1 480 пользователей проголосовало
      588
      385
      14
      51
    • не знаю.
      442
Skr А воздушный фильтр давно менял ?
на форуме один человек недавно писал что заметил уход масла на подуставшем ВФ. Сейчас не найду уже где это было
28 минут назад, ModeratorSigma сказал:
ModeratorSigma  Вместе с маслом меняю всегда. Обнаружил момент сейчас ,который видно только под машиной,подтекает масло с фильтра,до этого с таким не сталкивался. Так же снял для проверки клапан PCV , продувается в обе стороны, поменял на новый.
8 часов назад, Skr сказал:
Как раз подозревал незаметную течь. На своем стареньком движке уже по запаху чувствовал, когда потеть начинало. Ну и место парковки осматривал на предмет пятен, т.к. бывали сюрпризы.
Еще ставлю на разбавление масла топливом по зиме или при ссущихся форсунках (на горячую без проблем заводится?), тоже наблюдал на своем движке. Сначала уровень потихоньку идет вниз, потом трасса или повышение температуры на улице, и уровень резко падает, т.к. бензин из масла испаряется.
Просто иных причин для резкого падения на три четверти не знаю, не может масло так резко устать и угорать начать.
Хорошо, что PCV-клапан поменяли. Стоит дешево, как правило, а жизнь портить может перманентно. Вместе с резинкой поменяли, в которую он вставляется? Или другая какая-то конструкция?
15 часов назад, VladVovk сказал:
VladVovk  Да ,вместе с резинкой , на горячую заводится хорошо. Масло поменял ,посмотрю теперь как будет
Здравствуйте хочу смешать масла rheinol 5w50 a3/b4 sn 1 литр, rheinol 5w30 c3  sn+ 1 литр, rheinol 5w30 a3/b4 sl/cf 1 литр, на выходе хочу получить что то около 5w40. Вопрос в том что можно смешать а3/б4 с с3. И sn c sl. Остались литрушки.
Изменено пользователем ИгорьFom
1 час назад, ИгорьFom сказал:
И что мешает? Норм будет.
День добрый !!!
Подскажите пожалуйста, есть масло Shell Helix HX8 ECT 5W-30 которого хватит на замену, но вот на доливку не хватает (1- 1,5 литра)
какое можно использовать ? Есть варианты
- HELIX HX8 Synthetic 5W-30
- HELIX ULTRA ECT С3 5W-30
или вообще другого производителя, автомобиль семейства VAG
olegkr правильнее вот это Shell HELIX ULTRA ECT С3 5W-30, но когда нет выбора можно и HX8 Synthetic 5W-30. :)
Скоро буду в Рэм заливать Delvac 1 +4% эстеров PLM.
И вот, короче говоря, мысль появилась собрать все остатки масел и бахнуть адскую смесь. И поездить на ней. И сделать анализ.
Итак:
- запрещённое масло 5w-40 CJ-4 - 3.5 л.
- Chevron Delo 5w-40 CK-4 - 1.5 л
- Lukoil Avantgarde Ultra 10w-40 - 4.25 л
- Tatneft Pro Optima Truck 10W-40 - 1 л
- Rosneft Racing 10w-60 - 1 л (как думаете, зачем?)
- эстеры PLM - 0.5 л (2 флакона)
- AN PLM - 0.25 л (1 флакон)
- Молибден PLM - 0.4 л (2 флакона)
Душа требует экспериментов.
Ваши мысли?
Щелочное этого компота может упасть быстро, так как пакет разбалагсирован. Плюс еще эстеры. А так все должно смешаться нормально. Хотя я бы такие эксперименты ставил не на РЭМе, а на машине которую не жалко. А то дорогой эксперимент получится при отрицательном результате :)
6 часов назад, AlexGel сказал:
Ваши мысли?
Только на межсервисную промывку на 20-30 минут и не факт, что себе бы такое сделал.
А докупить до полноценной замены каждую отдельную позицию нельзя?
torcon Сделаю промежуточный анализ или два. У меня щелочное за 25000 км и 600 мч существенно не падает.
Из этого компота серьезно выбивается по составу только Роснефть 10w-60. Она на Пао. Остальное гидрокрекинг. И даже пакеты были бы одинаковые, если бы Лукойл не перешёл на Китай)
mihail026 да дело не в промывке и не в отсутствие средств на какое-то конкретное масло. А в жажде экспериментов.
Изменено пользователем AlexGel
Вот за базовые масла то я как раз не боюсь, они нормально смешаются. Просто все что мы ранее тестили обычно было на старых западных пакетах, а тут уже кое что имеет китайские.
2 минуты назад, torcon сказал:
Отберу на анализ образец свежего, поглядим что покажет. Можно ещё нагреть градусов до 150, посмотреть на реакцию.
