1 472 пользователя проголосовало
      585
      383
      14
      50
    • не знаю.
      440
Водичка то ли в масле, то ли в первой бутылке?
возможно.  по крайней мере эмульсия появляется точно от воды.  а когда первый раз смешивали "взвесь" была, до морозилки - масла какие были, из только что открытой банки или перед этим сколько-то постояли?  если долго стояли распечатанные - вполне могли воды впитать
Из только что открытых канистр. В бутылках вполне могла оказаться вода в таких малых количествах, что глазом было не видно
если не уверены насчёт бутылок, то если осталось немного масла, для "чистоты эксперимента" можно повторно смешать в заведомо чистой и сухой бутылке. может правда в воде всё дело
"Нечистая, братцы, тут! Нечистая")))
Этиловый спирт очень хорошо "притягивает" влагу, поэтому немудрено и ошибиться.
ПС на форуме есть анализы этих масел, там база одинаковая, разное только количество присадок, если не ошибаюсь.
а подскажите в каких пропорциях можно смешать эти масла, для более менее безболезненной эксплуатации двигателя (немец атмосферник допуск 502-505).
1. 2л лукойла +2 л зика
2. 2л лукойла+2л  кастрола
3. 2л зика +2 л кастрола
или
3л кастрола +1л лукойла
3л зика +1 л лукойла
2л лукойла +1л зика +1 л кастрола
Изменено пользователем netabak
@netabak, в любой, но с минимумом Лукойла.
или
Идеальный вариант 3л зика и 1л лука, с кастролом так же.
@konung,@James May, смешал короче 3л зика +1л лука. 3л кастрола +1 л лука.
и потом еще 1л кастрола+1л зика+1 л лука + 1 л еурола 5-40 .  (эту бодягу на лето залью)
1л лука остался на доливки если понадобится.
Знакомый заливал в логан смесь все что было в гараже, 5-30, 5-40, 10-40 от разных производителей, положенный срок отслужило.
Тут суть в том, что - откатать-то можно любое более-менее подходящее масло и смесь таких масел "безболезненно" - то есть, движок и заводиться-крутиться будет нормально, и под клапанной крышкой будет чисто, и уж тем более не стуканёт
Но - как это скажется на износе, на сроке жизни самого двигателя - никто не знает
Хотя, полагаю, народ в данной теме беспокоится большей частью лишь о том, смешаются ли масла без последствий и не произойдёт ли что-то с этой смесью в двигателе - но подсознательно, а то и осознанно - многие всё же подумывают о долговечности после таких применений
Ибо зачастую мешаются разнообразные вязкости, допуски, присадки и всяко-разно - бывает, проанализированное товарное масло ведёт себя вразрез с ожидаемым - а тут вообще "компот"
Да ещё и средства (присадки/добавки) какие-либо добавляют, хоть и в "чистое" масло - наверное, и в миксы - но чаще умалчивают об этом...
@RuuS, есть тесты API на смешиваемость масел. Смешаются спокойненько.
Нет таких. Есть тесты на смешивание нескольких референсных масел.
Причём только на визуальную гомогенность смеси, без затрагивания трибологических свойств смеси.
И Всё. Ни ACEA, ни API не гарантируют смешиваемость всех масел друг с другом.
и не известно как GTL база шелла среагирует с гидрокняком VISOM от мобил.
Даже Shell не переводит свои 913D масла на GTL, хотя почти все другие OEM-спецификации (см. масла серии Professional)  перевёл.
Предполагаю, что стандартный пакет присадок 913D не переводится без изменений с базы HC на базу GTL.
Всё таки хотя GTL и третьей группы, делается она из газа и свойства отличаются. А для ПАО, например,  даже для 913C шли свои пакеты присадок.
Разумеется, от смешивания HC+ПАО+GTL помутнения не будет, но неизменность трибологии никто не гарантирует.
Изменено пользователем Izb
@Goliaf, ответ на твой вопрос в этих двух таблицах
Изучаю я эту информативнейшую таблицу и рождаются у меня следующие вопросы:
1) Для чего у всех масел используется пара базовых масел разных вязкостей (например Spectrasyn 4 и 6), а не одно масло? Что это даёт в плане изменения свойств масла?
2) В чём будет изменение свойств масла, основанного только на Spectrasyn 6, относительно масла, состоящего из равной пары Spectrasyn4 + Spectrasyn 8?
3) Исходя из таблиц выше, чем будет отличаться по свойствам масло 5W-30 от смеси (0W-30 (50%)+ 10W-30 (50%))?
давным давно известный факт, если моторное масло сертифицировано по API то его можно смешивать с любым маслом сертифицированным по API
Нет такого в API.
Гарантируется только смешение узкого количества референсных масел и только между собой.
Да и то гарантируется только визуальная гомогенность смеси референсных масел, но не сохранение трибологических свойств.
А давайте пойдём по простому пути, не вдаваясь в химические процессы.
Если масла разных групп и предназначения нельзя смешивать, что мы должны увидеть в анализах, повышенный износ?
Что нам будет указывать, на то, что нельзя мешать данные масла?!
