1 503 пользователя проголосовало
      595
      392
      14
      52
    • не знаю.
      450
  17.06.2023 в 05:21, netabak сказал:
Есть халявные остатки ATF можно ли их мешать в моторное 10-40 , машина матизка , жрет маслицо на 1000км / 1 л , примерно грамм по 200 на 1 л мешать пропорция, сальники не потекут?
Смешаться то оно с моторкой смешается без проблем.. но в мотор лучше не надо атф-ку.. типа выехать из пустыни и не умереть с разбитым картером затычкой заделанным и налить что было - ок.
На езду.. там сильно иная композиция присадок для мотора.. даж за даром не надо.  Лучше по назначннию ее
Здравствуйте уважаемы знатоки Chevrollet lacceti масло в движке ngn profi 5w30 a3/b4. И есть на долив Mabanol xenon alpha la 5w30 1л c2/c3. Можно ли доливать 300-500 мл?
  27.06.2023 в 16:07, bakawolf сказал:
В лачетти? Можно!
Можно ли смешать масло eagle premium 0w20  Gf5 2литра и 1 литр Роснефть magnum recing 5w40 a3/b4?
Изменено пользователем сергейсан
Ошибка в написании
  04.07.2023 в 16:20, сергейсан сказал:
Конечно можно
  04.07.2023 в 16:37, сергейсан сказал:
Хочу залить в Киа Рио,не слишком будет густое?
Если очень коротко и примерно, то вязкость у вашего микса будет в районе 50сСт/10сСт, что соответствует маловязким 5w30 ILSAC, или 5w30 А5/В5. Для Рио это вполне себе подходящая вязкость.
Народ нужен свет:
Залит зик х9 фе 5в30 а5/б5.
Как поднять вязкость масла на холодную, но при этом, что бы вязкость при 100гр не изменилась и при этом не просадить пакет присадок?
  06.07.2023 в 06:53, Dimoll сказал:
Привнести в него Zic X7 LS 10W-30
Изменено пользователем CRESTAkrasnodar
  06.07.2023 в 07:05, CRESTAkrasnodar сказал:
у него вязкость при 100гр. более 11. это изменит вязкость при 100гр. так что не пойдет.
Народ нужен свет:
Мож минералочки какой-нибудь махровой добавить? Типа М8/М10 от Роснефти, например? У М8 КV40°/100°=63/8, a у М10 -111/12. За присадки не беспокойтесь, базовые масла крепкие (в плане износостойкости) и в готовом масле, практически нет полимерки, просаживаться там нечему, а серы и золы мало, чего ещё надо? Ливанёте литрушку минералки, мотор только тише работать будет
  07.07.2023 в 04:59, Роман 73 сказал:
  Показать содержимое
  07.07.2023 в 05:15, Аргентум сказал:
 )) зачем??
а стучит на холодную, пока не прогреется до 65-70. Если гуще заливать, то тихонько работает при запуске на холодную и стучит чуть чуть, но на горячую с вязкостью более 10 работает не комфортно. Так что вязкость на 100гр 9.7 меня устраеивает, а вот при 23-40гр. 60-54 нет.
Вот и хочу при 100гр вязкость 9.5-10, а при холодном пуске 68-75.
Поэтому вязкость на горячую хочу оставить как есть, но на холодную увеличить!
