1 474 пользователя проголосовало
      586
      383
      14
      50
    • не знаю.
      441
Думаю, что если допуски ACEA одинаковые, то при смешивании за hths можно не беспокоиться.
В моем случае точно разные w20 и w50. Но очень хочется, но в принципе можно обойтись w40 и w30, но там тоже асеа чуть разные, но не такие разные как у 20-ки и 50-ки
точнее 5 л 5w20 и 1 л 10w40, в принципе на лето чисто
хотел попробовать масло для больших пробегов (масло PENNZOIL High Mileage Vehicle)
чисто на лето нет проблем - мешайте, такие объёмы погоды не делают.  у некоторых в картере не сливаемый остаток столько остаётся и со свежим маслом смешивается - ничего, ездят же.  сами при замене постарайтесь не сливаемый остаток максимально побольше слить
@espes,спасибо. Тогда буду рассматривать данный вариант.
Про остаток понятно (езжу на 5w30, поэтому 5w20 новый будет даже пожиже).
естесственно, это если двадцатки есть в списке рекомендуемых (для киа вроде есть, думаю, это вы лучше знаете)
А как меняются свойства при смешивании масел? Линейно или нет? Т.е. смешивая литр 0w20 и 10w40 например, будет что-то среднее или нет?
Если вы про вязкость, то вам в помощь КАЛЬКУЛЯТОР. Если про иные свойства, то х.з, это тема для кандидатской, как минимум.
Хочу перейти с синтетики на полусинтетику. Без промывки переход разрешён?
Изначально не нашел данную тему. Поэтому продублирую сюда вопрос из темы глупых вопросов.
Вопрос. Есть масло Petro-Canada SS 5w20. Хочу смешать его с Total 5w30 HKS G-310 в соотношении 3:1.
При этом в петро канаде еще частично Mobil 5w20 в каком-то количестве, может даже и около литра.
Короче, опасна ли такая солянка. 2 части петро канады, 1 часть мобила и 1 часть тотала?
Тотал хочу налить, ради молибдена в его составе...
Если что Петро канада API SN Ilsac-gf5. Мобил ACEA A1, Total ACEA A5.
И в дальнейшем хочу на зиму залвить смесь петро канады сс 5в20 и тотала в пропорции 3:1. Ради молибдена и тишины. Бред?
Изменено пользователем Dirt
@Dirt, смешать все эти масла, если это остатки чтоб не пропадали или долить надо - это можно, ничего страшного.  а мешать целенаправленно и "переводить продукт" - особого смысла наверное нет.  молибден же перейдёт не весь, а в соответствии с пропорцией смешивания, т.е. четверть.  а четверть молибдена особой прибавки к тишине, думаю, не дадут.  то, что в тотале молибдена дофига по анализу - это он скорее всего "одноядерный", поэтому четверть от этого количества ещё не будет значить, что это много.  впрочем, смотря конечно какой ещё мобил 0-20, у нас его анализов нет, а на бобойле в их 0-20 молибден в составе есть, и судя по количеству - "трёхъядерный".  что получается при смешивании разных видов молибдена - не знаю)  конечно, вряд ли это будет чем-то грозить, но и будет ли эффективно - вопрос.  вообщем, тут теоретически вряд ли можно прогноз дать, так что можете поэкспериментировать и проверить
Мобил такой
http://www.oil-club.ru/forum/topic/13287-mobil1-extended-performance-5w-20-otrabotka-na-toyota-hilux-posle-12500km/
Вроде как есть молибден до 100. Видимо трехядерный.
В PC SS тоже есть молибден до 100.
да, до 100 это трёхъядерный.  просто смысл доливать четверть от дозы одноядерного в тотале?)
Кто, что думает по поводу того чтобы использовать Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W20 в качестве антифрикционной присадки?
Можно, только смотря с чем смешивать - надо смотреть пропорцию, чтобы сильно вязкость не просадить.
@Dumus, Само собой разумеется, что воспользуюсь  калькулятором, и масло останется в допустимой вязкости ;) .
