что-то по вязкости как С3 или А3, но там катализатор древний, как и сам двигун, поэтому А3 - как раз нормально.
48 минут назад, Толстый Макс сказал:
Вязкость при 100С у Ilsac 5w30 10.6 sst , у А5 10 , у А3 11.5-12 , при том что зимой при коротких поездках масло не факт что прогреется даже до 80С , и какая вязкость будет зимой у А3 ? , 16 или 20 sst ? , зимой в мороз любое масло гуталин , лучшим будет 0w для зимы
1 час назад, Projector сказал:
Другого объяснения почему категорически запрещено использование А5, а также почему нет в рекомендациях Илсак (и немцы-разработчики солидарны), я не знаю. Но считаю руководство к эксплуатации все же основой в выборе ГСМ и прочих жиж.
А если для одного и того же ДВС в разных странах руководства ооочень разные масла перечисляют? В США - только 20-ки, а в Китае даже 10W-50 есть!
владею китайской Маздой сх4...
All Exx читай выше. Не всегда в разных странах один и тот же двигатель (абсолютно один и тот же). Про Мазду не скажу, не интересовался этим вопросом. Но на Авео, в Штатах он Соник, идут 2 двигуна, во всяком случае это касается аналогичных Авео Т300, 1,4 турбо (по нему не интересовался) и 1,8 атмо. Этот 1,8 вроде как тот же F18D, что ставили на Круз или (18XER в Астру), но у него термостат на 80 с чем-то и конструкция корпуса масляного фильтра (так это правильно называется) иная, только с масляным радиатором, без здоровой приблуды, прокладки которой начинают течь после 70-80 т.км. И в Штатах рекомендуется Дексос1, в Европе и РФ - Дексос2. Вроде на первый взгляд один и тот же двигатель, но, как говорят, дьявол прячется в деталях.
Нужно, если уж решили разбираться и лезть в иностранные руководства, то и копать нужно глубже.
